Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 3 страница
IMiDZh
22 сентября 2009 12:21
#41
Вот что нарыл про распиновку 5-ти контактного разьема.
ссылка. Получается, что в нашем случае не надо 3,3в. искать. Может кто попробует этим способом?
хотя судя по переводу они борятся с проблемами загорания лампочки....
alex1744
23 сентября 2009 13:09
#42
спасибо, эта ссылка помогла, пин 5 действительно для светодиода подсветки БТ, у меня все пашет распиновка такая- 1-+3,3 2- земля 3-Д- 4-Д+ и 5 соединяется с первым
Модель ноутбука: Acer 1810T
aspiresss
25 сентября 2009 02:26
#43
Здравствуйте,уважаемые знатоки!
подскажите,пожалуйста можно ли в ноут Asp 5520 подсоединить модуль блютуса csr 41b14, извлеченный из ноута MSI MS163b ?..
в нем все восемь контактов "заняты"-подключаются: чер,кор,кр,оранж,желт,зел,син,фиол.
В первом ноуте к модулю был подключен еще один проводок-стрелка на фото-гнездо,и уходил вглубь корпуса ноута (дальше не решился разбирать без мануала).
Я предположил,что это антенна,так-как модуль находился за экранированной крышкой.
Вопрос- антенна ли это,и можно-ли ставить без нее?
aspire5520
athlon64x2 tk-57 1.9 ghz
up to 751 mb nvidia geforse 7000m turbo cash
2 gb ddr2
win7 x64
IMiDZh
25 сентября 2009 14:49
#44
цвета первых пяти проводков совподают. Кстати в штатном модуле восьмиконтактный разьем но используется только пять. Если не боишься разбирать, то попробуй. И отписаться не забудь.
gredmy
25 сентября 2009 15:43
#45
Доброго дня всем. Может кто нибудь подсказать, от каких моделей ноутбука Acer можно ставить блютуз на Acer aspire 5738g. Спасибо заранее
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G. Windows XP Proff Rus,Windows 7 x64 Дом.расшир. Rus
25 сентября 2009 17:08
#46
gredmy, скачайте интсрукцию по разборке и ремонту 5738 с соотв. темы на форуме, посмотрите код блутус-адаптера. По нему уже стоит подбирать
aspiresss
25 сентября 2009 18:54
#47
IMiDZh,как сказать, это оригинальные,асер.
а это мой
Еще вот,оно че:оригинальный проводок 3см,то надо либо искать-делать "удлинитель"(ориг. неохота разбирать),либо местечко поудобней в ноуте.
да и че с антенной делать?потянет ли без нее ...
узнать-бы радиус действия сего девайса (csr 41b14)...никак не найду свойств оного. Мож кто подбросит ссылочку...
aspire5520
2 gb ddr2
win7 x64
IMiDZh
25 сентября 2009 22:45
#48
aspiresss,
посмотри где у тебя разъем на мат плате находится. вдруг под клавой как у меня. тогда разбирать ноут не надо полностью, чтоб проверить работоспособность. А в удлинение проводов ничего сложного не вижу.
и еще судя по фото 1 очень толстый разьем провода. по крайней мере не такой как у меня и к тому же 8 (7?)-контактный с двух сторон. => имя модуль и не зная какой и где разьем, советую ознакомиться с мануалом для своего бука.
aspiresss
25 сентября 2009 23:35
#49
Я вот думаю,что при "удлинении" надо будет распиновку сделать как на оригинальном асер-чер,кор,кр,оранж,пустой(?),желтый,зел,пустой(если правильно разглядел).Но это уже на входе в мамку.
верно?...
А разъем на мамке, по мануалу,-правее тачпеда,под верхней панелью,..немного разборки есть.
НАПОМИНАЮ! сей девайс НЕ асеровский,а извлеченный из MSI.Его(который у меня имеется)фото- Сообщение #43.
или-же
в статье про моддинг ноута(http://proofbook.ru/modding/ustanovka-bluetooth/) используется csr 41b13 ,
у меня-csr 41b14...
aspire5520
2 gb ddr2
win7 x64
gredmy
#50
Всё сделал, устройство называется Foxconn Bluetooth FOX_BRM_2.0 F/W 300
26 сентября 2009 00:26
#51
gredmy, там есть его фотка. Обозначение уже нашли. Вот с этими данными уже можно по сервисам/интернет-магазинам искать
master2008
27 сентября 2009 20:40
#52
davidson - 100 баллов!!! Так держать!!! А на счет тех кому "Синий зуб" через УСБи прикалывает - ваше личное. Но когда надоест постоянно втыкать и извлекать..., Да еще бояться чтобы не сломать это дело - УСТАНОВИТЕ во внутрь - гарантирую!
У меня вопрос насчет Launch Manager. Надо ли переустанавливать утилитку или кнопку БТ без переустпновки можно задать? При нажатии ругается что устройство не задано.
gredmy
28 сентября 2009 15:13
#53
Вот нашол вариант, если кто знает подскажите это не дорого? http://cgi.ebay.de/Acer-Aspire-5735-5735Z-5738Z-Bluetooth-Module-2-0-cable_W0QQitemZ220463388016QQcm
dZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3354a45570&_trksid=p3286.m63.l1177
Korshun
2 октября 2009 00:47
#54
gredmy,
Это там не дорого, за бугром, а тут будет стоит не менее 1500-2000 руб.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
gredmy
2 октября 2009 01:57
#55
Это сколько в евро?
Снежка
2 октября 2009 12:53
#56
Товарищи, вижу вы имеете толк в подобных вопросах. Может сможете мне помочь?
Что то произошло с Bluetooth на ноуте ACER. По началу прилично работал, а теперь при попытке передать файл на какой либо телефон (не важно какой тип файла) он выдает вот это:
Как быть?
Сообщение отредактировал Снежка - 2 октября 2009 12:56
2 октября 2009 15:06
#57
Снежка, переставляли софт на BT?
Снежка
2 октября 2009 22:57
#58
FuzzyL, нет, ничего не делала. По крайней мере я лично. Может быть еще кто-то..., но кто ж признается?
Будут какие нибудь рекомендации? winked
3 октября 2009 00:14
#59
Снежка, ну сначала софт переставьте
kasio
7 октября 2009 01:07
#60
Добрый день . Давно занимаюсь таким же вопросом и на свой ноут EX 5620
Я кажись нашол разем в прожаже только не знаю шаг между контактами.
есть 1.0 и 1.5 мм и больше . Если есть возможность замерте пожалуста так как я ещо не разбирал свой
Acer extensa 5620/Intel Core 2 Duo t5550(1.86)/2gb/160/hd3470 1024(256mb)/ VistaHB
+Toshiba g900/wm6.1
+Чтото типа неттопа на intel Atom n330
Модель ноутбука: Acer extensa 5620/Intel Core 2 Duo t5550(1.86)/2gb/160/hd3470
