MBR. Вопросы и решения - 42 страница
29 июля 2010 23:26
#821
Здравствуйте Уважаемые! НетБук Acer One конкоретную модель не скажу, но на мониторчике сказано так... Стандартная ситуация, нужно вернуть то, что убрали, видимо когда инсталлировали Windows 7, ну не важно дело в том, что я сделал так как Вы сказали: D:\MBRWRDOS INSTALL OWERVRITE D:\RTRBM.BIN но допустил ошибку в слове OVERWRITE, он сделал всё до этого, а на слове overwrite обругался, не скажу как, забыл, на следующий день он вывел следующее: D:\>MBRWRDOS INSTALL OVERWRITE D:\RTMBR.BIN NO MOVINGPROVIOUS MBR ERROR LODING FILE: D:\RTMBR.BIN D:\>MBRWRDOS -DIRECTH SEEMS NOT ACER MBR Вот, так может можно как "Ребутнуть" подскажите пожалуйста! Заранее благодарен! Сообщение отредактировал Assims - 29 июля 2010 23:28 |
30 июля 2010 02:13
#822
Assims, А в установленной ОС mbr.exe ну никак не запустить? |
30 июля 2010 17:06
#823
GDenis, Уже убрана та, что была... так что вариант только с DOS'ом Чего делать то подскажите пожалуйста! мне бы желательно сегодня... Сообщение отредактировал Assims - 30 июля 2010 17:08 |
30 июля 2010 20:39
#824
Assims, Попробуйте в другое место скопировать rtmbr.bin. Например, в корень диска С и флэшки. И вводите команду с правильным указанием пути к файлу rtmbr.bin Сообщение отредактировал GDenis - 30 июля 2010 20:39 |
30 июля 2010 21:04
#825
GDenis, Ятак и делал, скажите пожалуйста, а можно "ребутнуть"? ведь была же ошибка то... |
30 июля 2010 21:05
#826
Цитата: Assims а можно "ребутнуть"? В смысле? Если просто перезагрузить - можно, была просто ошибка чтения файла и все. |
30 июля 2010 21:13
#827
GDenis, У меня впечатление, что если бы не ошибка, то он бы сделал всё как надо, но он теперь только такого типа ошибки выдаёт... посоветуйте ещё вариант пожалуйста! |
30 июля 2010 21:28
#828
Цитата: Assims У меня впечатление, что если бы не ошибка, то он бы сделал всё как надо :) у меня тоже Перезагрузитесь и пробуйте вновь. Возьмите другую копию файла rtmbr.bin Попробуйте команду: mbrwrdos install rtmbr.bin без overwrite Сообщение отредактировал GDenis - 30 июля 2010 21:29 |
30 июля 2010 21:42
#829
GDenis, Searching for free space ... 1 2 Find a free sector at sector 2, move old MBR there. Moving previous MBR ... OK Error loding File: rtmbr.bin |
30 июля 2010 21:43
#830
Assims, другую версию файла rtmbr.bin пробовали? |
30 июля 2010 21:53
#831
GDenis, Извини друг, я не заметил, что файлик Rtmbr.bin не скопирован, это всё сделано... но после перезагрузки, Alt F10 компьютер ничего не пишет, ну только ругается на загрузочный диск, ну говорит где он? |
30 июля 2010 22:12
#832
Assims, потому что MBR не поставили. Так поменяли файл rtmbr.bin? Заново пробуйте ставить MBR... |
30 июля 2010 22:20
#833
GDenis, как мне это сделать безошибочно? в BIOS'е надо изменять значения? На флешке: RTMBR.BIN, MBR.BIN, MBRWRDOS.EXE Assims, теперь на NTLDR ругается... Сообщение отредактировал Assims - 30 июля 2010 22:27 |
31 июля 2010 16:46
#835
Цитата: dimka8383 Заменил на скрытом разделе папку BOOT и файл boot.wim в папке SOURCES (фаил и папку взял из образа winboot.iso, ссылка на его есть на сайте) а зачем??? Вы заменили образ из диска winboot, который скрытым не является... Оригинальный boot.wim остался? Верните его назад.. Если нет - выложу. PS. Еще откройте файл winpeshl.ini в блокноте и выложите его содержимое (файл находится в папке Windows\System32 скрытого раздела) PPS. Решение: смонтируйте файл boot.wim (с помощью imagex или dism) и измените файл winpeshl.ini (путь к нему указал выше, но он будет в смонтированном файле boot.wim). Измените строку на: X:\napp.exe Сохраните файл и образ boot.wim. Перезагрузитесь и пробуйте вновь. Сообщение отредактировал GDenis - 31 июля 2010 16:57 |
31 июля 2010 23:20
#836
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
GDenis, Спасибо, поставил оригинальный boot.wim - после чего загрузился со скрытого диска: там была возможность только загрузиться с дисков Recovery (раньше я их тоже подсовывал, но не проходило) - я воcстановился с дисков Ereecovery Что было - кабы я знал. Возможно была проблема с таблицей диска С:, а после форматирования его под XP все встало на свои места.... но это так мои предположения Из дров только одно устройство не установилось - по номеру устройства еще не смотрел что это. PS. Ваше дополнение прочитал уже после установки Vista. А как вы думаете ALT+F10 теперь может работать? или не факт. |
1 августа 2010 01:02
#837
Цитата: dimka8383 А как вы думаете ALT+F10 теперь может работать? Так работает же :) А в файле boot.wim сделайте изменения, что написал выше. Проблем с восстановлением больше не будет. |
1 августа 2010 13:15
#838
Цитата: GDenis : смонтируйте файл boot.wim (с помощью imagex или dism) Не могли бы Вы мне пальцем ткнут. А то что-то гуглю (), а скачиваю и устанавливаю фигня какая-то или типа купите всего 99 ихних рублей. На ноуте вроде бы imagex.exe имеется - окошко отрабатывает и все... Читаю мелкомягких , но все равно не догоняю. Я так понимаю из командной строки надо это сделать, но не знаю как.... В командной строке набрал "C;\Acer....\eRecovery\imagex.exe" - не понимаю Сообщение отредактировал dimka8383 - 1 августа 2010 13:35 |
1 августа 2010 15:52
#839
dimka8383, Скачайте архив . Распакуйте его на диск D:. В папке rytools найдите файл WIMFLTR.INF. Щелкните по нему правой кнопкой - установить. Далее скопируйте файл boot.wim в корень диска D: например. На диске D:\ создайте папку Mount. Открываете командную строку от имени администратора и вводите: D:\rytools\imagex /mountrw D:\boot.wim 1 D:\mount В проводнике ищете нужный файл (я писал выше) в папке D:\Mount Как его измените и сохраните, возвращайтесь в ком строку: D:\rytools\imagex /unmount D:\mount /commit Копируете измененный boot.wim в папку Sources скрытого раздела Сообщение отредактировал GDenis - 1 августа 2010 15:53 |
1 августа 2010 21:06
#840
Сообщение отредактировал dimka8383 - 1 августа 2010 21:28 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Темы Vista | Efron |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
