Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 2 страница
19 августа 2015 14:03
#21
Спасибо. при перезаписи (после нажатия кнопки АВТО)выдаёт ошибку время вышло . Сообщение отредактировал ABAND - 19 августа 2015 14:49 |
19 августа 2015 15:38
#22
Цитата: ABAND выдаёт ошибку А Вы правильно указали тип микросхемы?Возможные варианты..W25X80VSIG , MX25L8005... 1MByte/8MBit, могут и другие. Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 августа 2015 15:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
19 августа 2015 16:41
#23
то есть сама прога не определяет автоматом тип микросхемы, обидно. прочитать даже с увеличительным стеклом Х6 не могу,видно только 25 . буду искать стекло по сильнее. чёт туплю. а на схеме он же должен написан ? на схеме он прописан как MX25L8005M2C-15G_SOP8 выставлено в проге так же MX25L8005 результат ошибка время записи вышло Сообщение отредактировал ABAND - 19 августа 2015 17:45 |
19 августа 2015 18:08
#24
Цитата: ABAND сама прога не определяет автоматом тип микросхемы, Определяет, если вы выберите эту опцию.Цитата: ABAND ошибка время записи вышло Микросхема дефектная или одна из ножек не припаяна.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 августа 2015 02:22
#25
перепаял микруху - результат тот же взял ещё один 5520 выпаял с него биос он кстати почему то EON F80-100HCP результат прежний Кстати а почему надо нажимать обязательно кнопку АВТО ? там же есть кнопка ЗАПИСАТЬ ЧИП или это другая функция ,а не перезапись скаченного биоса в микруху ? |
20 августа 2015 08:33
#26
Цитата: ABAND почему надо нажимать обязательно кнопку АВТО ? Кнопка "АВТО"- это запись в автоматическом режиме с предварительной очисткой , т.е. сначала "ОЧИСТКА" , а затем "ЗАПИСЬ".и "ПРОВЕРКА". Кнопка "ЗАПИСАТЬ ЧИП" - только запись в чистую микросхему. Кнопка "СТИРАНИЕ" - очистка микросхемы. Цитата: ABAND результат прежний Ещё раз повнимательнее прочитайте статью о практическом применении программатора.Возможно что-то не так сделали. Например сняли перемычку P/S или не установили драйвер.Всё должно работать. Проверено неоднократно на разных микросхемах и разных программаторах. Микросхемы фирмы "ATMEL" из некоторых видеокарт не стирались и не прописывались. С микросхемами BIOS и EC проблем не было. Сообщение отредактировал brsgvrn - 20 августа 2015 08:35 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 августа 2015 12:26
#27
20 августа 2015 12:48
#28
Цитата: ABAND как узнать что с биосом были проблемы Путём сличения содержимого микросхемы и нужным . ("Читать "- "Открыть" кусочками/частями).Цитата: ABAND ноут не загружался например Причин незагрузки/не включения ноута может быть много и не обязательно дело в BIOS.Может быть и неисправные видеокарта, память, HDD, цепи питания, чипы, шлейфы, мосты и многое другое. Есть диагностические пост-карты для диагностики неисправностей ноутов Диагностика. Сообщение отредактировал brsgvrn - 20 августа 2015 12:57 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 августа 2015 15:53
#29
Сообщение отредактировал ABAND - 20 августа 2015 15:55 |
21 августа 2015 14:19
#30
Цитата: ABAND это последние строчки обоих Примерно так и сличается. Чтобы разобраться в абракадабре нужны познания в программировании.Прошиваете микросхему данными с сайта ставите на место и пробуете. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 августа 2015 08:39
#31
Добрый день. Скажите пожалуйста, данный программатор подойдет для прошивки моей модели ноутбука Acer Aspire 5560G , можно ли определить тип микросхемы не разбирая его. Как я понимаю БИОС можно прошить без выпаивания с помощью прищепки? Ссылки на Алиэкспресс это ваш продавец? Диск с ПО для программатора нужно будет искать отдельно? |
22 августа 2015 09:10
#32
Цитата: DIMON0111 можно ли определить тип микросхемы не разбирая его Можно, по схеме принципиальной.Набираете в поисковике "Схема электрическая принципиальная Acer Aspire 5560G", ищите, скачиваете, открываете и смотрите.(Сначала общую схему, затем конкретную страницу.) Конкретно могут стоять в ноуте и другие - аналоги. Цитата: DIMON0111 Как я понимаю БИОС можно прошить без выпаивания с помощью прищепки? Да, правильно понимаете. Цитата: DIMON0111 Ссылки на Алиэкспресс это ваш продавец? Ссылки на Продавеца у которого покупал я и другие.Цитата: DIMON0111 Диск с ПО для программатора нужно будет искать отдельно? В статье есть конкретные ссылки на ПО и драйвера.Цитата: DIMON0111 Скажите пожалуйста, данный программатор подойдет для прошивки моей модели ноутбука Acer Aspire 5560G Если BIOS зашит в микросхему, поддерживаемую программатором, то конечно да. Список поддерживаемых микросхем приводится в статье.Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 августа 2015 09:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 августа 2015 10:30
#33
Спасибо за ответ, по схеме MX25L1605, значит подходит, сама схема |
22 августа 2015 10:39
#34
Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 августа 2015 10:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 августа 2015 14:08
#35
brsgvrn, Да вы правы, при разборке убедился что это именно 16006. Прочел в инете что с этим чипом вообще проблемы при прошивке даже на универсальных программаторах (ктото замыкал ножки, ктото подсоединял батарейку, понижение вольтажа и т.п.) Если кто имеет положительный опыт прошивки БИОС на Aspire 5560g чипа MX25L1606EM2I-12G с этим программатором, прошу отписаться в теме. |
24 августа 2015 14:40
#36
Цитата: DIMON0111 MX25L1606 Закажите несколько штук и потренируйтесь. 10 штукПанельку- переходник тоже надо бы прикупить пригодится. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 августа 2015 18:30
#37
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
И еще. На первой странице ознакомился с инструкцией. Дрова пошли красная линия с лева у переходника на единице программатор повернут -usb вправо. но при накидывании на микросхемы на плате. из устройств удаляется и программа пишет что программатор не включен Сообщение отредактировал JlyK - 25 августа 2015 19:25 |
25 августа 2015 19:51
#38
Цитата: JlyK ознакомился с инструкцией USB справа. В нижнем ряду ножки 1-2-3-4 для микросхем серии 24хх - 1(первая ножка) панельки должна совпасть с 1 ножкой прищепки(красный провод), ножки 5-6-7-8 для микросхем серии 25хх - 5(пятая ножка) панельки должна совпасть с 1(первой) ножкой прищепки(красный провод). Если есть контакт прищепки со всеми ножками программируемой микросхемы, то при подключении программатора к ноуту активируются все окна программы. Если окна не активируются - то нет контакта прищепки с микросхемой.(Очистите ножки острым кончиком ножичка или медицинским скальпелем). В устройстве на котором программируется микросхема должны отключены все источники питания - сеть, и вынут аккумулятор! Выбираете "Тип" , "Завод", "Имя" Нажимаете "Читать"- должно считаться содержимое микросхемы. Нажимаете "Сохранить" - в открывающемся окне задаёте путь к предварительно созданной папке и "Имя". Заносите в эту же папку нужное содержание .... При программировании нажимаете "Открыть" и выбираете файл с нужным содержимом (в конце должно стоять .bin). Нажимаете "Авто" и ждёте окончания процесса. Сообщение отредактировал brsgvrn - 25 августа 2015 20:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 августа 2015 21:14
#39
При корректном накидывании на микросхемы прищепки и программа пишет что программатор не включен Толи мощности не хватает, толи еще чего-то. На двух устройств тестировал: Пк и Ноут. (Как легко отпаять в домашних условиях и запаять тоже? - саразм) при подключении "всей конструкции" устройство не определяется (лампа горит) , при отсоединении прищепки, устройство определяется если что накидывал на две миро (U38 ) (U36) |
25 августа 2015 23:02
#40
Цитата: JlyK толи еще чего-то Проверьте перемычку P/S - должна стоять.Цитата: JlyK устройство определяется При подключенном устройстве попробуйте немножко нажать на прищепку и отпустить её.Должен пикнуть сигнал в динамике и активироваться окна.Цитата: JlyK накидывал на две миро (U38 ) (U36) У всех ноутов разное позиционное обозначение микросхем BIOS и EC.BIOS как правило 25хх, EC- 24хх. Укажите какие у Вас конкретно микросхемы.Ответная часть прищепки под 25хх ставится правее - в сторону USB, под 24хх -левее -дальше от USB.Первые ножки снизу. Найдите на своей схеме и выложите скрины с BIOS и EC. Цитата: JlyK При корректном накидывании на микросхемы прищепки и программа пишет что программатор не включен При правильном подключении всё должно работать. Читайте внимательнее . Проверено неоднократно разными людьми. Ищите ошибку в своей работе. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
