Драйвера для видеокарт - 518 страница
19 апреля 2021 16:22
#10341
MartellXO,
Launch Manager.
MartellXO
19 апреля 2021 16:35
#10342
У меня сохранился набор всех драйверов и программок от этого компа, в том числе там есть и LaunchManager_v2.0.08_Vistax32x64_XPx32.
Но я его не ставил сейчас. Нужен ли он и подойдет ли для Win10?
Я так понял, что он нужен для работы Fn клавиш. Но вроде половина из них и так работает ...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-101G16
19 апреля 2021 17:11
#10343
MartellXO,
Fn-клавиши работают сами по себе, LM просто показывает поясняющие картинки при их использовании. Правда, если на клавишу завязано 2 функции(например Fn+F3 - WiFi и Bluetooth), то LM позволяет выбрать одну из них.
Для Win10 у Acer другая утилита с похожими функциями - Acer Quick Access, но совсем не факт, что оно станет у Вас работать корректно.
Но попробовать можно.
MartellXO
20 апреля 2021 13:11
#10344
ОК, попробую. Сейчас уехал от Acer'а. Правда, не очень понимаю, ведь очевидно, что проблема живет вроде где-то в биосе. Это же он работает по разному и отображает на своем экране "F2 ..." или не отображает, в зависимости от включения компа или его перезагрузки. На том этапе еще ничего другого не грузится ...
barankin
20 апреля 2021 13:28
#10345
Батарейку пробовали менять ?
MartellXO
20 апреля 2021 14:04
#10346
barankin,
Батарейку системную или аккумулятор? Пока не менял ни то, ни другое. Думаете, стоит начать с системной? Она там впаяна или на защелках? Надо заранее запастись такой. Где бы посмотреть ее тип ...
barankin
20 апреля 2021 14:07
#10347
Батарейка BIOSa.
Впаяна.
Сообщение отредактировал barankin - 20 апреля 2021 14:47
20 апреля 2021 14:36
#10348
MartellXO,
CR2032ML1220, с лапками)
Acer Aspire 5720 Mainboard, на фото эту батарейку хорошо видно.
Сообщение отредактировал reylby - 21 апреля 2021 00:03
MartellXO
20 апреля 2021 14:43
#10349
Отлично! Спасибо за ссылки. Сейчас закажу такую.
P.S. Этот комп уже превратился в хобби, в котором более важен процесс, а не результат :fellow:
barankin
20 апреля 2021 15:00
#10350
А вот у меня в Acer Aspire 5720G батарейка находится здесь .
Батарейка скорее всего такая CR1220
CR1220-2
MS621FE
Сообщение отредактировал barankin - 20 апреля 2021 15:20
MartellXO
20 апреля 2021 19:50
#10351
Точно! И у меня там же - нашел фотку своего открытого компа. Судя по размеру, похожа на 2032.
MS621FE - эта в жизни очень маленькая. Я недавно менял такую в видеорегистраторе Blackvue. Она там еще и заряжается.
barankin
20 апреля 2021 20:46
#10352
В принципе там в ноуте должен стоять аккумулятор.
Первые две цифры - диаметр мм, 2032 - диаметр 20,5 мм,
1220 - диаметр 12,5 мм.
Измерьте батарейку в вашем ноуте. У меня в 5720 батарейка диаметром 12,5 мм.
Сообщение отредактировал barankin - 20 апреля 2021 21:17
21 апреля 2021 00:00
#10353
MartellXO,
Таки да, barankin прав. Там батарейка Typ ML1220
MartellXO
21 апреля 2021 00:36
#10354
Про ML1220 пишут, что это аккумулятор. Думаю, нужно для начала измерить напряжение на старом. А то может мы не туда копаем ... Вернусь, сделаю.
21 апреля 2021 13:12
#10355
MartellXO,
Давно надо было в схему заглянуть, а то мы тут гадаем)
P/N : SP093PA0200 (Panasonic), SP093MX0000 (MAXELL)
И да, это аккумулятор.
barankin
21 апреля 2021 13:46
#10356
Всё дело в том , что в переводе на английский батарея и аккумулятор имеют одно и то же название battery ( что и сбивает с толку). В принципе должен стоять аккумулятор.
MartellXO
21 апреля 2021 19:26
#10357
Коллеги, проблема решена!
Дело оказалось не в аккумуляторе BIOS, замер его напряжения показал 3,15 V как при выключенном компе, так и при включенном.
Как ни странно, проблему создавала настройка Windows. Снял галку в параметрах завершения работы и все прошло. Теперь при включении во время загрузки биоса всегда отображается F2 ... и сразу же подцепляется WiFi. Лишние перезагрузки больше не нужны.
Может еще кого порадует :winked:
Сообщение отредактировал MartellXO - 21 апреля 2021 19:28
lkz
14 июля 2021 13:31
#10358
Добрый день! Прошу помочь в моей ситуации
После обновления (как мне кажется) биоса до последней версии ноут стал периодически уходить в штопор: гаснет экран, может продолжать играть музыка, потом все застывает и ноут уходит в ребут. Грешил на дрова для видеокарты - у меня она Ati. Пробовал разные драйвера - с какими-то работает стабильнее (1-3 черных экрана в день), с какими-то - нет (сразу же после загрузки). Со стандартными драйверами (Стандартный монитор) все отлично! Но это же максимальное разрешение 1024х768
Подскажите, как решить проблему? Как-то откатить биос? А как? батарейка очень далеко спрятана Установить норм дрова под Ati? так где их взять? с оф сайта Acer все равно вываливается в черный экран..
Стоит - Windows 7 SP1. Последние драйвера с AMD тож пробовал - эффекта 0. Сейчас ижу со стандартным монитором
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630
barankin
14 июля 2021 14:50
#10359
С какой версии до какой обновились? Для Windows 7 должна быть версия 1.34 .
На понижение версии шить программатором.
lkz
14 июля 2021 17:11
#10360
Вот как раз на ней сейчас сижу. Пробовал и 1.36 и 1.30 - бесполезно, эффект тот же..
Думаете, проблема в биосе? видеокарта сама по себе жива? может она так умирает?
