Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев
vladimir12599
17 февраля 2010 20:13
Краткий FAQ
Предлагаю в данной теме делиться впечатлениями от использования ноутбуков Acer Aspire 5940 и Acer Aspire 5942. Если у вас есть такой ноутбук, то пожалуйста отпишитесь как он вам, что вам в нем понравилось, довольны ли вообще ноутбуком :fellow: Может быть именно ваш отзыв поможет кому-то совершить правильный выбор при покупке нового ноутбука.
Инструкции по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide):
Acer Aspire 5940: скачать, зеркало, (зеркало turbo)
Acer Aspire 5942: скачать, зеркало, зеркало turbo
Свежие драйвера для Windows XP, Windows Vista и Windows 7 для данных моделей размещены на следующих страницах:
Драйвера для Acer Aspire 5940
Драйвера для Acer Aspire 5942
Драйвера постоянно обновляются. Так что не забывайте время от времени посещать странички по ссылкам выше :fellow:
С уважением, Андрей :fellow:
Инструкции по разборке 5940 от [b]ilovetrash[/b]
Итак. Для начала небольшой квест: собираешь отвертку, термопасту (якупил это), кисточку, ватные диски, зубочистки, спирт, настольную лампу,фотик.
Кистью удобно смахивать пыль, лампа чтоб было достаточно светло. В компе желательно не облапывать все пальцами, потом будет к отпечаткам прилипать пыль. Шлейфы, обычно сидят туговато, непереусердствуй. Болты в кучу лучше не складывать, подумай как тебе будет удобнее их отсортировать. Фоткай для себя все этапы разборки.
Тут есть >> Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков, качай свою, там картинок завались, но все на инглише. У меня Aspire5940.
Сначала откручиваем все болты на нижней крышке, чтобы не перепутать или потерять я их все вторкнул в бумажку (в инструкции есть картинка на 63с. там болты обведены, но модификация в инструкции немного не так как у меня). Выкрутил все по периметру, затем болт 1, после этого вытащил двд привод, под ним еще 2 болта которые держат крышку. Затем болты 2,3,4, снимаем крышку (в ней болты держатся на специальных шайбах,не выпадают, и не вынимаются соотвецтвенно). Первым делом конечно надо было вынуть батарею :)
Затем выкрутил веник, вытащил за ленту вверх, оператива вынимается если развдвинуть железные фиговины в стороны.
Далее, вынимаем клавиатуру. Зубочисткой или пластмасской вдавливаем держатели, на картинке отметил где они. Я засунул зубочистку под клаву с левой стороны и двигал ее так в право по очереди вдавливая держатели, так она вынимается довольно быстро.
Клаву кнопками можно положить на тачпад и вытащить шлейфы, черный-клава, оранжевый - подсветка.
Убираем клавиатуру, выдергиваем все шлейфы которые видно, выкручиваем 4 болта и снимаем верхнюю крышку, она держится еще на защелках по периметру.
Под крышкой тонна пыли:
Дальше выдергиваем оставшиеся шлейфы,вынимаем сабвуфер, откручиваем 2 болта от серой планки в верхнем левом углу
и болты от такой же планки справа, потом выкручиваем и вынимаем вайфай/кардридер,он выторкивается вверх из разъема на материнке
снизу 2 провода: выщелкиваем их перпендикулярно от платы, если будешь собирать обратно: белый к цифре 1 черный к цифре 2)
Моник можно полностью открутить и вынуть, можно слева просто вытащить ножку (как на фото) и выкрутить черную пластинку (1), вынимаем ее, вынимаем планку (2) и можно извлекать мать.
Вот и пылесос:
Выдергиваем шнур от кулера, выкручиваем болты системы охлаждения, снимаем, видим:
Мягкие, квадратные, липучие штуковины - термопрокладки, можно акуратно снять с них пыль, пусть остаются на своих местах. Видно что старая термопаста(алсил) высохла.
Выкручиваем и чистим от пыли кулер, радиатор.
Убираем пыль с материнки, убираем термопасту с процессора и проца видюхи, штоп блистело, неплохо бы протереть еще и спиртом
То же делаем на системе охлаждения,убираем все следы термопасты,протираем спиртом:
Дальше надо нанести тонкий слой термопасты на шлифованную поверхность
У меня на видеокарте лежит такая пластинка , то ли изоляция, то ли термопроводник, то ли все вместе взятое для этих фиговин:
После укладки термопасты ее следует осторожно положить на место, главное не размазать пасту.
Ставим на место систему охлаждения так, чтобы она легла ровно на термопрокладки и пасту не смазав ее, придерживая, прикручиваем болтами (болты с пружинками,не дают закручивать сильнее чем надо, до упора и все), не забудь подключить кулер.
Все в обратном порядке как и разбирал, не забывай про шлейфы. Первый раз у меня все заняло около 4х часов, в этот раз справился за 2.
Удачи.
По поводу ошибочных (несуществующих) паролей на bios,сообщение от NetKot (оригинальное сообщение тут)
: Почитал топик, вопросы по сбросу БИОС от 5942G, решил внести свою лепту (обобщить инфу в одну кучу) не судите строго.
Позавчера приобрел за 37000р. Аппарат супер. Очень удивился, что такой модели в обсуждении нет. Не понравилось пока только одно - системный диск не был разбит на разделы.
Сообщение отредактировал doctornig - 6 августа 2012 01:43
Acer Aspire 5942G-434G50Mi / i5 430M (2.26GHz, 1066 MHz FSB) / 4GB DDR3 / 500GB / ATI HD 5650 / Windows 7HP_64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-434G50MI
17 февраля 2010 20:42
Acer каждый год новые модели как пирожки печет, не покупать же их каждый сезон. fellow
geldor2005
24 февраля 2010 11:30
купил вчера это чудо и доволен всем.пока наслаждаюсь.впечатление такое что acer решил проблемы с охлаждением и сделал таки классную вещь
Сообщение отредактировал geldor2005 - 24 февраля 2010 13:47
vazmuten
1 марта 2010 17:20
Я имею ту же модель, но нечаянно стерел все с диска sad . Кто нибудь может прислать ссылку на восстановочных дисков (RecoveryDVD,factory defeault disc), чтобы переустановить ?
leonidas-kv
3 марта 2010 10:29
Помогите пожалуйста? Вчера купил ноут aspire 5942G за 40 т.р, всё супер 4 ядра 4 гига видюха на 1 гиг, и сразу принялся всё делать под себя при помощи прграммы Acer eRecovery Management нарезал диск с дровами! Я вытащил жд ни чё с ним делать не стал, просто убрал он всего на 320 гб! и поставил свой на 500 гб, стал устанавливать win 7 пиратку но очень удачную сборку после установки стал втыкать дрова, и увидел что с изображением что не то справиться с этим не смог и вернул всё на свои места т.е поставил обратно родной ж.д но там оказалась такая же проблема! и опять при помощи программы Acer eRecovery Management я нажал на восстановление системы с нуля, система по полной переустановилась со всеми дровами и прогами но проблема не устранилась! А проблема с изображением такая ! нет плавности перехода в оттенках (не получается загрузить картинку) оно идёт полосах всё! П
Модель ноутбука: Acer aspire 5942G intel Core i3 ATI Mobility Radeon HD 5650 3GB 320GB
3 марта 2010 15:40
leonidas-kv, ставили 24-битные цвета для монитора?
Sem177
5 марта 2010 12:37
Други, здравствуйте, являюсь обладателем Acer 7520g, настал тот момент когда уже его мощности, перестало хватать. В итоге отдан. Теперь же мучаюсь перед выбором между Acer Aspire 5942 (процессор Intel® i5 Core™ Серия 430M Частота процессора 2260 MHz ОЗУ 4096 Mb DDR3 видео ATI Mobility™ Radeon® HD 5650 Размер видеопамяти 1024 Mb Размер жесткого диска 500 Gb) и Самсунг R580-JS04, разница в серии проца у самца 520 серия, но видео Geforce 330 в остальном они идентичны, помогите с выбором уйти в стан "врага", или остаться с acer. Прочитав не так много обзоров коих практически нет в интернете. так и остался перед выбором.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5942(Windows 7 home x64, Intel core i5, 4Gb DDR2-1066, ATI Radeon 5650 DDR3 1Gb, 500Gb HDD
fishwhale
5 марта 2010 13:03
Acer ASPIRE 5942G c ATI Mobility Radeon HD5470 или ATI Mobility Radeon HD5650
или
Acer Aspire 5740 c Intel® GMA HD Mobile Intel® HM55 Express Chipset
кто-нибудь пробовал, используя именно такие конфигурации выводить на ресивер ауди-оформаты HD звука в битстриме ?
Acer Aspire 5739G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
leonidas-kv
6 марта 2010 18:22
предлагает только 32 и 16, вот такая у меня проблема ! на дисплее ноутбука есть сенсорная клавиша CineBoost Color Engine якобы если её нажать то дисплей начинает показывать круто, но это чушь, монитор просто начинает показывать как и все остальные, но если её отключить эту кнопку то эту проблему не много становиться не заметно то есть оттенок цвета переливается лучше но и монитор начинает показывать хуже! И ещё у меня 2 папки Program Files? одна просто програм файлс другая Х86 и на некоторых программах не работает звук (на пунто свитчер, и довнлоад мастер) хотя расширение файлов waw они просто так воспроизводятся а через программу не хотят, ставил win7 пиратку 32 битную но на оф сайте нет дров на отпечаток пальца на сабвуфер и какой-то Ethernet Controller? РЕБЯТ У КОГО ТАКОЙ ЖЕ НОУТ? НАКЛОНИТЕ МОНИТОР И ПОСМОТРИТЕ МОЖЕТ ЭТО НА ВСЕХ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА? Продавец сказал что это новая линейка мониторов которые показывают черный цвет?
leonidas-kv,
а еще при включенной кнопке CineBoost Color Engine очень чётко просматриваются волны на мониторе! как какие-то помехи, и они очень быстро передвигаются!
6 марта 2010 19:14
Проблемы никакой нет. Технология ACER CineBoost Color Engine это скорее всего предустановленный цветовой профиль, который делает краски на экране более насыщенными. Возможна полезна будет в игрушках, но те же фильмы смотреть при неестественных цветах думаю не понравиться. Обсуждать его работу это все равно, что включив в настройках эквалайзера окружение скажем "Ванная комната" сетовать на то, что звук "как в сортире". Не нравиться - не пользуйтесь.
Вообще подобные вопросы не для этой темы, а для темы Windows 7. Давайте не будем "свежую" тему забивать оффтопом с первых страниц. По сабжу - для х64 систем это так и задумано. В папку "просто" Program Files устанавливаются х64 битные версии программ, в папку х86 - 32битные.
Эти вопросы в тему о ПО.
ACER Форум » Поиск и решение проблем с драйверами, Если вам нужно найти какой-то драйвер, то спрашиваем только здесь
vazmuten
6 марта 2010 19:31
У немя тоже очень чётко просматриваются волны на мониторе:
1. Включенной кнопке CineBoost Color Engine, когда цвет: Red=238, Green=244, Blue=251 (ATI default calibration) или Red=238, Green=244, Blue=255 (Windows7 default calibration)( цветовой тест здесь:
2. Выключенной кнопке CineBoost Color Engine, когда цвет: Red=252, Green=252, Blue=252 (ATI default calibration) или Red=251, Green=253, Blue=255 (Windows7 default calibration) (цветовой тест здесь:
Волны на мониторе:
Видео ( CineBoost Color Engine - Выключенной / Включенной ):
cineboost_off_on.zip (418 | 385.92 Kb)
Это на всех такая проблема ?
Что делать и как лечить ?
leonidas-kv
7 марта 2010 07:47
vazmuten,
делать скрин бесполезно! нужно именно сфоткать монитор под максимальным углом и при включеной функции CineBoost Color Engine! Сделай фото и размести!
Mars4ever
7 марта 2010 16:00
Добрый день форумчане! Имеется Acer Aspre 5942G iCorei5 430M/Ati HD5650/4gb/500Gb за 38900р.
Когда первый раз его протестировал, тоже обратил внимание на помехи в изображении на определённых цветах...избавился от них отключением CineBoost Color engine и корректировкой значения "контрастность~102%" в настройках видеоадаптера! Причём из-за этой гадости ввиде CineBoost думал, что у меня дефектная матрица "шрифт мерцал при наложении цветов и графики с высокой детализацией" чуть менять не поехал... crying Для тех, кто выбирает ноутбук скажу: Samsung R580 хуже по тактильным ощущениям, видеоадаптер помедленее, Asus N61vn,vg прогибается клава да и начинка устаревшая, Msi GT628 неплох, но по сравнеию с асером близко не стоит, lenovo Y550 итп качество неудовлетворительное....
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-434G50Mi, Aspire 5520G
Drago
10 марта 2010 21:05
#14
Всем привет.
На днях тоже приобрел эту замечательную машинку. И тоже столкнулся с проблемой появления волн на дисплее, которая описана в топике http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=465586?
У меня наблюдается аналогичное поведение. Причем независимо от включения CineBoost - волны есть в любом случае, но на других оттенках просто. Не сказать, что очень сильно напрягает, но достаточно некомфортно, учитывая что покупаешь достаточно не дешевое устройство...
Специально зашел сегодня в магазин, чтобы посмотреть на другой экземпляр - та же беда. Похоже на аппаратные проблемы всей серии.
Написал запрос в службу поддержки Acer, посмотрим что ответят. Но в любом случае завтра пойду пробовать менять =(
Хотя модель всем остальным очень понравилась, даже не знаю, что теперь выбирать взамен.
Сообщение отредактировал Drago - 10 марта 2010 21:06
Модель ноутбука: Aspire 5942G
vazmuten
11 марта 2010 10:08
#15
Ответ ACER-a:
Hello, Thank you for contacting Acer.
Regarding your enquiry,
From your description of this fault your machine may need to be brought into our repair centre for further evaluation and possible repair.
Sem177
11 марта 2010 13:31
#16
vazmuten,
И? что дальше то ?
11 марта 2010 13:45
#17
vazmuten, похоже, что и вправду брак с дисплеем или, что более вероятно, брак со шлейфом матрицы
leonidas-kv
11 марта 2010 16:07
#18
так не у него одного такая проблема, что нам делать?
dkso23
11 марта 2010 20:11
#19
Хочу поднять тему (Смог найти только в поиске) и спросить у пользователей данного ноута, рады ли вы покупке или у нее много минусов?
Модель ноутбука: Пока в ожидании
Sem177
11 марта 2010 21:37
#20
По поводу экрана, мерцания и прочего, с первого дня покупки узнав про данные проблемы решил проверить ноут, все три дня с момента покупки специально не выключал его, что бы экран постоянно работал, в итоге проблемы описанной выше по поводу волн, с режимом и без режима CineBoost Color Engine, когда цвет: Red=238, Green=244, Blue=251 (ATI default calibration) или Red=238, Green=244, Blue=255, волн замечено не было, зрение хорошее :).
Ноутбук был куплен 09.03.2010, через он лайн магазин . Рискну предположить что проблема в определенной партии Ноутбуков.
