Проблема с сетевой картой и кабелем - 8 страница
7 мая 2013 01:18
#141
Цитата: hjh перестал подключаться к локальной сети. Подключаюсь через wi-fi. Интернет работает, а в подключении по локальной сети пишет, что сетевой кабель не подключен Цитата: slovelissimo Цитата: hjhи андроид-фон.Он же не кабелем подключается. У меня вообще ничего кабелем неподключается, кроме маршрутиризатора. Локальная сеть через вайфай. Два ноута и андроид-фон. Асер-ноут перестал подключаться к локалке по вайфай. И его два других устройства тоже не видят. Интернет при этом на Асере работает, тоже через вайфай. Цитата: slovelissimo индикаторы около разъёма горят или мигают даже тогда,когда кабель отключен Никаких кабелей у меня нет, индикаторы на сетевой карте не горят и не мигают. Вот такая проблема. |
7 мая 2013 01:42
#142
hjh, во-первых,это проблема с беспроводным адаптером,и это-не та тема тогда. Во-вторых, из вашего первоначального сообщения совершенно явным образом следует,что речь шла о кабельном подключении -иначе совершенно не понятно,к чему тогда фраза а в подключении по локальной сети пишет, что сетевой кабель не подключен. Нет кабеля-потому и пишет,что кабель не подключен! Там же, в "панель управления"-"сетевые подключения",у вас должен быть пункт wifi или "подключение по беспроводной сети". Если пункта нет- переустановка драйвера. Там вообще скорее всего только в драйвере и проблема,скачайте несколько,меняйте ,удаляя старый.Ну и понятно,желательно,чтоб винда была оригинал,без добавок,даже если нелицензионка, а не "сборка васяпупкинМегаэкстримСуперблекэдишн". Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 мая 2013 01:42 |
27 мая 2013 23:31
#143
У меня следующая проблема: во вряме грозы ЛАН кабель был подключён к ноутбуку асер 5737Z!!! После чего перестал работать интернет,к вай-фай подключается, а вот ЛАН нет и его индикаторы постоянно горят даже когда ноут выключён! Драйвер видет и устройство работаёт правильно у свойствах пишет но на ЛАН кабель ноут не реагирует!!!Скажите что мне делать? |
27 мая 2013 23:58
#144
Цитата: TVSTAS Скажите что мне делать? Купить внешнюю сетевуху. Express Card на вашем ноуте вроде нет, значит придется USB Ethernet ограничится - usb ethernet adapter - Поиск в GoogleПо поводу сгоревшей сетевухи - случай респространненный. Наберите в поиске по теме ГРОЗ и почитайте. Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2013 23:59 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 мая 2013 00:12
#145
еще хотел спросить а скорость при использовании USB Ethernet какая будет? Если у меня инет сотка! |
10 июня 2013 23:44
#146
Привет всем. После грозы сгорело зарядное, и сетевая карта перестала работать. Вобще её не видно в диспетчере устройств. Соответственно и на кабель не реагирует. Может кто подскажет, можно ли починить как-нибудь. Модель ноута aspire 5553g. Она здесь впаяна в чипсет, или отдельной микросхемой идёт? И как вобще можна проверить дествительно ли проблема в ней. Интернет получял через роутер - он целый. Как т о непонятно выходит. Почему он не сгорел? Да и в соседа Acer целий остался (только зарядное). И дорог ли ремонт сетевой? Спасибо за помощь. |
16 июня 2013 17:11
#147
не могу подключится к интернету, в сетевых подключениях, где Ethernet controller пишет,что сетевой кабель не подключен,хотя он подключен и работает нормально(проверял на других ноутбуках).. когда позвонил в тех.поддержку провайдера, сказали, что у вас "полетела" сетевая плата,скорее всего..но никаких ошибок в диспетчере устройств нету! подскажите, что делать? драйвера менял, не помогло..может, винду переустановить? ноутбук acer aspire 5732 zg такая же проблема) правда с зарядкой все норм..но сетевая плата полетела мне сказали,что замена платы где-то в раёне 100 грн +50 за диагностику..винду переустанавливать не пробовали? |
17 июня 2013 05:23
#148
Andrichek, другие устройства через тот кабель нормально подключаются? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2013 02:12
#149
4 июля 2013 15:44
#150
Здравствуйте знатоки Acer Сражу скажу что http://acerfans.ru/forum/topic_9/258 читал и драйвера брал там Суть, Aspire 5552G после установки W7/64 prof сетевая установилась как Broadcom Netlink TM с желтым значком, запуск устройства невозможен код 10. То же и при загрузке с Live CD. При подключении кабеля зеленый индикатор горит, желтый моргает. беспроводка работает. Возможно это исправить или это физическая неисправность? Спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
5 июля 2013 04:17
#151
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
здравствуйте!в журнале событий такое предупреждение Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet: The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected.с чем оно связано и как исправить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby ,и ещё вот такое- Модуль расширяемости беспроводной сети остановлен.Путь к модулю: C:\Program Files (x86)\Atheros\AthIhvWlanExt.dllСообщение отредактировал koriaka32 - 5 июля 2013 04:34 |
5 июля 2013 16:16
#152
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
koriaka32, На работу это как-то влияет в нехорошую сторону или Вы превентивно интересуетесь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июля 2013 19:33
#153
Цитата: reylby koriaka32, На работу это как-то влияет в нехорошую сторону или Вы превентивно интересуетесь? не влияет,интересно,главное что бы в дальнейшем не повлияло! |
5 июля 2013 20:20
#154
koriaka32, Не повлияет. Первое предупреждение получаете, когда отключаете сетевой кабель у подключённого к сети по этому кабелю ноутбука. Про второе ничего не скажу, не встречалось. Но раз всё нормально работает - не обращайте внимания, решайте проблемы по мере поступления). Сообщение отредактировал reylby - 5 июля 2013 20:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2013 20:46
#155
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
Сломался один контакт на RJ45 ноута 5750G, теперь скорость только 100Мб/с вместо 1Гб/с, подскажите пожалуйста, что там за разъем стоить, его обозначение или номер, чтобы его можно было где-то найти и купить на замену. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
6 июля 2013 21:39
#156
alex_ros, Сам разъём распаян на мат. плате так что или оставьте как есть, или -> в СЦ. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2013 22:22
#157
alex_ros, разъем сам по себе заменить можно. Для замены нужно обратиться или в сервис, или к ремонтникам, которые занимаются компьютерами и пайкой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июля 2013 22:28
#158
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
по-моему там и один контакт (усик) поменять можно Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
7 июля 2013 01:21
#159
Про замену это идея, спасибо, обычный разъем достать будет проще, и выдернуть из него усик. Вопроса на сколько просто его заменить в штатном. Идея с сервисным ремонтом на крайний случай. Обычно все что можно отремонтировать без спец. оборудования делаю сам. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
7 июля 2013 04:45
#160
Цитата: reylby Первое предупреждение получаете, когда отключаете сетевой кабель у подключённого к сети по этому кабелю ноутбука. ну да,я в сеть выхожу через вафлю,а сетевая была включена,отключил и предупреждения больше не было |
