60 страниц 1 2 3 ... 58 59 60 Далее
Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 60 страница
Alex_nsk
5 апреля 2025 18:22
#1181
Добрый. Матрица AUO B156XW004.7 6 битная. разъем на ней 30 пин. Мать-Acer EA50_HB
ЗА вайфай спасибо. будем брать.
Насколько верным утверждение , наличие 2 линий edp? Если у тебя есть дискретка 820м.
В моей матрице 30 пин 1 линия edp-30p1l-030a, в тоже время на мамке 40 пиновый разъем из-за вебкамеры.
Модель ноутбука: E5-571G
5 апреля 2025 20:19
#1182
Alex_nsk,
Во всех Acer если матрица с разъёмом eDP, то и шлейф, и разъём на материнской плате двухканальны.
Должна подойти матрица 15,6, eDP, 60Hz, с ушами сверху-снизу.
BOE NT156FHM-N41, BOE NV156FHM-N42, BOE NV156FHM-N43, LG Display LP156WFC-SPP1...
Можно ещё порыться в этом списке.
Alex_nsk
6 апреля 2025 14:05
#1183
Ну что, подкинули LP156WF6-SPK1, работает!
Alex_nsk
17 апреля 2025 09:21
#1184
Поставил я по итогу матрицу Nv156fhm-n41, хорошие углы, много цветов, но маловато яркости. Ну да бог с цветами. Перестала подключаться дискретка, дрова в норме, в диспетчере подключена. Нет панели Nvidia, попасть в меню дискретки никак. "Используемый дисплей не подключен к ГП NVIDIA". Работает от встройки, отжала 4 гига памяти из основной. Куда копать?
17 апреля 2025 16:56
#1185
Alex_nsk,
Драйвер Nvidia, со сбросом, устанавливали?
Ну и можно Win 10 установить.
Alex_nsk
18 апреля 2025 05:49
#1186
После 5-7 перезагрузок, и установки всяких драйверов нвидиа (часть не встала) который помог незнаю. Отключал еще все полностью, разбирал, память добил до 8*2. Заработало.
skoldo
24 июля 2025 20:01
#1187
В поисках Acer Care Center серии 2.
Acer отключил автообновление своей утилиты для Aspire E5-571G.
Когда-то скачивал весь официальный пакет дров/софта для данной модели, но там есть только Care Center версии 1.00.3012,
который после установки получал обновление до версии 2.ХХ.ХХХХ.
Но теперь невозможно обновить автоматически, но можно попробовать накатить "поверх".
Если есть возможность, пжл, поделитесь софтом (с экзешником).
Сообщение отредактировал skoldo - 30 июля 2025 23:10
Модель ноутбука: Aspire E5-571G 55U1
bamby
5 сентября 2025 20:23
#1188
Приветствую, имеется старый аппарат e5-573g, есть желание поставить его как стационар,
Батарея ушатана - извлечена
Клавиатура залита - извлечена
С SSD+16gb RAM, вполне рабочий аппарат.
Но проблема с включением, стартует только от физической клавиши на встроенной клавиатуре и с открытой крышкой, сейчас стартанул отключив встроенный монитор (что бы не детектило открытие,закрытие крышки) и замкнув 2а крайних контакта на порте для встроенной клавиатуры, т.к wake up on lan пробуждает только из спящего, от usb клавы-мыши не стартует, хотя питание на них даёт, есть какой-то вариант стартовать с помощью usb или всегда стартовать когда есть питание от БП? Или единственный вариант припаять кнопку включения к этим 2ум контактам?
5 сентября 2025 20:50
#1189
ord
11 декабря 2025 22:14
#1190
Всех приветствую. Ноутбук Acer Aspire E15 E5-571G-32FW. Процессор Intel i3-4005U 4gb оперативы, NVIDIA GeForce 820M 2gb. Не знаю какой Serial IO Intel установить, есть выбор Процессор Core 4xxxM но он на 8 и 8.1 винду, у меня установлена Windows 10 Pro. Есть еще Core 5xxxM там указана Windows 10, могу ли этот установить? 4 и 5 я так понимаю это поколения процессоров?
А также раздел DPTF TXE MBI Intel раздел, делиться на Dyanmic Platform and Thermal Framework (DPTF) / Sideband Fabric Device (MBI) / Trusted Execution Engine (TXE), и каждый из них пишет Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения, последний написал Эта платформа не поддерживается. Кто с этим сталкивался или кто знает как решить эту проблему? Или лучше откатиться и установить на этот ноут Windows 8.1?
К другим драйверам еще не приступал. И можете подсказать точный список установки драйверов по какой последовательности, вдруг это не распространенная ситуация.
Сам я в этом не разбираюсь, впервые взялся за такое. Ноутбук Деда решился взяться за него и его оживить, да и Дед в интернете хочет лазить. До этого долго стоял он вырубился и показывал PXE-M?F: Exiting PXE ROM. No bootable device -- insert boot disk and press any key. Полазив в нем и в интернете и заменив SSD на более емкий на 512gb, на деле 479. Установил винду на новый SSD понял, что на предыдущем SSD слетела винда, предыдущий был на 128gb. Подключил к ноуту через переходник этот SSD 128, не могу его открыть не грузит. А фотки нужно достать, и с клавиатурой проблема кнопки выполняют не свои функции, так понимаю что вопрос тоже решается драйверами или нет? Сам пользуюсь MacBook, после этого все с чем даже дело не закончено говорю лучше тебе купить iMac не нужна тебе и тем более мне эта вазня с Windows. Надеюсь сообщение не снесут, думаю все же нарушил кое-какие правила.
Сообщение отредактировал ord - 11 декабря 2025 22:20
Модель ноутбука: Acer Aspire E15 E5-571G-32FW
13 декабря 2025 01:53
#1191
ord,
Последние версии драйверов загрузит и установит сама система, Настройки - Обновления и безопасность - Необязательные обновления
Данные со сдохшего SSD достать вряд ли выйдет.
k1kaa
9 января 2026 12:07
#1192
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором Wifi модуля для ноутбука Acer E15-573G-31V3 , чтобы поддерживал 5ггц wifi, т.к стандартный(с завода) работает только на частоте 2.4 ггц.
[attachment=30563][attachment=30564][attachment=30565]
Сообщение отредактировал k1kaa - 9 января 2026 12:17
9 января 2026 18:27
#1193
k1kaa,
Подходит любой модуль(но не для HP, Lenovo) M.2(NGFF) без CNVi, Intel AC8260, AX200...
skoldo
10 июня 2026 22:18
#1194
"Ваше устройство не поддерживает автообновление сертификата безопасной загрузки из-за ограничений оборудования или встроенного ПО"
Есть ли решение? Как засертифицировать.
Последняя версия прошивки БИОС 1.31, лет 10-11 назад.
11 июня 2026 01:01
#1195
skoldo,
Безопасная загрузка в Windows: как обновить истекающие сертификаты Secure Boot вручную
Об обновлении сертификатов Secure Boot UEFI в Windows
Инструкции по ручному обновлению сертификатов Secure Boot в Windows 10+11
Обновление UEFI SecureBoot DB: установка центров сертификации Microsoft 2023
Из статьи по первой ссылке про загрузочные аварийные носители и сброс настроек BIOS:
Обновление загрузочного носителя Windows для использования сертификата Windows UEFI CA 2023 подписанного диспетчера загрузки
Сообщение отредактировал reylby - 11 июня 2026 21:44
