Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 273 страница
eto_vasya
20 февраля 2022 13:16
#5441
Привет, всем! Заменил на своём Extensa 5630G видеокарту на GF 8400M GS. В bios 1.36 названия видеокарты нет но объём видеопамяти показывает правильно. В диспетчере работает стандартный VGA, но ИД определяется как NVIDIA. Установка драйверов заканчивается - не обнаружением совместимого графического оборудования.
Может есть выход, как обойти заточку 5630 под ATI? Спасибо
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G, ATI Radeon 3470 hd
20 февраля 2022 13:21
#5442
eto_vasya,
Сообщение в помощь.
sds
30 марта 2022 21:19
#5443
Здравствуйте, подскажите. Купил видеокарту K51AB MXM M92 rev 2.0, зашил такой биос 5920g_mxm_v3_ati_m96_m92_mod_slic.zip в 5920g. Картинку не выводит. Точно ли такой конфиг рабочий? Ибо продавец настаивает на том, что карта проверенная и рабочая, а модифицированный биос ничего не гарантирует. Да еще , пробовал на двух 5920g, gf9600м gs на них прекрасно работает.
Модель ноутбука: Acer 5920g
30 марта 2022 21:34
#5444
sds,
Ссылку на купленную видеокарту выложите.
sds
31 марта 2022 10:44
#5445
Вот она.
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2022 12:25
31 марта 2022 12:46
#5446
Ревизии А1 - работает, ревизии С1 - работает, но только прошивки модифицированного биоса.
И тут продавец прав, эта 4570 без чипа видеобиоса, значит подходящий видеобиос должен присутствовать в биосе ноутбука(или потребуется распаивать чип с видеобиосом и обвязкой на плате видеокарты).
В вышеупомянутом биосе хоть и есть видеобиос m92, но он тошибовский, к Вашей видеокарте не подходит.
Вечером попробую найти и встроить нужный видеобиос или можете сами попробовать, при помощи Phoenix BIOS Editor и MMTool.
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2022 12:52
sds
31 марта 2022 13:29
#5447
Пробовал уже, из биоса ноута asus K51AB при помощи MMTool вытащил видеобиос, Phoenix BIOS Editor ом вставил в имеющийся от 5920g, который уже мод биос с поддержкой gf9600m, собрал и зашил. Ноут стартует и номально работает с nvidia 8600m, 9600m gs, но Ati Карта по прежнему изо не дает. Видеобиос, к сожалению, распаивать некуда, разводка карты не позволяет.
Хорошо. В любом случае подожду Ваш биос ,может я чего не так делаю.
Сообщение отредактировал sds - 31 марта 2022 18:17
1 апреля 2022 00:10
#5448
sds,
Биос, с видеобиосом M92 PCIe DDR2 M92M2-XT Asus K51AB DDR2 500m/680e
sds
1 апреля 2022 10:34
#5449
Спасибо, сегодня вечером попробую
Ps. Нет изо и с этим биосом, похоже карта неисправна, либо в принципе не подходит. Хотя чип греется, питание на ней равное 1,0v присутствует, жаль.
Сообщение отредактировал sds - 1 апреля 2022 17:55
Morzik
13 апреля 2022 03:49
#5450
Всем привет. Дошли руки до замены 8400M GS на 9300M GS ( https://a.aliexpress.com/_AESzDh ). На первый взгляд внешне всё нормально. Очень туго входит в разъем, что сразу бросилось в глаза. 8400 залетала по маслу. Наклеил новые термопрокладки в теже места, что и у 8400. Ну и паста (Arctic MX4) на кристалл. Он поменьше, чем у 8400. Сначала зашёл в биос, карта определилась. Первый запуск системы пошел не совсем хорошо (стоит 10, дров от нвидиа не было). Загрузка 10 и экран ввода пароля отобразился нормально. Но после ввода пароля экран моргнул несколько раз, потом просто белый экран. Вырубил с кнопки и заново запустил. Второй запуск был более успешным. Все нормально загрузилось, правда в не родном разрешение. Поставил родное и накатил последние дрова с сайта нвидиа. Установилось без проблем, перезагрузил систему. Полазил в интернете немного и заметил нагрев клавиатуры в левой части, где сама видеокарта и кулер на всю работает. Запустил GPU-Z, температура 74. Скачал бублик, запустил и температура пошла вверх. 105 градусов и отрубился. Пересобрал заново охлаждение + дал остыть, около часа стоял в прохладном помещении. На холодную видео греется на 60. Если просто клацать кнопку пуска, то температура дойдет до 80.
Итог: средняя температура обычного использования (перемещение по проводнику, браузер (без просмотра видео) держится в районе 70-75. Сильная нагрузка и температура растет без остановки (примерно по градусу в 5-10 секунд) до 105 и выключается.
Вопросы: неужели 9300 требует другой системы охлаждения, чем 8400? Термопаста свежая, на другом оборудование используется. Или сама карта проблемная мне пришла? Ещё заметил, что температура растет при повышении вольтажа 0.9, 1.09 и 1.17, если не путаю.
Что подскажите? Куда копать? Спасибо заранее.
barankin
13 апреля 2022 05:00
#5451
Вы бы для приличия указали марку своего ноута в профиле.
При замене видеокарт даже на однотипные необходимо устранять зазор между чипом и радиатором, потому, что разница в высоте кристалла может достигать 0.25мм, а при установке других видеокарт разница может достигать и более 1 мм.
Не исключено. Лично в моём ACER 5720Z видеокарта 9300M GS, купленная на aliexpress, встала без проблем и работает нормально без перегрева.
Слой термопасты должен быть минимальным, для этого при установке радиатора надо его придавить пальцем и немножко подвигать, чтобы выдавить лишнюю термопасту, а потом закручивать винтики крест накрест. Пружинки на винтиках не должны болтаться.
Сообщение отредактировал barankin - 13 апреля 2022 05:12
Morzik
13 апреля 2022 13:13
#5452
5720Z. Извиняюсь. Просто на предыдущей странице спрашивал какую карту купить.
вы без медных пластин обошлись?
я знаю, не один раз обслуживал компьютеры. После снятия системы охлаждения, слепок термопасты на медной плате присутствует. Строго по размеру кристалла.
13 апреля 2022 16:26
#5453
А слой термопасты толстый или просвечивающийся?
Если толстый, то может быть из-за этого, а если просвечивающийся, то что-то не то или с видеокартой или с теплотрубкой системы охлаждения.
barankin
13 апреля 2022 21:42
#5454
Система охлаждения ноутбуков отличается от компьютеров. Читайте внимательно советы "Пружинки на винтиках не должны болтаться". Это частая ошибка при замене видеокарты в ноуте Acer 5720Z. Стойки брекета не должны выступать в углублениях.
Morzik
13 апреля 2022 22:29
#5455
не просвечивается, густая. А сама медная трубка при нагрузке карты горячая, но чем ближе к кулеру нагрев падает.
barankin,
этот ноутбук у меня всю его жизнь. И не только он один. Я его разбирал несчетное количество раз. Болтики с пружинами закручены.
13 апреля 2022 22:37
#5456
Чип 8400 толще/выше 9300. Нужна прокладка медная, чтобы слой термопасты был очень тонким, толстый слой термопасты - плохо.
Morzik
14 апреля 2022 00:18
#5457
узнать бы какую толщину пластины купить...
14 апреля 2022 00:55
#5458
Кстати, правильная теплотрубка так себя не ведёт, температура должна быть равномерной по всей длине, в этом и смысл. Так что, может быть, это и есть главная причина проблемы.
Можно пластилином промоделировать.
barankin
14 апреля 2022 10:18
#5459
Читает ещё раз совет "Система охлаждения ноутбуков отличается от компьютеров. Читайте внимательно советы "Пружинки на винтиках не должны болтаться". Это частая ошибка при замене видеокарты в ноуте Acer 5720Z. Стойки брекета не должны выступать в углублениях."
Проверяется перед нанесением термопасты.
Сообщение отредактировал barankin - 14 апреля 2022 10:22
Alexzzzz
14 мая 2022 21:42
#5460
Здравствуйте,помогите советом,ноутбук msi gx660, при тесте видеокарты ati mobility radeon hd 5870 в фурмарке,температура быстро растет до 96 за 1,5 минуты теста ,при этом обороты кулера небольшие,подскажите какая темпертатура нормальная для этой видиокарты под нагрузкой.
p.s Нанесена свежая паста мх4,чистая система охлаждения.
