Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели - 24 страница
21 сентября 2011 03:01
#461
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Кто чистил систему охлаждения этого ноута, подскажите, какой должна быть толщина термопрокладки (серая) и термоскотча (белый, липкий)? |
21 сентября 2011 13:51
#462
vanya789, толщина может отличаться. Обычно ее измеряют с помощью чего-то пластичного (типа пластилина) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2011 17:12
#463
Пластилином проц мазать как-то не вежливо. Да я хочу узнать заводскую толщину, но ради этого разбирать ноут... хм. |
21 сентября 2011 17:31
#464
Цитата: vanya789 Да я хочу узнать заводскую толщину, но ради этого разбирать ноут... хм. Оригинально, хотите поменять термопрокладки не разбирая ноута. |
22 сентября 2011 11:26
#465
Я разбирал, но не помню. Термопрокладка была где-то 1-1,5 мм. Термоскотч - без понятия. Хочу заказать термопрокладку, но они разные, от 0,5 до 2 мм. |
7 октября 2011 22:24
#466
А у кого-нибудь есть диск, который создается при первом запуске? (резервное копирование) З.Ы. охладить ничего не получится, брак с ситемой охлаждения. работаю так уже около 1,5 лет, при запуске 3D-игр / переустановке ос оч сильный нагрев, можно вафельки жарить. несколько раз выключался, но не сгорел. я пытался что-то поменять, но потом забил на это, работает и работает. Сообщение отредактировал self - 7 октября 2011 22:26 |
24 октября 2011 00:10
#467
Кто нибудь пытался произвести модернизацию системы охлаждения этого ноута? (5536G). Вопрос встал по случаю сильного нагрева проца и видеокарточки, разбирал полностью не однократно, менял термопасту, чистил радиатор, но так и не добился значительного снижения температуры. Хотел бы как нибудь усовершенствовать систему.. Может кто видел в инете делают как то фрионовое охлаждение для компов.. в простое в биосе температура проца -9 градусов:). Никто не пробовал мутить такую же систему но в ноуте? Понимаю это практически не возможно а если и возможно то ноут станет полностью домашним и стационарным компом, но очень хочется попробовать.. Или может что то другое для нашей системы охлаждения можно придумать? Читал где то тему, там пишут что система охлаждения не плотно прилегает к видеочипу, какие то пластинки подкладывали.. но тот кто это делал отписывали что температура без изменений.. У кого какие предложения? Кроме "иди купи норм комп, не делай из ноута геймер-машину и не парь мозг" Сообщение отредактировал RKE - 24 октября 2011 16:00 |
24 октября 2011 13:44
#468
RKE, а какую термопасту вы использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2011 15:57
#469
FuzzyL, использовал Ice Therm 2 в последний раз, а так же до этого пробовал алсил3 и еще ранее кпт8, но во всех случаях результат почти одинаковый. При использовании айс терм 2 кулер системы охлаждения при загрузке стал позже набирать обороты (стал чуть позже издавать шум) а так все три пасты одинаково показали себя.. Сообщение отредактировал RKE - 24 октября 2011 16:05 |
24 октября 2011 22:21
#470
RKE, а вы как пасту наносите? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 октября 2011 01:37
#471
FuzzyL, наносил как положено тонким слоем лопаточкой размазывая по чипам, на систему охлаждения ничего не наносил |
25 октября 2011 15:36
#472
RKE, а старую полностью удалили? Просто странно как-то. Можно также Arctic Cooling MX-2 попробовать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 октября 2011 21:34
#473
FuzzyL, да, удалил конечно все, очистил как положено, наносил на до блеска вылизанную поверхность.. Да видимо оссобенность этой модели такая.. многие пишут о его перегреве.. Просто я надеялся услышать что может кто то придумал что нибудь действенное для него |
1 ноября 2011 00:48
#474
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Перегревается очень,есть какие нибудь решения проблемы? А так хороший ноут:) |
1 ноября 2011 01:03
#475
8 ноября 2011 11:33
#476
Уважаемые, что вы маетесь, используйте нормальную термопасту! У меня ноут грелся до 100, разобрал почистил сменил термопасту (Алсил-3) собрал Толку нет. Через некоторое время прикупил GlacialStars IceTherm II разобрал, намазал (консистенция просто отличная), собрал. Теперь температура при 100% нагрузке не поднимается выше 86 (при тестах и в играх), при малой нагрузки кулер даже не включается. Удачи! |
8 ноября 2011 18:11
#477
mamonio, по термопастам целая тема есть: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2011 00:37
#478
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Не выходит скинуть клаву, сверху все клипсы поотщелкивал боковые как намертво приделаны, нужно пихать клаву в сторону противоположную тачь паду или рвать вверх на себя? В мануале не понятно з.ы. Извиняюсь если пишу не по теме Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Тачпад. Переместил: reylby Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5336. Переместил: reylby Сообщение отредактировал fr00sty - 8 декабря 2011 00:40 |
8 декабря 2011 02:37
#479
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
9 декабря 2011 23:40
#480
Цитата: reylby Да. Спасибо =) ---------------------------------------------------------
