Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука - 18 страница
newkent
28 мая 2015 15:13
#341
неее, это уже питание на мат плату, а я про маленькую плату с разъемом питания, usb, звуком и картридером
на ней цепи питания выгорели, хочу восстановить а схемы этого узла нигде нет
да и не 19В на плату идет, даже 15В плата не стартует, только от 12В
банки я зарядил, аккум все равно не включился, ну тут 2 варианта, или я контроллер спалил кривыми руками или он залочился
Модель ноутбука: Acer Aspire one 725
brsgvrn
28 мая 2015 15:29
#342
Надо было разобрать аккумулятор, отсоединить контроллер, начиная с крайнего + и по очереди, потом зарядить банки, и только потом припаять отпаянные провода в обратном порядке. Сброс контроллера. Есть описание и методика в интернете.
Что хоть было на плате? Какие элементы?
newkent
28 мая 2015 17:06
#343
так я и разобрал, и отпаял, заряди и припаял
а про сброс контроллера можно ссылочку, я ж не сразу сюда писать, я перерыл весь инет)))
питание с мелкой платы на большую
на самой мелкой плате под разъемом питания прогорело
я расковырял, коротыш убрал, вроде там даже +12 вольт проскакивает но снять не могу
а прощупал всю платы откуда снимается питание на разъем не пойму, нигде нет
brsgvrn
28 мая 2015 18:18
#344
Когда отпаиваешь по очереди провода контроллера от батареи происходит сброс. Ссылку не могу найти, это было давно, что вспомнил, то и написал. Статья называлась кажется "Ремонт АКБ ноутбука." Там были фото с комментариями.
Текст могу скинуть.
Мир компьютеров
Поиск неисправностей компьютеров
Восстановление батареи ноутбука своими руками
Дополнительные полезные программы. Скачать программу Smarter Battery ( зеркало 1, зеркало 2 )
Для того, чтобы восстановить батарею для ноутбука необходимо знать принцип действия. Для начала рассмотрим принцип действия аккумулятора для ноутбука, а потом уже разберемся как его можно восстановить. Батареи для ноутбука бывают нескольких разновидностей: никель-металлгидридные (NiMH), литиево-ионные (Li-ion) и литиево-полимерные (Li-pol).
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы
Эти аккумуляторы надо полность разряжать и заряжать не только в начале срока службы, но и на проятяжении всего срока для того, чтобы избежать появления «эффекта памяти». «Эффект памяти» возникает при неправильной эксплуатации аккумулятора, то есть перед зарядкой аккумулятор должен быть полностью разряжен, иначе ёмкость будет снижаться независимо от его ресурса.
Литиево-ионные (Li-ion) и литиево-полимерные (Li-pol) батареи
Эти аккумуляторы имеют меньшую массу и габариты по сравнению с никель-металлгидридными (NiMH) аккумуляторами. У них нет «эффекта памяти».
Батарея для ноутбука состоит не из одного, а из нескольких последовательно (или параллельно) соединенных элементов. Последовательно соединяются элементы или блоки для достижения нужного напряжения, а параллельно соединяются элементы для увеличения отдаваемого тока, а соответственно и повышения мощности. В идиале заряжать и контролировать необходимо каждый элемент отдельно, это возможно, но ведёт к большому удорожанию литиево-ионной (Li-ion) батареи. Поэтому с экономической точки зрения применяют метод последовательного заряда и по достижении контрольного напряжения происходит окончание процесса зарядки.
В литиево-ионном (Li-ion) и литиево-полимерном (Li-pol)аккумуляторе может быть несколько степеней защиты: первая - сам элемент, который может разорвать цепь, тем самым не допустив взрыва элемента от перезаряда, перегрева или чрезмерно интенсивного использования; вторая степень - это контроллер батареи, который контролирует нижний и верхний порог отключения аккумулятора, тем самым не давая перезаряжаться батарее и чрезмерно разряжаться; третья степень - идентификационная микропрограмма, встроенная в ПЗУ контроллера, которая определяет тип элементов и не даёт использовать аккумуляторы сторонних производителей.
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы не взрываются от перезарядки, могут выдержать долгий нагрев и у них нет встроенной защиты.
Начинаем разбирать неисправный аккумулятор.
Обычно все батареи ноутбуков имеют неразборную конструкцию. Корпус состаит из двух склееных половинок пластика. Разъединяем их с помощью канцелярского ножика, стараясь не повредить внутренние элементы.
Рис. Открытый корпус батареи ноутбука
Если у вас никель-металлгидридный (NiMH) аккумулятор, то необходимо посчитать количество элементов и умножить на 1,2 В, то что получится - это номинальное напряжение батареи. Мультиметром замеряем напряжение на крайних выводах группы последовательно соединенных элементов, подключив в нагрузку автомобильную лампочку. Если прибор показывает номинальное напряжение, а ноутбук не включается, значит причина неисправности - контроллер батареи. Если же напряжение ниже номинального, то измеряем напряжение на отдельных элементах и записываем. Теперь к каждому элементу подключаем по автомобильной лампочке и ждём полного разряда элементов. После того, как элементы полность разрядились их необходимо зарядить. Так как напряжение почти равно нулю, то зарядное устройсво ноутбука не сможет включиться на зарядку. Для того, чтобы зарядное устройство смогло включиться на зарядку в штатном режиме, элементы необходимо подзарядить с помощью блока питания ноутбука и автомобильной лампочки. Лампочку подключаем последовательно к элементам и подключаем блок питания, дождавшись когда напряжение на каждом элементе достигнет 1,1 В подключаем штатное зарядное устройство. Затем повторяем такой разряд-заряд раза три и проверяем аккумулятор в ноутбуке. Если подобный разряд-заряд не помог и не удалось оживить батарею, то придётся менять аккумулятор.
Литиево-ионные (Li-ion) и литиево-полимерные (Li-pol) аккумуляторы требуют к себе внимательности и аккуратности. Принцип проверки схож с предыдущим аккумулятором (NiMH), только напряжение на каждом элементе должно быть от 3,7 до 4,1 В. Замеряем напряжение на выводах с нагрузкой автомобильной лампочкой и сравниваем с результатом, полученным умножением количества элементов на 3,7 В, если напряжение равно результату умножения, значит необходимо переходить к ремонту контроллера, если же напряжение меньше, то переходим к измерению напряжения на каждом элементе, но необходимо перед измерением разделить параллельные блоки и отпаять контроллер батареи ноутбука. Находим неисправные элементы и заменяем их на исправные, перед подключением и сборкой элементов их необходимо разрядить. Разряжаем элементы с помощью лампочки. Разряжать новые и б/у литиево-ионные (Li-ion) и литиево-полимерные (Li-pol) элементы необходимо до напряжения 3,2 В, для того, чтобы начало заряда произошло в штатном режиме.
Ещё может возникнуть неисправность при понижении напряжения элементов ниже порога срабатывания контроллера и происходит отключение батареи (Li-ion или Li-pol) и не идёт заряд аккумулятора. Устранение неисправности - вскрыть корпус и подключить последовательно автомобильную лапочку 5 Вт, последовательную цепочку элементов и блок питания ноутбука, контролируя увеличение напряжения на элементах до 3,4 В умноженного на количество элементов. Плсле этого батарею ноутбука собираем, склеиваем корпус аккумулятора и пристёгиваем к ноутбуку для окончательной зарядки.
© compics.net
Если с адаптера идёт 19 вольт, а ноут нормально работает от 12 вольт, то по идее должна быть ещё микросхема с 2-мя или 3-мя ногами несколько конденсаторов , дроссель и предохранитель. Батарея на сколько вольт? Кстати в цепи батареи стоит тоже предохранитель, были случаи перегорания.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 мая 2015 18:35
newkent
28 мая 2015 18:33
#345
так я и говорю. на мелкой плате цепи входного питания, а схем нет, я бы разобрался, но без схемы тяжело
про пред знаю, там 3 контакта. как проверить не знаю, на среднем питания нет, на одном из двух одинаковых есть питание на втором нет
аккум на 14.8вольт
brsgvrn
28 мая 2015 18:44
#346
Цитата: newkent
там 3 контакта.
Надо бы фото крупным планом про то что пишите. Ваша схема электропитания обычная, похожа на мою. Адаптер на 19 вольт, батарея 14.8 вольт . Можно покумекать и что-то придумать.
newkent
28 мая 2015 19:08
#347
так что кумекать, плата включается от 12В, от 15 и 19 не включается
впринципе я прокинул питание и запитываюсь от другого БП 12В, так бук работает без проблем, мне бы лучше с аккумом разобраться
а другой контроллер с другого бука ну например тоже acer может подойди? я бы приколхозил)))
[img]https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CAcQjRw&url=http://donteh.ucoz.ua/index/akkumuljatory_batarei/0-24&ei=
jDBnVZiCMMWuswGjvILQDQ&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNHpFd46a4Fdh76tAj5sYd3Vu3
ZxLg&ust=1432912404603166[/img]
там вот такой пред в контроллере
на верхнем справа контакте есть питание. на других 0
никак не звонится
brsgvrn
28 мая 2015 19:17
#348
Цитата: newkent
контроллер
Если там батарея похожая и на 14.8 вольт то может и подойти. Надо смотреть по количеству проводов.
14.8 вольт это 4 или 8 банок и должно быть 5 проводов в контроллер.
11.1 вольт - 3 или 6 банок - 4 провода в контроллер.
От 12 вольт аккумулятор на 14.8 вольт заряжаться не будет. В схеме электропитания ноута что-то неисправно.
Для начала скажу, то что там называется "предохранители" на самом деле это стабилизаторы напряжения или тока об этом написано в любом учебнике по радиотехнике.
newkent
28 мая 2015 20:15
#349
насколько я понял банки контроллером заряжаются раздельно а каждая банка 3.7-4в
почему от 12В заряжаться не будет?
brsgvrn
28 мая 2015 20:27
#350
Так уж устроены батареи ноутов. 3.7х4=14.8, а чтобы пошла зарядка нужно больше напряжение. В ноуте насчитано на 19 вольт. Ищите неисправность в железе.
newkent
28 мая 2015 22:04
#351
и все же. где есть инфа какое напряжение идет на вход платы?
brsgvrn
29 мая 2015 08:00
#352
Посмотрите на схемы - листы 24,25,26 в левом нижнем углу синим цветом упоминается 19 вольт. На некоторых листах встречается и 15 вольт. Значит всё таки не 12.
Адаптер числится 19V 2.15A Adapter
Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 мая 2015 08:23
newkent
29 мая 2015 09:05
#353
там 19 это не похоже на вольтаж
про 15в видел, но все же непонятно
попутно вопрос
поставил поверх 7-ки 10-ку инсайдерскую, потом прошил биос с 1.08 на 2.12
в режиме uefi пишет не с чего грузится, в режиме legacy все грузится
есть варианты? или только переустановка ОС?
brsgvrn
29 мая 2015 12:30
#354
Это точно вольты.
Цитата: newkent
попутно вопрос
Это в другую тему. Там есть подобные вопросы.
newkent
9 июня 2015 15:28
#355
в начале темы были посты про модернизацию системы охлаждения, но фотографии видимо с хостингов уже удалили
ни у кого не осталось инфы как охладить нэтбук?
Siemens92
14 июня 2015 16:16
#356
Как ты прошил Bios 2.12, у меня не ставится ?
newkent
15 июня 2015 07:31
#357
Siemens92, а в каком месте не ставится? там вообще то нужно ini-шку править, убирать проверки
а вообще кроме эстетических нюансов разницы в биосах не заметил (заставка красивее)))
Domen
10 августа 2015 08:35
#358
Смотри 12ю страницу, там есть фото.
Я заменил термоинтерфейс на медные пластины и еще доработал вот так
Сообщение отредактировал reylby - 10 августа 2015 09:07
Eugene_Msk
10 августа 2015 21:20
#359
Перепрошил BIOS методом Fn + ESC и все тишина :((( На лампочки не горят, ни жужит :(((
Сообщение отредактировал Eugene_Msk - 11 августа 2015 15:29
WBR, Eugene
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO725-C7CBB
16 августа 2015 12:14
#360
Eugene_Msk, ноутбук на повторную перепрошивку с Fn+Esc реагирует?
