Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 94 страница
dumbot
24 марта 2016 12:14
#1861
А версия дров какая ? Самую последнюю?
Авто обновление отключать ?
Модель ноутбука: Asus X555LN
24 марта 2016 17:26
#1862
Нет, не самую последнюю. Эту испробуйте.
Конечно.
Сообщение отредактировал reylby - 24 марта 2016 17:27
dumbot
24 марта 2016 22:35
#1863
в диспетчере удаляю драйвер интел , перезагружаю , ставлю ваш рекомендованный v9. захожу снова в диспетчер , а драйвер v10 .
что не так делаю ?
не дает встать v9. винда ставит свою 10v :angry:
25 марта 2016 00:53
#1864
dumbot,
На скриншоте - драйвер видеокарты, а не Intel ME из Системных устройств.
dumbot
25 марта 2016 07:57
#1865
вот это ?
Сообщение отредактировал dumbot - 25 марта 2016 08:25
25 марта 2016 21:18
#1866
dumbot,
dumbot
25 марта 2016 23:27
#1867
спасибо , пока что работает нормально .
29 марта 2016 10:38
#1868
dumbot,
А какие модели планок памяти установлены сейчас?
Rabotyahoff
28 апреля 2016 09:59
#1869
При работе от сети в произвольный момент времени перезагружается ноутбук 6920g.
Если работать только от внешнего питания без батареи, то перезагрузки тоже есть.
Если работать только от батареи, то перезагрузок нет. Если подключить внешнее питание, то перезагрузка не заставит себя ждать.
Проблема не в нагреве ноутбука, потому что перезагрузки чаще всего происходят, когда он холодный. Если его загрузить работой, например просмотром видео, то ребута не будет. Если поставить видео на паузу - жди ребута.
Обновление BIOS не помогло.
Носил в сервис, сказали - что-то с матерью. Предложили ремонт за 2000 грн. ИМХО весь ноут сейчас столько не стоит.
Можно ли как-то сколхозить, чтобы внешнее питание подключить через разъём батареи?
Есть ещё варианты решения проблемы?
Сообщение отредактировал Rabotyahoff - 28 апреля 2016 10:35
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
28 апреля 2016 12:55
#1870
Стоит попробовать в, скрытых настройках текущего плана электропитания, отключить состояние простоя процессора и всё, связанное с этим. Можно использовать PowerSchemeEd для этого.
Rabotyahoff
28 апреля 2016 19:22
#1871
Система ubuntu 14.04.
Принудительная установка минимальной частоты процессора также не приводит к удовлетворительному результату.
Сообщение отредактировал Rabotyahoff - 28 апреля 2016 19:24
Rabotyahoff
6 мая 2016 15:14
#1872
Нашел описание и решение своей проблемы
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=61764
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=2777
https://www.youtube.com/watch?v=CpysrfmDuOs
First123
26 октября 2016 21:29
#1873
Подскажите кто разбирается.
Запустил игру, через пару минут ноут вырубился без всяких предупрежнений. Первая мысль - перегрелся.
Загужаю снова с включенным мониторингом температуры - все в норме, 40-50C°. Через минуту опять резко выключается. Ни лагов ни каких то еще предпосылок нет. Просто тупо гаснет.
Снова включаю. Пока запускал мониторинг опять выключился, уже без запуска каких либо приложений.
Ещё пару раз удалось запустить windows, но через пару минут выключался.
Сейчас выключается сразу после начала загрузки, появления логотипа windows. Как с диска так и с загрузочной флэшки.
В Биос не выключается(долго не сидел).
Снял диск, оперативку одну планку переставлял по разным слотам. Эфеккта нет.
Как от сети так и от батареи.
Визуально на плате все целое, без дефектов. На ощупь холодное.(в Биос умеренно тёплое)
Сдох чипсет???
First123
27 октября 2016 21:01
#1874
После многократных попыток сброса Биос, отключения всех устройств и "пальпирования" чипсета - ноут завелся в исходной конфигурации, и работает, как ни в чем не бывало.
Что это было и стоит ли ожидать повторения?
Планировал апгрейдить, но если он может скоропостижно сдохнуть то нет смысла тратится...
Qwertygamer
2 января 2017 17:55
#1875
Здравствуйте у меня такая проблема, при включении ноутбука, если нажимаю на любую клавишу Он выключается и слышен щелчок, через несколько секунд сам запускается,если не нажимать ничего до полной загрузки, после нормально работает,но если При одновременном нажатии fn+ и любых клавиш происходит тоже самое.еще При полной уже его загрузке если я его поднимаю со стола Он также выключается с щелчком и снова включается что это может быть подскажите пожалуйста!!!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Asus Rog g502v
2 января 2017 18:05
#1876
Qwertygamer,
Что-то с "железом", думаю. А раз проблема аппаратная, то похода к ремонтникам не миновать.
ZloyTakoy
5 января 2017 17:28
#1877
У меня возникла следующая проблема. Ноутбук относил на чистку и смену кулера, всё поменяли/почистили и вроде бы всё хорошо, но нет.
Возникли следующие проблемы, трубка с жидкостью радиатора оказалась пробита, поменяли радиатор системы охлаждения на новый. В данный момент мне приходиться проводить обряд с бубном, дабы он мог корректно работать хотя бы с браузером. Проблема следующая, если я начинаю во что-то играть или запускать массивное, то при разгоне кулера, ноутбук уходит в аварийное отключение, вновь его включаю, захожу в устройства, выключаю вручную GPU, включаю furmark, а после всего вновь включаю GPU и так же прогоняю через furmark и всё в порядке. Нагрев исключён в данном случае, выше 85 не поднималась температура под 40 минутным стресс тестом, а так же выключений не наблюдалось.
У меня есть догадка что проблема связана именно с видеокартой и кулером, т.к при его рандомном разгоне я получаю аварийное отключение и мне приходится делать те же самые операции, вплоть до следующего рандомного отключения. Что делать?
В итоге продолжительных манипуляций, я вовсе вернулся к проблеме выключения ноутбука с включенной GPU при нагрузках, даже переподключения вовсе перестали помогать, тухнет. Сверху поставил свежие драйвера, всё бесполезно. Просмотр событий выдаёт следующую ошибку: "Kernel-Power, код события 41".
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Начинаю подозревать ещё БПшник, но он в последнюю очередь.
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2017 20:25
barankin
6 января 2017 09:13
#1878
Начните с него, возможно недостаточная мощность или потеряли ёмкость электролитические конденсаторы в ЗУ (зарядном устройстве). Проверьте состояние гнезда со штекером ( возможны плохие контакты).
Не исключено потеря ёмкости электролитических конденсаторов в цепи питания самого ноута.
Не исключено, что был ранее перегрев из-за неисправности системы охлаждения.
ZloyTakoy
6 января 2017 19:42
#1879
Отнёс в СЦ, прекрасно проработал порядка 40 минут под нагрузкой furmark'a на своём БП. Не стал оставлять, принёс домой, включил приложение, через 20 минут опять же выключение. Да он издевается над мной :wink:
barankin
6 января 2017 21:12
#1880
40 минут - это не показатель.В игры играют гораздо дольше.
Разными у Вас и в СЦ остаются только напряжения сети и окружающая температура, возможно ещё и поверхность на которой стоит ноут.
