Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования
AmiGo-90
15 октября 2008 23:16
Общая информация по Wi-Fi
В данной теме обсуждаются проблемы с работой Wi-Fi, а также вопросы замены адаптеров, подключения антенн и т.д.
Прошу заметить, что по драйверам для Wi-Fi адаптеров есть отдельная тема: Решение проблем с драйверами для Wi-Fi. По настройке сетей обращаемся сюда: Решение проблем с компьютерными сетями
Разблокировка режима 802.11n
Разблокирование режима 802.11n на адаптерах Atheros
Разблокировка адаптеров Intel 5100, 5150 и так далее
_______________________________
Объясняю суть вопроса...Купил я адаптер Wi-Fi (D-Link DWA-110 USB) для компа, чтобы обмениватся файлами по воздуху с ноутом. Настроил сеть между ними, скорость соединения - 54Мбита\сек. А вот скорость передачи файлов ~8Мбит\сек. Я в шоке:( Скажите пожалуйста это у меня одного такая скорость или она должна быть выше? На ноуте адаптер Atheros AR5007EG. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 ноября 2011 13:19
15 октября 2008 23:57
в зависимости от внешних условий и расстояния реальная скорость передачи по Wi-Fi (802.11G) лежит в пределах 1-3 МБайт/сек
AmiGo-90
16 октября 2008 00:11
Расстояние между ноутом и адаптером компа - полметра, и никаких препятствий.
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 16 октября 2008 00:12
[Dima]
16 октября 2008 00:18
Мегабит или мегабайт?
Также стоит переставить USB адаптер в другой разьем USB, желательно чтоб наклон был другой (если разьем расположен горизонтально, то надо в вертикальный).
И, кстати, какой версии USB? 2.0?
P.S. Ну форум глючит... быстрый ответ не отсылает сообщения.
AmiGo-90
16 октября 2008 00:27
[Dima],
Именно 8мега"БИТ". У меня на компе USB 2.0 вроде...Скорость передачи с флешек нормальная) А вот адаптер в горизонтальном положении воткнут.
[Dima]
16 октября 2008 00:41
AmiGo-90, если есть возможность подключить адаптер к гибкому шнуру, сделай это и поэкспериментируй с положением адаптера. Насчет USB-адаптеров пока не знаю, но обычная антенна Wi-Fi лучше всего работает в строго заданной плоскости, т.е. излучение идет в определенных направлениях.
16 октября 2008 00:44
Цитата: [Dima
]Мегабит или мегабайт?
8 Мегабайт выходит за рамки стандарта 802.11g wink. У меня один раз на GoldenWiFi (царство ему небесное crying ) было практически предел - скорость вниз 6300 kB/s (лог за давностью не сохранился). Сейчас чаще 1500 - 3500 kB/s. . Вот сейчас. Но нередко и так бывает recourse
Сообщение отредактировал minos66 - 16 октября 2008 00:45
AmiGo-90
24 декабря 2000 10:42
[Dima],
Спасибо за совет! Благо вместе с этим адаптером шел USB удлинитель со специальной подставкой, благодаря которой адаптер находится в вертикальном положении. Раньше файл размером 700мб передавался за 10 мин, а сейчас за 8.
Добавлено Сегодня, 00:57
А есть отличия в скорости передачи данных между PCI и USB адаптерами? (фирма и цена одинаковы)
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 16 октября 2008 00:58
[Dima]
16 октября 2008 01:24
AmiGo-90, разница в скорости есть, но, имхо, только потому, что в PCI адаптерах используется антенна помощнее.
AmiGo-90
16 октября 2008 09:27
[Dima],
т.е мне лучше нужно было взять PCI адаптер? Или разницы небыло бы потому что на ноуте вайфай не мощный?
[Dima]
16 октября 2008 15:52
AmiGo-90, не знаю насчет вай-фая ноута, может из-за него так тормозит... Но действительно, лучше было бы брать PCI адаптер.
Кстати, я заказал недавно USB Wi-Fi адаптер (модель уже забыл), привезут на следующей неделе. Сам буду проверять, как там со скоростью... Я бы взял себе PCI, но все слоты забиты.
AmiGo-90
16 октября 2008 17:33
[Dima],
А на ноуте вайфай поменять нельзя?
Damn3d
16 октября 2008 18:29
роутер Asus wl 520 gc , если в пределах метра в прямой видимости скорость слива данных 3.5 мб/сек :) если через стенку то 2 приблизительно) ноут acer 5930g) имхо скорость от самого роутера сильно зависит.
17 октября 2008 00:44
#14
AmiGo-90, можно поменять winked
AmiGo-90
17 октября 2008 01:32
#15
А как? выпаять его из платы? Или можно более аккуратно?
17 октября 2008 02:58
#16
AmiGo-90, а тот Wi-Fi никто и не припаивал...он там в виде маленькой miniPCI платы
AmiGo-90
17 октября 2008 10:51
#17
Класс! А это эти карты http://hotline.ua/gd/27/1486-1502-1506 ?
17 октября 2008 16:34
#18
AmiGo-90, а чем тебя встроенная Wi-Fi карта не устраивает? Скоростью? Нужна скорость - покупаем адаптеры 802.11n winked
AmiGo-90
17 октября 2008 21:46
#19
Хочу заменить свою на 108мегабитную
17 октября 2008 22:01
#20
Цитата: AmiGo-90
адаптеры 802.11n
Как заменить? Ссылочку, пжлста, на miniPCI адаптор 802.11n. К слову РCI и Еxpress адапторы указанного стпндарта стоят под 100 $. winked И еще вопросик: вы хоть раз достигали предельной скорости 802.11g? Откуда уверенность, что новый быстрее будет? Померейте RSSI.
Эту тему читают: 1 пользователей (capitan-Alex) и 2 гостей
