Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 3 страница
28 декабря 2014 21:22
#41
Репутация: 4 Сообщений: 26 |
"Тут пишут, что на UEFI установили какую-то Win81AIO-20in1-x86-en-US-Nov2013. Не знаю, то ли в ней есть какие-то отличия от оригинала, то ли сам uefi того ASUS специфический." Я нашёл этот образ. Хотя они там пели, что найти не могут. Когда я знаю, что именно ищу - всегда нахожу. Закинул его по проверенной технологии на флэшку. Ноль реакции, фунт презрения. Не видит флэшку UEFI. Скорее всего UEFI в данном случае зависит от модели и производителя барахла. На 7х32 качается медленно. Пока пробую ставить 8х32 с Intel Platform Drivers Installer 10.18.10.3383. Отпишусь. |
28 декабря 2014 21:28
#42
Цитата: RSA1976 Скорее всего UEFI в данном случае зависит от модели и производителя барахла. Скорее всего. Жаль, версия с умельцами, пропатчившими Win 8 была светлее). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2014 22:09
#43
Intel Platform Drivers Installer 10.18.10.3383 не прокатило. Также получается, как и изначальная попытка с DriverPackSolution. То есть устройство как бы есть, в боковой панели в настройках компа тачпад отображается, но работает только мышь. Может я не так что делал? В Диспетчере Устройств нашёл устройство с восклицалкой HID на основе I2S. Обновил драйвер для этого устройства из папки с Intel Platform Drivers Installer 10.18.10.3383. Восклицалка ушла. Тачпад не заработал. Инсталлятор в папке этой один общий для всего компа, для которого он и предназначен. Скорее всего DriverPackSolution именно этот драйвер и пихает в Вин7х32. Сообщение отредактировал RSA1976 - 28 декабря 2014 22:09 |
28 декабря 2014 22:55
#44
Цитата: RSA1976 Восклицалка ушла. Тачпад не заработал. Тяжёлый случай. Драйвер тачпада под Win 8 x86 неплохо бы установить. Тот, что на странице загрузки для Acer Aspire E5-511G, правда, не подходит, он под x64. Хотя с другой стороны, Вы писали, что тачпад оживал сразу после установки драйверов Intel IO. Вообщем, пора устанавливать Boot Mode - Legacy BIOS, конвертировать разметку HDD в MBR, устанавливать Win 7 x86 и видеодрайвер к Intel NUC DN2820FYKH. Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2014 22:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 декабря 2014 23:18
#45
Установил Вин7х32 (86). Драйвер на бортовое видео взято из пака Intel NUC DN2820FYKH. В Диспетчере Устройств девайс виден как Intel Atom Processor E3800 Series/Intel Celeron Processor N2920/J190. Но при этом Винда 7х32 бегает, да довольно таки живенько. Дрова nVidia из выложенных на сайте не захотели устанавливаться (отсутствует необходимое устройство или чототам в этом роде). Пришлось для блютуза и дискретной карты задействовать DriverPackSolution. Он быстренько прилепил нужные драйвера. Другой вопрос - как теперь обе карты (встроенная и дискретная) будут переключаться при изменении требований программами видеоресурса, да и будут ли вообще переключаться. Работает всё: WiFi, Bluetooth, Touchpad, листает странички и окна как нужно. Сообщение отредактировал RSA1976 - 29 декабря 2014 02:19 |
29 декабря 2014 02:23
#46
Репутация: 2 Сообщений: 9 |
Здравствуйте. Прошу помощи. При установке WINDOWS 7 (64) с флешки на ноутбук Acer Aspire ES1-511-C3M3 возникла следующая проблема - сама установка начинается успешно, выбираю язык, и появляется окошко, требующее драйвера на DVD (говорит что драйвера не найдены, кстати в этой модели ноутбука DVD нет). При этом флешка перестает быть видимой как в USB 3.0 порте, так и в USB 2.0 порте. Пробовал разные флешки и от Transcent и от Samsung - видит их без проблем ТОЛЬКО в BIOS и/или через Dr.Web (LiveUSB) и Acronis. А при установке системы в упор не видит - флешки как мертвые!!! Дистрибутив рабочий - на станционарный комп и на другой ноут система установилась на ура. HDD при помощи Acronis переформатировал на MBR, защиту в BIOS на установку только WINDOWS 8 снял. Предположил, что в дистрибутиве нет драйверов на контроллер USB. Чего только не накачал - кучу драйверов и на USB и на Intel`овский чипсет с разных сайтов... Интегрировал драйвера в дистрибутив при помощи dism.exe (встроена в WINDWS 7): dism /mount-wim /wimfile:boot_x64.wim /index:2 /mountdir:W7Mount dism /image:W7Mount /add-driver:"drivers" /recurse /ForceUnsigned dism /unmount-wim /mountdir:W7Mount /commit Все без толку - ничего не получается :( Вопрос: Правильный ли мой диагноз? И, если правильный, что же делать дальше? Какие драйвера качать? Как их интегрировать Заранее спасибо! |
29 декабря 2014 02:49
#47
Цитата: RSA1976 Дрова nVidia из выложенных на сайте не захотели устанавливаться (отсутствует необходимое устройство или чототам в этом роде). Пришлось для блютуза и дискретной карты задействовать DriverPackSolution. Он быстренько прилепил нужные драйвера. Другой вопрос - как теперь обе карты (встроенная и дискретная) будут переключаться при изменении требований программами видеоресурса, да и будут ли вообще переключаться. Запинали таки) Если видеодрайвер Nvidia установился нормально, то с чего он переключаться не станет? Или установился только драйвер, без Панели управления Nvidia и прочей тряхомудии? Если последнее - значит inf-файл видеодрайвера из инсталлятора надо подправить до установки. Какое ИД оборудования у дискретной видеокарты? taylex, Я бы сказал. что диагноз правилен, но есть закавыка одна. Чуть выше RSA1976 писал, что установил оригинальный дистрибутив Win 7, судя по всему с чтением флешки при установке проблем не возникало. Значит или у Вас неподходящая сборка, а не оригинал или на флешку записывается криво/не всё. Последнее - сомнительно. А ещё такое бывает с флешкой USB 3.0, стоит попробовать с флешкой USB 2.0 Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2014 03:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2014 03:21
#48
Спасибо что отозвались. Цитата: reylby А ещё такое бывает с флешкой USB 3.0, стоит попробовать с флешкой USB 2.0 - пробовал с другой флешкой именно USB2.0 - ноль на массу.Цитата: reylby Значит или у Вас неподходящая сборка - эта мысль мне в голову не приходила... сборка не "левая", одна из последних, почти все обновления... есть более старая, попробую ее сенькью за совет.Цитата: reylby на флешку записывается криво/не всё - записывал с помощью windows7_usb_dvd_download_tool - тоже как вариант можно попробовать другую прогу, это тоже идея неплохая... |
29 декабря 2014 03:32
#49
29 декабря 2014 03:35
#50
Цитата: reylby Запинали таки)Если видеодрайвер Nvidia установился нормально, то с чего он переключаться не станет? Или установился только драйвер, без Панели управления Nvidia и прочей тряхомудии?Если последнее - значит inf-файл видеодрайвера из инсталлятора надо подправить до установки. Какое ИД оборудования у дискретной видеокарты? Всё в порядке. Поспешил с сомнениями. Панель nVidia присутствует, ГП не задействован из-за отсутствия необходимости. Прибор работает как положено. reylby, ещё раз спасибо. Без Ваших советов уже ныл бы в магазине "поменяйте мне Асер на Асус". А так завтра влеплю второй системой Вин8.1х64, а на него, в свою очередь, через VMWare ВинХРх32. Будет 3 в 1. Кстати, 7 я ставил не флэшки, а с диска. Никаких сложностей не возникало. С флэшки семёрку экспериментировать не буду. Слишком много времени потрачено на ноут, и ощущение гемора чуть было не перевесило чувство радости. Кто кого купил?! Сообщение отредактировал RSA1976 - 29 декабря 2014 03:39 |
29 декабря 2014 04:00
#51
Цитата: RSA1976 Слишком много времени потрачено на ноут, и ощущение гемора чуть было не перевесило чувство радости. Кто кого купил?! Гы :) У меня точно такие же мысли по поводу моего ноута... и главное, так долго выбирал его! Выбрал, млин... |
29 декабря 2014 04:15
#52
taylex, Драйверы USB и прочих системных устройств для этого чипсета здесь - Intel Chipset Device Software 9.4.4.1006 WHQL. После распаковки файла и последующей распаковки infinst_autol.exe, при помощи 7Zip, сами файлы нужных драйверов устройств, USB и не только, в папке Win 7 с именами, начинающимися на VLV2. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2014 04:27
#53
Цитата: reylby Драйверы USB и прочих системных устройств... - ОГРОМНОЕ человеческое спасибо! Думаю что именно от этой печки начну плясать. |
29 декабря 2014 04:34
#54
taylex, Рано радуетесь) Во-первых, это драйвер USB 2. Во-вторых, если после интеграции их при установке снова будет то же сообщение, то придётся с Live CD Ubuntu или какого-нибудь реаниматора определять ИД оборудования контроллера USB и по нему искать подходящий драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2014 04:37
#55
Цитата: reylby придётся с Live CD Ubuntu или какого-нибудь реаниматора определять ИД оборудования контроллера USB и по нему искать подходящий драйвер Вот! Вот именно с этого и нужно было мне сразу начинать. А лениво было для флешки искать линуксовский реаниматор. Ну вот и поленился... Интересно Dr.Web (LiveUSB) умеет оборудование определять? |
29 декабря 2014 05:12
#56
taylex, И ещё, Вы, по-моему, неправильно интегрируете драйвер, в boot.wim встраивать надо. Интеграция USB 3.0 драйверов в дистрибутив Windows 7 Цитата: taylex Интересно Dr.Web (LiveUSB) умеет оборудование определять? Не знаю. Можете devcon попробовать использовать. В корень установочной флешки её, до начала установки по Shift+F10 в командную строку, найти и запустить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2014 11:38
#57
reylby Для справки сообщаю результаты: 1. Цитата: reylby Драйверы USB и прочих системных устройств для этого чипсета здесь - Intel Chipset Device Software 9.4.4.1006 WHQL. - ноль на массу и при интегрировании драйверов в дистрибутив (в boot.wim) и при просто размещении их на диске D при помощи Dr.Web (LiveUSB) и тыкания в них носом установщика.После распаковки файла и последующей распаковки infinst_autol.exe, при помощи 7Zip, сами файлы нужных драйверов устройств, USB и не только, в папке Win 7 с именами, начинающимися на VLV2. 2. Цитата: reylby Про приготовление установочной флешки - сделал загрузочную флешку по этому методу, результат аналогичный, требует драйвер на DVD...А может попробовать установить винду с жесткого диска? Я вроде слыхал что такое возможно... Второй раздел (D) у меня сделан, дистрибутив на него скинуть дело пары минут... Если до НГ будет время, попробую найти методику в Сети. |
30 декабря 2014 16:02
#58
Цитата: taylex А может попробовать установить винду с жесткого диска? Можно. Заходите в командную строку по Shift+F10, переходите в директорию с распакованным дистрибутивом, запускаете setup.exe Сначала запускаете notepad, смотрите, какая буква у раздела с распакованным дистрибутивом. Если дистрибутив распакуете в корень D: cd d:\ setup Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2014 16:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2014 02:06
#59
reylby с меня пиво!!! Зашел по ссылке что вы дали, почитать, дабы во всеоружии приступить к делу установки с HDD, и нашел сообщение от pestryy от 21 ноября 2014 15:46, что ставить дрова на USB нужно эти 66654_intel_usb3_win7_v30141.zip (23 | 5,72 Mb) Думаю, а чего не попробовать наудачу, по-любому мне на флешку дистрибутив закидывать, так и дрова интегрирую заодно, делов. Каков же был шок, когда вся эта хрень СРАБОТАЛА!!! Семерка 64-я установилась, щас настраиваю и смотрю каких драйверов не хватает. Спасибо всем!!! На днях состряпаю рецепт, приведший к успеху, может кому и сгодится. Сообщение отредактировал taylex - 31 декабря 2014 02:07 |
31 декабря 2014 03:31
#60
taylex, В общем, хорошо то, что хорошо кончается. А эта эпопея закончилась хорошо). И вовремя))). P.S. Кстати, в тот "Комплект драйверов Intel NUC DN2820FYKH" входит и драйвер USB 3.0, только версия чуть постарше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
