Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 357 страница
11 января 2023 17:48
#7121
Optimister,
Посмотрел и не нашёл нужного)
Значит в этом бэкапе нет нужной области.
Попробуйте снять бэкап биоса и пр. при помощи Intel Flash Programming Tool
Отсюда скачиваете Intel CSME System Tools v11 r30, разархивируете, идёте в \Flash Programming Tool\WIN64
Для простоты можно скопировать папку WIN64 в корень диска С:
Далее запускаете командную строку от администратора, далее
cd C:\WIN64
fptw64 -d backup.bin
Надеюсь, что уж в этом backup.bin пароль отыщется.
Optimister
11 января 2023 21:29
#7122
Для тренировки сделал требуемое на своих домашних ноутах - к целевому у меня доступ периодический и времени там немного.
Результат выполнения в cmd:
1. PB EasyNote TE69KB на AMD A4-5000. Win10.
Error 2: Failure. Unexpected error occured.
Думаю, что интеловский софт не хочет работать для AMD платформы. Ну и фиг с ним.
2. LENOVO LNVNB161216 на Intel Core i3 6006U. Win11.
Error 318: The host CPU does not have read access to the target flash area. To enable read access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region.
FPT Operation Failed.
А вот что с этим делать, не понимаю.
Модель ноутбука: a715-71g-58yj
12 января 2023 01:17
#7123
С этим всё сложно и ясности нет.
Т.е. понятно, что надо делать), но простого пути может не найтись.
По теме - п.8 этого сообщения и картинку отсюда гляньте. Это было про аппаратный метод.
Можно из DOS, есть специальная утилита для этого, в тему, но в DOS на a715-71g не загрузиться, скорее всего нет режима загрузки Legacy BIOS, только UEFI.
Я не знаю точно, поможет ли, но можете испробовать следующее:
Скачайте биос с оф. сайта, распакуйте его архиватором, затем распакуйте архиватором C5PRH121.exe
Не уверен, но есть вероятность, что FlsHook.exe(из распакованного) при запуске снимает защиту с биоса, а уж после отработки этой программы запускается H2OFFT-W.exe и шьёт биос.
Можно попробовать запустить FlsHook.exe(от администратора), а затем командную строку и fptw
У Вашего Lenovo ситуация идентична, в нём биос тоже от InsydeH2O и этот файл FlsHook.exe(такой же, что и у Acer) в архиве с биосом имеется, так что можете испробовать это и на своём Lenovo.
Кстати, на материнской плате a715-71g под планками памяти есть пара 3угольных контактов с подписью JCMOS1, их можно попробовать замкнуть секунд на 30, авось и пароль сгинет вместе с очищением CMOS.
Optimister
12 января 2023 20:38
#7124
Ок, спасибо. Как буду у целевой машины, попробую сделать еще раз backup с помощью bios backup toolkit и с Intel CSME System Tools v11 r30. Посмотрим...
Я правильно указываю размер BIOS 4096? Вроде бы никаких других параметров нет в bios backup toolkit, чтобы накосячить. Есть разница - в win10 или в win 11 делать backup? Думаю, что нет, но мало ли...
Не найдется после этого пароль в файле - попробую сбросить его замыканием контактов под оперативкой. Не получится - попробую ввести неправильный пароль и потом получить код разблокировки через сайт. Есть ли на этих BIOS какой-нибудь пароль по умолчанию, который ставится? Судя по всему, из пользователей ноута никто пароль не менял.
В общем, шаг за шагом.
Спасибо еще раз за консультации! :smile:
12 января 2023 23:35
#7125
А почему именно 4096? 8192 надо бы.
Нет.
bobius
9 февраля 2023 14:16
#7126
Доброго дня.
Неттоп ACER Veriton N4680GT (VN4680GT_W)
При очередном включении запросил пароль на давно подключенный и успешно работавший SSD. После первой неверной попытки выдает "Call Acer Service to unlock HDD A74ZU5TS".
Реально снять этот пароль?
12 февраля 2023 04:24
#7127
bobius,
Скорее всего реально, но не самостоятельно.
Zhet
12 февраля 2023 23:21
#7128
Помогите разлочить BIOS Acer Aspire 5560G-6344G50Mnkk. Сброс БИОС не помогает. :sad: :sad: :sad: :sad: Unlock key hint: F1F10DBA
12 февраля 2023 23:24
#7129
Zhet,
Сообщение в помощь.
Mrv2000
28 февраля 2023 20:38
#7130
Помогите пожалуйста, появился пароль на hdd и биосе, пароль с Биоса сбросил путем снятия батарейки Биоса, а вот hdd остался, никак не могу подобрать пароль.
Ноутбук Acer extensa 5635ZG
Код ошибки 00744
И надо ли менять язык или он по умолчанию стоит англ?
Модель ноутбука: Acer
reAct
28 февраля 2023 21:24
#7131
Приветствую! Уважаемые, имеется HDD TOSHIBA MQ01ABU050W sN.498IT86NT данная нечисть недает мне покоя уже неделю, установлена защита MAX, как мне его снести, что бы был просто чистенький винт на 500гб ? Ранее он стоял в МФУ HP E82540 видимо залочен специально самим HP. Если кто даст какие мысли, заранее благодарю.
Пробывал : Викторией( не получается потому что после ведения 3х паролей не верных он падает в фриз)
MHDD (не могу разлочить как я понял стандартный мастер пароль в 32 пробела не подходит)
на просторах интернета говорят программа ZU может снять лок, но я не могу найти дистрибутив теперь.((((
1 марта 2023 03:13
#7132
reAct,
Сообщение в тему.
Код ошибки 00744
Непонятен вопрос, если стоит латиница - не меняете, если русский - меняете на латиницу)
Пробуйте:
Mrv2000
1 марта 2023 12:39
#7133
Спасибо большое!
Serg88
29 марта 2023 01:32
#7134
Помогите. Acer a315-22-94b2 требует пароль при входе в bios которого я не знаю.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby
29 марта 2023 01:36
#7135
Serg88,
А что происходит после того, как 3 раза вводишь неправильный пароль?
Serg88
29 марта 2023 01:40
#7136
Error system locked
Key 74290E98
29 марта 2023 02:02
#7137
Serg88,
UEFI в ноутбуке от Phoenix, бесплатного генератора паролей для этого типа нет. Сообщение в помощь.
marohinmark
3 апреля 2023 16:09
#7138
Как можно провести снятие пароля Биос на v3-771g? Версия Биос вроде 1.х, есть ли смысл дампить и искать пароль или сразу через контакты под рам делать?
UPD: нормально нашлось в файле дампа
Сообщение отредактировал marohinmark - 3 апреля 2023 16:25
Модель ноутбука: V3-771G, E1-571G, 7750ZG
Shaitan47
10 мая 2023 10:08
#7139
Ноутбук V3-771G-7361161.12TBDWaii Не могу войти в БИОС. Стоял 1.08 поставил более новый 1.11. Думал что после смены пароль при входе в БИОС не будет запрашиваться. При введении паролей 3 раза ошибку не выдает. Что делать ?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-7361161.12TBDWaii
10 мая 2023 12:34
#7140
Shaitan47,
Система грузится?
