Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука - 3 страница
Igor19532
28 августа 2012 00:34
#41
Поставил DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Corsair, CMSA4GX3M1A1333C9 . Нетбук зашустрил, а особенно видео. Крышка на удивление очень удобно открывается. Один винт откручивается, а далее от отсека аккумулятора сдвигается на 5-10мм и снимается. Удобно очень для замены винта и памяти. Досконально не тестировал, но странно, что оценка производительности не изменилась
Lark3D
29 августа 2012 19:41
#42
еще раз большое спасибо, поменял плашку на Qumo с 8ю чипами на каждой стороне, отлично встала и заработала.
27830421
5 сентября 2012 03:56
#43
Всем привет! Купил нетбук 2 месяца назад! Выбрасывает из всех игр, играешь определенное время, потом выскакивает ошибка! Как можно решить проблему?
Модель ноутбука: Aspire one 725
5 сентября 2012 04:23
#44
27830421, у вас нетбук не перегревается? Драйвера на видео обновляли?
Sara
5 сентября 2012 06:04
#45
Отличный нетбук по отличной цене, если бы не аккумулятор.
troll_cobaltus
5 сентября 2012 14:02
#46
Месяц назад приобрел AO725-C61kk(HD), заменил память на Kingston [KVR1333D3S9/4G], HDD на SSD OCZ Vertex3 90 Gb. Поначалу радовался быстрой бесшумной работе железки, огорчала только работа батареи (по сравнению с 722 - разряжается гораздо быстрее), однако уже через неделю начались проблемы с вентилятором - постоянно работает на максимальных оборотах, даже если система в простое и температура не поднимается выше 60-65 градусов( В чем может быть проблема?
5 сентября 2012 14:16
#47
bios сбросьте на defaults, заодно-отклю провод питания,батарею,нажмите кнопку включения на пару секунд,после чего-включайте нормально. Ну и пыль могла скопится,кулер борется за температуру,держа на уровне, но услий это от него требует больше.
6 сентября 2012 05:28
#48
А с ним что не так?
Sara
6 сентября 2012 17:24
#49
А с ним что не так?
До этого у меня был нетбук, который мог находиться без подзарядки по 8 часов. А здесь получается 4 часа максимум. Для меня это маловато.
6 сентября 2012 18:51
#50
Sara, ну так в другом нетбуке и батарея явно была большей ёмсоксти (и размера заодно). Можно и к этому купить расширенную.
Power_MAN
6 сентября 2012 19:26
#51
А никто не пробывал, может от 722 подойдёт аккумулятор?
xems
14 сентября 2012 14:50
#52
добрый день нашел не ебее столь удивительную вещь.в заголовке написано что подойдет, но в списках подели нет.вообщем вот http://viewitem.eim.ebay.ru/9Cell-Battery-Acer-Aspire-One-725-722-522-D260-D257-
ZGB-AL10B31-AL10A31-AL10G31/251145297012/item
17 сентября 2012 00:23
#53
xems, может и вправду подойдет, хотя я бы не рисковал.
Andrew67
18 сентября 2012 07:38
#54
Вызывает сомнения, что в описании нет Acer Aspire One-756. Судя по всему, батарея у них такая же как и у 725, если не ошибаюсь
ya-san
19 сентября 2012 01:23
#55
Точно не подойдет. Формфактор и напряжения для 722-522-D260-D257 и для 725-756 разные. По ссылке на фото батарея для 722 и иже с ним.
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522 и Acer Aspire One 756
xKrol
21 сентября 2012 19:43
#56
Всем привет, вчера приобрел нетбук acer ao725-c61kk поставил на него win7 ultimate x64, все драва нормально встали, но вот сколько читаю по всем форумам, никак не могу разобраться в технологии core boost, он все таки использует ее только в авто режиме, или какие нибудь танцы с бубном помогут сделать так, чтобы частота проца стала постоянной 1.3ггц, просто основной ноут asus ul50vt, и на нем похожая технология asus turbo 33, также дает прирост 33%, правда только к процу, но зато работает в постоянном режиме, энергосбережение как таковое без разницы
21 сентября 2012 21:22
#57
Танцы с бубном называются "K10STAT в автозагрузке с настроенным профилем".
JIeHuBbIu ejkuk
23 сентября 2012 06:39
#58
Доброго времени суток!
С Aser'aми знаком меньше недели, столкнулся с проблемой.
Предыстория:
1. Снес все с жесткого диска, включая раздел PQService.
2. Записал с помощью "Windows 7 USB/DVD Download Tool" Windows 7.
3. Система установилась и функционировала.
4. Черт дернул поставить Windows 8.
5. Создавал загрузочную флэшку с помощью "Windows 7 USB/DVD Download Tool", "Windows 8 USB/DVD Download Tool" в итоге получал оранжево-бело-полосатый экран.
6. Не оставил попытку и записал с помощью UltraISO, есть призрачный шанс на нормальный запуск, но к этому времени произошел инцидент: в парагоне "исправил ошибки в MBR", после чего абсолютно все OS: XP/7/8 разбиваются об ошибку 0x00000e9.
Проблема:
Пришел к выводу что копию PQService для акрониса под этот нетбук найти не смогу (может найдутся добрые люди?).
А по сему нужно попытаться вернуть MBR (хотя бы неродную, но Acer'овскую), так как ошибка 0x00000e9 пошла после "отладки" парагоном.
Грыз мануал по восстановлению MBR.
- вариант с "заменой" MBR из PQService раздела мне не подходит, так как его нет
- запуск батника под DOS не проходит потому что нет файла MBRWRDOS.exe, на данном сайте лежит только MBRWRWIN.exe
Во общем кто может поделиться образом отладочного раздела для 725 (с выковыренными файлами раскрывающими ваш лицензионный ключ), хотя бы родным 725 MBR'ом, советом по починке MBR под DOSом, прочими советами, прошу вас о помощи! Если сообщение написал не в ту ветку, то пожалуйста перенесите ее и не серчайте. В интернете мало информации по AO725. Спасибо.
Сообщение отредактировал JIeHuBbIu ejkuk - 23 сентября 2012 06:43
23 сентября 2012 14:35
#59
Здесь - Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись) - есть и MBR от Acer для Windows 7 и MBRWRDOS.exe. Кроме того, этот MBR нужен только если хотите, чтобы работало сочетание клавиш Alt+F10.
Если нет - первое сообщение отсюда - Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - в помощь.
И скорей всего MBR ни при чём, думаю, что система на установочной флешке с ошибками записана.
JIeHuBbIu ejkuk
1 октября 2012 19:43
#60
Спасибо, понял.
Да, так оно и получилось. Решил проблему путем использования 3го компьютера, который "съел" флэшку с 8кой. Под ней была записана флэшка с семеркой через утилиту майкрософта. Другим образом созданные флэшки нетбук принимать просто отказывается.
Сообщение отредактировал JIeHuBbIu ejkuk - 1 октября 2012 19:43
