Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 7 страница
21 ноября 2011 05:52
#121
Nillurd, вполне нормальная моделька. Хотя я бы брал на Core i5 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2011 03:32
#122
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Я как-то писал про то, что у меня постоянно горит индикатор винта. Оказалось что причиной тому является переходник под микроСД в картридере. Стоит его вытащить, винт начинает парковаться как и должен, следовательно индикатор моргает, а то и гаснет вовсе. В общем ведет себя как нужно. Вопрос только в том, как это переходник влияет на него? Для меня загадка... Возможно для кого-то будет полезной информацией. |
25 ноября 2011 14:30
#123
Репутация: 3 Сообщений: 173 |
Народ!!! Как включить турбобюст ??? CPU-Z показывает 2,29 при макс. нагрузке. Ноут TS11-006RU - сразу после покупки показывал ускорение до 2,9. Проц. - i5 2410M - винда родная , кроме обновлений ничего не ставил. Менял настройки переключения видеокарты , но потом выставил по умолчанию (толку от них мало) Как запустить ускорение проца до 2,9 ??? Какие альтернативы для измерения скорости проца??? Щас показывает 2,29 и ВСЁ !!! |
25 ноября 2011 15:15
#124
Турбобуст включается,когда это нужно и возможно. "Включить" его невозможно.Если не растёт частота-значит,либо не нужно,либо невозможно. intel TurboBoost @wikipedia |
25 ноября 2011 15:25
#125
slovelissimo, Конвертю сразу 2 файла в 1080р - загрузка проца 100 прцентов - а CPU-Z показывает 2,29. Месяца 2 назад при таком же действии показывал 2,89. Может в биосе отключился - как проверить???? Также запускаю требовательные игры - сворачиваю - смотрю всё равно 2,29 Где копать ??? Сообщение отредактировал arew - 25 ноября 2011 15:40 |
25 ноября 2011 16:26
#126
Репутация: 5289 Сообщений: 32767 |
arew, Драйвер чипсета попробуйте переустановить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 18:57
#127
Цитата: arew Месяца 2 назад при таком же действии показывал 2,89. Ну значит месяц назад это всё-таки было не точно такое же действие,и ,например,в фоне не висели какие-нибудь другие программы,"напрягающие" другие ядра,и потому не дающие турбобусту включиться. турбобуст от софта не зависит.Можете bios сбросить на стандартные настройки,для профилактики. |
25 ноября 2011 20:57
#128
slovelissimo, Я в биосе ещё не был. На что там нажимать надо??? |
25 ноября 2011 21:20
#129
25 ноября 2011 21:55
#130
reylby, Спасибо , сбросил. А как дрова на биос называются ??? В диске с драйверами , который сделал после покупки их много. |
25 ноября 2011 22:10
#131
Цитата: arew А как дрова на биос называются ? Прошивка.Со страницы загрузки для своей модели на packardbell.ru можете скачать актуальную версию. Также можете глянуть статью BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 22:57
#132
reylby, Я имел ввиду как по драйвер биоса по англ. пишется в моем диске с дровами?? Качать и ставить чё то боязно!! |
25 ноября 2011 23:02
#133
arew, bios --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 23:28
#134
reylby, В моем диске с дровами слово биос ваще не проглядывается. Ещё вопрос , если у вентил. решетки очень жарко - значит 540-ая видео включается ??? Или со встроеной карты тоже нагрев сильный может быть??? |
26 ноября 2011 00:36
#135
arew, Установите nVidia Optimus tool - узнаете какая видеокарта работает в текущий момент времени. А биос если прошивать - так последнюю версию с сайта производителя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2011 12:18
#136
Установите nVidia Optimus tool - узнаете какая видеокарта работает в текущий момент времени. Еще раз пасибо прогу поставил , видео переключается согласно настройкам . А вот проц. дает токо 2,29 - поэтому в последних играх и подтормаживает чутка. На оф. сайте практически все дрова обновленые - ставить че то боязно , на моноблоке Z5710 был неудачный опыт ! Сообщение отредактировал arew - 26 ноября 2011 12:27 |
26 ноября 2011 18:05
#137
PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&SUBSYS_05041025&REV_10 PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&SUBSYS_05041025 PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&CC_088000 PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&CC_0880 помогите плиз не могу найти эти дрова странно это я зашел в диспетчер устройств другие устройства основное системное устройство че за основное системное устройство не пойму помогите плиз зашел в свойства сведение ИД оборудование вот 4 айди устройства не могу найти помогите |
26 ноября 2011 18:30
#138
Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 ноября 2011 20:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 09:11
#139
Являюсь обладателем packard bell easynote ts11-hr-528ru. Возникли вопросы: сколько максимум оперативной памяти он поддерживает (сколько слотов всего под память), и есть ли возможность установить в него помимо основного hdd еще и ssd....? |
28 ноября 2011 11:26
#140
Цитата: g2_ufo сколько максимум оперативной памяти он поддерживает (сколько слотов всего под память) Из Service Guide к Вашей модели:Цитата: g2_ufo есть ли возможность установить в него помимо основного hdd еще и ssd....? Стандартно(просто подключив в соответствующий свободный разъём) - нет. Можно вместо DVD, при помощи примерно такого - 12.7mm SATA TO SATA 2ND HDD caddy - устройства. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
