Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев - 14 страница
zhenia
5 ноября 2021 19:45
#261
Ребят, помогите, плиз, хотел бы за праздники долелать его...
5 ноября 2021 23:24
#262
zhenia,
1. В этой программе - да(если не найдёте файл с настройками или аббревиатуру, соответствующую напряжению питания видеоядра, для создания ярлыка, для запуска программы). Есть же и иные программы сходного функционала, например MSI Afteburner или nVidia Inspector, можно ещё отредактировать видеобиос и прошить.
2. Сильно, но только в играх и прочих ютубах, что мешает попробовать и сравнить?
P.S. Кстати, при понижении напряжения питания видеоядра очень желательно также понизить частоты GPU/видеопамяти, раздельно или совместно, тут пробовать надо.
zhenia
6 ноября 2021 00:07
#263
то, что комп в норме работает отсилы 5 минут)))
мануала подробного под наши видюхи нет, конечно? (((
6 ноября 2021 03:11
#264
zhenia,
На встроенной видеокарте ноутбук должен работать без проблем, вот и попробуйте как оно.
Искать надо.
Общий, чтоб задать направление - Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Ironhide
28 ноября 2021 22:36
#265
Получил видеокарту Dell'овскую Quadro M3000M из Китая (взята 11.11 по скидке, обошлась в 68$, если кому интересно). Воткнул вместо Radeon R9 M270X в ноутбук Acer 8935G. Запуск и отображение подтверждаю, но в системе стандартно скачанные с оффсайта драйвера установить не могу. P.S. В биосе ноутбука выставлен режим "только дискретная графика", если это важно... ОС Windows 7 Pro x64. Где-то мне попадалась информация о том, что нужно модифицировать драйвер перед установкой, но инфу найти не могу. Поделитесь пожалуйста информацией или драйвером!
Проверку работоспособности видеокарты выполнял в разобранном виде, т.к. нужно еще систему охлаждения переделывать и пока не удостоверюсь в полноценной работе видеокарты - приступать к модификации системы охлаждения не вижу смысла.
И еще вопрос на Windows 10 будут такие же бока с драйвером?
Сообщение отредактировал Ironhide - 28 ноября 2021 22:48
Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod
Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W]
CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W]
RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v]
Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W]
LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz]
SSD: Samsung 860 Pro [256Gb]
HDD: ST1000LM035 [1Tb]
ODD: Pioneer BDR-TD01RS
mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4
mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173
ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port
PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm]
OS: Win 10 Pro x64 (22H2)
Модель ноутбука: Acer 8940G: Intel i7-940XM | Samsung 16Gb (1600 MHz) | Quadro M4000M (4 Gb) | Samsung 860 Pro (256 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
29 ноября 2021 00:09
#266
А попробуйте просто принудительно установить драйвер. Предварительно нужно распаковать 441.66-quadro-desktop-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe при помощи 7Zip, а затем при установке драйвера указать путь к ...\441.66-quadro-desktop-notebook-win8-win7-64bit-international-whql\Disp
lay.Driver\nvdm.inf, а там уж выбрать какую-то из "NVIDIA Quadro M3000M".
Выбирать можно ещё из nvcv.inf, nvbl.inf, nvlt.inf, nvmi.inf.
Про правку inf-файла драйвера можно глянуть в первом сообщении темы Драйвера для видеокарт, в самом конце.
Скорее всего да. А ещё придётся отключать проверку подписи драйвера, если будете устанавливать видеодрайвер с inf-файлом, модифицированным под себя.
Ironhide
29 ноября 2021 03:27
#267
Принудительная установка драйвера из списка ничего не дала, а вот модификация драйвера id моей видеокарты сразу дала результат, а именно:
Драйвер смог установился из обычного экзешника с селектором установки. Почему-то только в диспетчере устройств карта обозначена как М2000М. В то же время нвидиа контрольная панель понимает ее как М3000М. Вот уж не знаю может криво модифицировал, или это такая особенность... Скрины прилагаю.
После установки драйвера на карту был пройден тест производительности Windows (скрин прилагается). Температура видеокарты в простое - 30-32 градуса.
При прохождении теста - не поднималась выше - 54 градусов! Так же сказалось это и на температуре процессора - минус 2 градуса. Для сравнения R9 M270X - 37 градусов в простое и 61-67 в работе. Результаты конечно сырые и необъективные, т.к. ноут тестился в разборе, но все же. Позже, когда сделаю, выложу фотки с модифицированным радиатором на М3000М. Надо пару дней будет помозговать над этим...
Сообщение отредактировал Ironhide - 29 ноября 2021 03:42
BIOS: v1.3117 mod
29 ноября 2021 04:14
#268
Цитата: Ironhide
а вот модификация драйвера id моей видеокарты сразу дала результат, а именно:Драйвер смог установился из обычного экзешника с селектором установки. Почему-то только в диспетчере устройств карта обозначена как М2000М. В то же время...
А попробуйте этот nvdmwi.zip (105 | 25.42 Kb)
Низкая температура - это пока оно не в корпусе.
Ironhide
30 ноября 2021 18:06
#269
Добавлю немного информации по установке видеокарты GeForce M3000M, может кому-то будет полезно:
Карту заказывал на AliExpress - ссылка
Вот внешний вид карты для опознания -
В комплекте с видеокартой шла задняя крепежная крестовина и двухсторонний 3М скотч по форме крестовины (при установке в Acer 8935G с использованием стандартного охлаждения данная крестовина не понадобится).
Сравнение предыдущей карты стандартного формата и новой -
Подготовка контактной поверхности системы охлаждения:
Снять защитную пленку и удалить остатки клея, т.к. графический чип больше и "налазит" на пленку, уменьшая площадь контактной поверхности -
Снимаем слой с накладки охлаждения памяти - Соблюдаем осторожность, т.к. силумин достаточно хрупкий материал. Можно завернуть в тряпочку и зажать (НЕ СИЛЬНО!) в тисках и сточить грубым напильником.
Нарезать и разложить термопрокладки, и установить радиатор - после удаления слоя силумина с радиатора, который "идет внахлест" на графический чип. Радиатор должен отлично встать на опорные точки, и модули памяти. Перекосов быть не должно.
Так же можно на обратную сторону крестовину с оригинальной видеокарты - В моем случае крестовина с контактными площадками охлаждения памяти. Мелочь, но поможет для дополнительного теплоотвода.
Устанавливаем систему охлаждения - в идеале стоит сделать дополнительный радиатор из тонколистовой меди или алюминия (для теплоотвода, от непокрытых модулей памяти и элементов питания.
Вот пример исполнения и раскройка - , увы у меня отломался кусочек алюминиевого листа по линии сгиба...переделывать не захотелось.
После сборки ноутбука были проведены тесты бенчмарками Furmark и Heaven Benchmark (по 20 минут каждый) -
Максимальная температура ГП не превышала - 55 градусов. По окончании тестов температура опускается до 31 градуса и держится на этой отметке.
Из любопытного, что бросилось в глаза после установки GeForce M3000M по сравнению с Radeon R9 M270X, это вывод аудиосигнала через порт HDMI на ноутбуке. При использовании Radeon R9 X270m - звук выводился на Display Port, через HDMI - выходило только изображение. Из-за чего для подключения к телевизору требовался переходник Display Port - HMDI, т.к. на телеке только HDMI порты.
И второе, благодаря свежей версии CUDA и встроенного аппаратного NVENC 2.0 видеокарта берет на себя значительную часть обработки при воспроизведении видео (H.264). Часть проверенных 4К (H.264) роликов воспроизводится абсолютно корректно! Некоторые могут провисать в определенных моментах, и часть роликов воспроизводится, но видно, что им не хватает всего пары-троики кадров - сказывается старый двухядерный процессор (загрузка 100%). Из этого можно сделать предположение, что у кого версия ноута с четырехядерником Q9000, в связке с такой картой сможет смотреть любой 4К контент, кроме пожалуй (H.265) HEVC. Фильмы которые я пытался запустить на этом кодеке - откровенно "заваливались".
А попробуйте этот nvdmwi.zip (0 | 25.42 Kb)
Попробовал, ваш файл. Заменил в папке с драйверами и переустановил драйвер с предварительным удалением предшествующего. Результат тот же. Написал в личку Alex535. Он ставил себе М3000М в Acer 8940G. Если ответит, узнаю как у него отображается карта в диспетчере устройств. Если корректно, то может и драйвер у него тисну:)
Сообщение отредактировал Ironhide - 7 декабря 2021 00:32
BIOS: v1.3117 mod
Ironhide
6 декабря 2021 13:33
#270
Когда разбирал последний раз Acer 8935G обратил также внимание на блютуз адаптер. Возник вопрос: А нельзя ли перепаять к разьему современный bluetooth адаптер 5,0 версии. Там 5 контактов задействовано. Знать бы только распиновку. Можно это где-то посмотреть?
Сообщение отредактировал Ironhide - 6 декабря 2021 13:34
BIOS: v1.3117 mod
6 декабря 2021 13:41
#271
Ironhide,
Можно, в схеме мат. платы, стр. 29.
barankin
6 декабря 2021 13:47
#272
Можно
6 декабря 2021 13:50
#273
Это странно. Можно, кстати, попробовать заменить в inf-файле все "M2000M" на "M3000M". Откуда то это сопоставление система берёт, а после этого - вроде как и неоткуда будет)
Ironhide
7 декабря 2021 11:47
#274
Проверил. Помогло! Теперь в "Диспетчере устройств" - отображается М3000М. Спасибо!
BIOS: v1.3117 mod
Ironhide
9 декабря 2021 19:13
#275
Я так нигде и не нашел подтверждение работоспособности четырехядерников выше Q9000 (Q9100, Q9200, QX9300) на Ацерах с ревизиями материнок для четырехядерников. Не пойму, то ли никто не пробовал ставить за все это время, то ли не пошло. Единственная более-менее инфа найденная на просторах: iXBT ник - KLM83 пишет (из его слов я так понял) мол пробовал подкидывать Q9200 на Acer 8935G (четырехядерной ревизии) и у него не взлетел. Возможная причина - отсутствующие записи микрокодов в биосе ноутбука. Из этого можно сделать умозаключение, что QX9300 тоже не покатит, но может хотя бы Q9100 смог бы подтянуться? Конечно я согласен лучше бы не "мучать скрипку" и перейти на 8940G уже на современной процессорной архитектуре со всеми вытекающими. Только его крайне проблематично приобрести. Поэтому приходится довольствоватся тем что есть...
Остальные попытки установок найденые в сети, это - попытка уcтановок Q9100 в двухядерные ревизии мамок. Ну там и так все понятно...
Сообщение отредактировал Ironhide - 9 декабря 2021 19:17
BIOS: v1.3117 mod
9 декабря 2021 22:31
#276
Ironhide,
Это довольно странно, если нет микрокода CPU в биосе, то, обычно, выдаётся об этом сообщение при прохождении POST и продолжается загрузка и работа системы. Кроме того, любой Q9200 - инженерный образец и бог его знает, его вообще живым продали или уже дохлым, никто же не проверял.
Есть ещё 8942g, 8943g, 8950g, 8951g.
Но в них уже видеокарту не заменишь.
Ironhide
14 декабря 2021 16:53
#277
Пытаюсь на отдельный диск установить Windows 10. Дрова почти все установились нормально. Из косяков только не выводится изображение через HDMI на телек 4К. На семерке выводило корректно. Пусть и 1080р, но нормально. На 10-ке на карточке М3000М просто переодически моргает экран. Ну мне это не критично. И еще неполучается настроять и подружить с Windows Hello сканер отпечатка пальца EgisTec. В сети вроде бы прецедент описан, но что-то у меня не выгорело. Может уже винда обновилась с тех пор... драйвер на звук установил с оф сайта взял от модели Acer 8951G. Он посвежее. 5-ти канальный звук пашет.
BIOS: v1.3117 mod
zhenia
15 декабря 2021 05:25
#278
Снова здравствуйте.
В общем, пока пользуюсь встроенной видюхой и ХР, вроде, все пашет, но, браузеры умирают по-тихому, и , боюсь, что скоро перестанут меня устраивать...
Тогда придется устанавливать, например, 7ку.
И сразу вопрос:
Проблемы с вольтажом , какие были раньше, на 7ке у меня остануться?
Или обе карты одновременно будут работать корректно?
Ironhide
15 декабря 2021 12:06
#279
Непонятно, что там у вас за проблемы с видеокартой (кроме того что она подгоревшая). Если у вас есть желание, сделать аппарат и не мучаться, то вам пора заменить видеокарту. Заказать на AliExpress, а не на каких-то местных барахолках. Вместо того чтобы носиться с ним по сервисам два года. На которые вы потратили время и деньги за которые можно было бы купить новую карточку. На последних двух страницах указаны подтвержденные примеры замен видеокарт на 8935 на 6770/FirePro 5100 и GeForce M3000M со ссылками для заказа! (рекомендую последние две). Интегрированная графика с картой FirePro 5100 на семерке у меня не заработала (но я этому нисколько не огорчился, перевел в дискрет, да и перевел бы в любом случае). Когда перешел на M3000M интегрированную я не включал для проверки, не было интереса. На семерку надо было вам давно переходить...где-то лет десять назад:) Сейчас уже надо на десятку переходить, но пока еще можно на 7-ке перекантоваться. Если она у вас медленно работает, желательно с картой заменить еще и механику на SSD диск. У вас не указаны характеристики ноутбука, так что сложно судить. На десятке у меня не удалось завести только сканер отпечатка в Windows Hello и вывести изображение на 4К телек (бунтует). Остальное все встало корректно.
BIOS: v1.3117 mod
zhenia
15 декабря 2021 21:19
#280
а с чего вы решили, что она подгоревшая?
та мне немного лениво все это подпиливать )))
к тому же, если на 7ке дискретная видюха будет норм.работать, то зачем новую-то брать?
Поэтому меня этот вопрос и волнует, будут ли проблемы с вольтажом.
я б мог новый комп купить на эти деньги(((
кстати, а будут ли работать корректо обе карты одновременно, и интегрированная и дискретная, если установить М3000М?
меня и ХР устраивает, на 7ку надо снова софт собирать по всем углам, но! я в процессе ,,починки,, ноута одно время решил забить на него и купить моноблок , вот на него и установлю семерку, попробую поюзать.
какие конкретно нужны?
P.S. В любом случае спасибо за развернутый ответ)))
