Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Software - Программное обеспечение » Архив раздела Software
OPERATING SISTEM NOT FOUND - Предлагаю здесь обсуждать вопросы, связанные с появлением надписи &qu
14 июля 2009 13:48
Суть проблемы: после покупки ноутбука сделал диски для восстановления заводских настроек системы. Сходу удалил предустановленный офис и антивирусник. Ноут начал загружаться непозволительно долго, по 6-8 минут. После очередной перезагрузки выдал голубой экран, а затем "OPERATING SISTEM NOT FOUND". Воспользовался дисками, но после того, как полдня они восстанавливали систему, появилось то же сообщение: "OPERATING SISTEM NOT FOUND". Как с этим бороться? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 703G32Mn AMD Turion X2 2.00GHz 3.00Gb Ram 320Gb HDD ATI Radeon HD 3470 256Mb Vista Home Premium |
14 июля 2009 14:38
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Если вы не удалили скрытый раздел то можно восстановить заводские настройки быстрее Alt+F10 при включении ноута (когда начнет появляться логотип acer).После переустановки попробуйте проверить все нормальным антивирусом.Так же возможно удаляя предустановленный антивирус или офис вы удаляете какие-то системные файлы.Еще можно проверить температуру жесткого диска. |
14 июля 2009 14:47
user1251, Спасибо за ответ. В том и дело, что после восстановления системы и автоматической установки всех заводских программ, загрузки рабочего стола и т.д., я выключаю комп., потом включаю и лицезрею то же сообщение: "OPERATING SISTEM NOT FOUND" --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 703G32Mn AMD Turion X2 2.00GHz 3.00Gb Ram 320Gb HDD ATI Radeon HD 3470 256Mb Vista Home Premium |
14 июля 2009 15:10
asilak, Сбросьте настройки биоса на дефолт - последняя вкладка Exit - Load Default Setting + аккумулятор снимите на несколько минут. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 июля 2009 15:13
minos66, попробую, спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 703G32Mn AMD Turion X2 2.00GHz 3.00Gb Ram 320Gb HDD ATI Radeon HD 3470 256Mb Vista Home Premium |
15 июля 2009 09:53
minos66, данные действия не помогли. Опять появилось сообщение Operating system not found. Перезагрузил, на этот раз предлагается обычная загрузка или восстановление. Выбираю восстановление. Восстанавливается часа 2. Перезагружаю. Загрузка идет минут 20, кое как появился рабочий стол, кажется, что выполняются какие-то задачи или процессы. Окна открываются по минут 5. Процессор скачет до 40%, память до 700-800. Посмотрел индекс производительности, там вместо предыдущих 4.0 только 1.0, графика и графика для игр по 1.0. Почему-то драйвер не стал. Обновил, скорости ноль. Что тормозит систему, если в индексе производительности остальные показатели даже выше 4.9? ____________________ Acer Aspire 6530G - 703G32Mn AMD Turion X2 2.00GHz 3.00Gb Ram 320Gb HDD ATI Radeon HD 3470 256Mb Vista Home Premium --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 703G32Mn AMD Turion X2 2.00GHz 3.00Gb Ram 320Gb HDD ATI Radeon HD 3470 256Mb Vista Home Premium |
15 июля 2009 10:43
Цитата: asilak Что тормозит систему, если в индексе производительности остальные показатели даже выше 4.9? Скорее всего проблемы с ATI Radeon HD 3470. |
15 июля 2009 10:51
doctornig, какие варианты решения проблемы? замена? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 703G32Mn AMD Turion X2 2.00GHz 3.00Gb Ram 320Gb HDD ATI Radeon HD 3470 256Mb Vista Home Premium |
15 июля 2009 11:45
Цитата: asilak какие варианты решения проблемы? замена? Обратитесь в сервис, пусть проверят, скорее всего замена. |
15 июля 2009 20:58
asilak, Жесткий в биосе определяется? --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
18 июля 2009 12:37
Invincible, определяется. Отнес его в магазин (не прошло 15 дней), жду ответа от СЦ. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 703G32Mn AMD Turion X2 2.00GHz 3.00Gb Ram 320Gb HDD ATI Radeon HD 3470 256Mb Vista Home Premium |
5 сентября 2009 02:28
Ребенок играл в игры, мама решила что пора спать и закрыла крышку ноутбука, ребенок в гневе вынул мышь из порта, когда через полчаса бук открыли, там была именна эта надпись как в теме. Выкючии, перезагрузили, все опять. PXE-E61: Media test failure.check cable PXE-MOF:Exiting PXE-ROM. Operating sistem not found Что делать? Пожалуйства, помогите |
6 сентября 2009 00:22
Цитата: Чайничка PXE-E61: Media test failure.check cable ноут не видит жесткого диска и пытается загрузится по локальной сети, варианты перепрошить биос или же отнести в сц --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
6 сентября 2009 00:49
#14
Чайничка, зайдите в BIOS и поставьте загрузку с винчестера. Сейчас стоит загрузка по сети --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 сентября 2009 05:08
#15
Спасибо вам, перепробовали все, но ничего не помогает. В понедельник идет в сервисный центр (ноутбуку еще и месяца нет). Жаль, что прошло больше 2-х недель - поменяли бы и все. А так видимо ремонтировать будут... |
25 октября 2009 18:23
#16
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
<УДАЛЕНО> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕМ. |
15 ноября 2009 23:59
#17
есть какие либо результаты в борьбе с этим? в чём причина? |
16 ноября 2009 03:35
#18
16 ноября 2009 11:41
#19
К сожалению у меня похоже повреждение таблицы разделов ( жесткий диск представляет собой сплошную неразмеченную область). |
16 ноября 2009 16:35
#20
AndreyKa, ну тогда восстанавливайте их. Acronis Disc Director и Partition Magic такие опции содержат --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Другие темы из раздела Архив раздела Software
| Не включается больше экран. Причины? Действия? | mxsmnv |
| Проблема с WMP11 | D1man |
| Vista и гибернация - полноценный спящий режим | Randell |
| OPERATING SISTEM NOT FOUND - Предлагаю здесь обсуждать вопросы, связанные с появлением надписи \&qu | asilak |
| Не открываются локальные диски | reshofer |
| Про Линукс | Ardeo |
| Как очистить ноут от ненужной информации | attack5 |
| Проблемы с печатаньем | Radimir28 |
| Звания на форуме | Victim |
| Сайт и Opera Mini | Лейтенант |
