Acer eRecovery и способы восстановления системы - 269 страница
nicnicch
16 января 2013 22:46
#5361
Цитата: SkyLexus7
не пойму, какого рояля "единый интерфейс" вообще имеет отношения к скрытым разделам
На машинах, стандартизированных в UEFI, разделы, в том числе и скрытые, отличаются от таковых в стандартизированных в BIOS (legacy). Если Вы скачаете образы разделов MBR, то на Ваших GPT-разделах они не установятся. Конечно, если Вам подвернутся DVD восстановления 8ки, предустановленной на машине с BIOS, то Вы сможете с их помощью восстановить заводские настройки компьютера, но для этого Вам придется преобразовать свой жесткий диск из GPT в MBR, отключив UEFI, но какой в этом смысл? Тем более, что у 8ки и своих, системных, средств восстановления достаточно, да и Вы сами сможете создать собственный раздел восстановления.
Сообщение отредактировал nicnicch - 17 января 2013 00:28
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
Dasmod
20 января 2013 01:28
#5362
Уважаемые,
просветите, комп новый 2 дня как купил Aser V3-551G с установленой Win 8. Вообще ничего не делал, а клавиши Alt+F10 уже не работают. F2,F12 работают. Как так может быть?
Модель ноутбука: Acer V3-551G-10466G75Makk (HD) AMD A10-4600M(2.3), 6144, 750, AMD HD7660+7670 2Gb
20 января 2013 01:47
#5363
И не должны. Оттого, что у Вас UEFI, а не биос и HDD с GPT, а не с MBR. Ну и Win 8 вдобавок.
Должен работать этот способ, может быть ещё и такое: случай1 или случай2).
Можете проверить кстати, запускается ли восстановление по Shft+Alt+F10.
Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2013 01:49
tixo
20 января 2013 02:33
#5364
Цитата: Dasmod
комп новый 2 дня
Пуск- все программы - Acer Recovery - Создать диски восстановления заводской конфигурации. Создайте диски, чтобы после не жалеть, в случае ошибок...
Alt+F10 это функция для D2D MBR, в режиме UEFI ее нет в настройках БИОС, она не работает с разделами GPT Windows 8
Сообщение отредактировал tixo - 20 января 2013 05:24
Dasmod
20 января 2013 11:21
#5365
Спасибо за ответы, резервное копирование заводской конфигурации и копию дров с приложениями сделал. Может записать скрытые разделы , так на всякий случай, только как и чем? И как же всё таки быть, диск С всё равно надо делить на 2, но после этого восстановление заводской ОС будет не возможно или всё таки нет?. Если нет, то плохо, восьмёрка начинает мне нравится. Да, при нажатом шифте при перезагрузке попадаешь в какую то прогу с функциями настройки и восстанавления. Шифт+альт+Ф10 не работает.
Сообщение отредактировал Dasmod - 20 января 2013 11:31
nicnicch
20 января 2013 13:31
#5366
А можно Вас попросить выложить скрин того окна, в которое попадаете?
Возможно, для этого Вы и записали диски восстановления.
К сожалению, не знаю как при UEFI, а на машине, стандартизированной под MBR, можно просто сохранить содержимое скрытого раздела восстановления (скрытый раздел 100 МБ создается 7кой и 8кой в момент их установки, обычно) в какую-нибудь папку с запоминающимся названием (например, PQSERV, для 7ки) на любом вместительном внешнем носителе.
Сообщение отредактировал nicnicch - 20 января 2013 13:34
Dasmod
20 января 2013 13:52
#5367
С кнопками более менее понятно. Но остался главный вопрос, можно ли вообще в принципе разбить диск С на два раздела, чтоб при этом сохранилась функция восстановления с помощью Acer Recovery Management. С одним разделом как то не совсем комфортно.
nicnicch,
понятно, но после разбивки как можно будет восстановить заводскую ОС, если резервные диски я создавал Рековери.
nicnicch,
вот здесь точно эта прога, только у меня она на русском.
Windows 8 - Recovery from Boot Option Menu
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YSdOc663AGw]
Есть ещё мысль, если сделать на флеху Акронисом резервную копию tib, а после разбивки накатить её на созданый раздел. Может кто пробовал уже, получится или нет. Сам какбы не особо искушённый пользователь потому и обращаюсь.
Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2013 16:00
20 января 2013 16:22
#5368
Никто не пробовал, ну или пока не отписывался здесь. Но, мне кажется, что проблем возникнуть не должно.
Единственно, разбивать раздел лучше штатными средствами Windows, т.к. много было сообщений типа "Разбил системный раздел Acronisoм - система не загружается - помогите").
В тему - сообщения отсюда и ниже.
Dasmod
20 января 2013 17:48
#5369
А если тупо перевести Биос в легаси запустить уст. диск с ХР и встроенной утилитой разбить раздел С на 2 диска, на старом ноуте с Win7 прокатывало, но опять тут UEFI. Вот только не могу понять, я записал резервную копию на ДВД, если на флеху писать, то просит объём не менее 16 Гб. Кстати с диска с резервной копией мне тестовое восстановление сделать не удалось, хотя делал всё по инструкции через F12. Буду пробовать писать на флеху 32 Гб или на HDD со старого ноута. Не понятно рекавери делает копию с о скрытого раздела восстановления или установленной ОС ? В любом случае, думаю, пока не получится пробное восстановление именно с носителя, кудесить с разделами наверное не стоит :belay: .
ЗЫ. снёс бы давно нахрен всё и поставил 7-ку, но 8-ка уже нравится, пока, шустрая, хотя с таким железом наверное и 7-ка бы летала.
Сообщение отредактировал Dasmod - 20 января 2013 18:01
20 января 2013 18:04
#5370
У Вас диск с GPT, а не с MBR. Поэтому, чтобы всё было по-старинке, с BIOS, нужно сконвертировать его в MBR, а для этого его надо полностью очистить, в тему.
С раздела восстановления.
tixo
20 января 2013 18:39
#5371
Если разбить диск С на разделы, Recovery выдаст ошибку : диск защищен, и не найден раздел восстановления. т.е. раздел Push Button Reset станет не номер 5... см сообщение тут
вы создали DVD диск с драйверами, с него ничего не восстановить. Требуется минимум 4 DVD или 16ГБ флешка.
Сообщение отредактировал tixo - 20 января 2013 19:17
Dasmod
20 января 2013 18:41
#5372
проясните пожалуйста момент. Можно ли сконвертить в МБР только раздел С. Можно ли на него потом установить 8-ку, в смысле другой образ и активировать его ключиком с крышки?
tixo
20 января 2013 18:47
#5373
нельзя см UEFI
Dasmod
#5374
tixo,
я использовал две вкладки: "резервное копирование заводской конфигурации" и "Создание резервной копии драйверов и приложений"
Сообщение отредактировал Dasmod - 20 января 2013 18:52
tixo
20 января 2013 18:48
#5375
Dasmod,
сколько DVD вы создали?
Dasmod
20 января 2013 18:58
#5376
tixo,
2, с дровами и типа )) с системой. Спасибо, вопрос снят. А на МБР 8-ка встанет или нет?
tixo,
где посмотреть, как сделать копии разделов и чем?
Сообщение отредактировал Dasmod - 20 января 2013 18:58
tixo
20 января 2013 19:03
#5377
1. у меня установлена на GPT.
2. После очистки всех разделов и отключения UEFI установил стандартно в MBR.
3. Затем вернул в UEFI, после очистки всех разделов повторно установил в UEFI, т.к. загрузка через UEFI проходит быстрее... советую
Что нужно сделать после покупки
вам нужно установить Акронис для создания резервной копии разделов или создать флешку 16 ГБ Acer Recovery
Сообщение отредактировал tixo - 20 января 2013 19:09
nicnicch
20 января 2013 19:14
#5378
А можно Вас попросить скрин корневого каталога этой "типы"? Уж очень она загадочна (для меня). А начать загрузку с этой "типы" пробовали, в какое окно попадали, в eRecovery, или какое-то другое? Например, выбор языка с последующей установкой? Это, конечно, мечта нанайца, но вдруг? :wink:
Dasmod
20 января 2013 19:25
#5379
tixo,
у меня кроме раздела С 3 раздела общим размером 20,5 Гб.
tixo
20 января 2013 19:30
#5380
Dasmod,
Пуск- Командная строка , жмите после каждой команды Enter
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
скопируйте что пишет (правой кн. мыши)
Сообщение отредактировал tixo - 20 января 2013 19:31
