Acer Extensa 7220 и 7620 - 2 страница
RULB
7 октября 2008 08:48
#21
Спасибо за совет! smile
AS5920G-602G16Mn
zmv
13 октября 2008 08:07
#22
Всем добрый день!
Кто-нибудь на Acer Extensa 7620G- 3A2G25Mi устанавливал ХР?
Я уже месяц пытаюсь, все устанавливается, кроме видеодрайвера(ATI Mobiliti Radeon HD2400(PCI-E) водео память 256мб), как-то криво получается, вчера пробовала последнюю версию, все тоже самое: вместо 256Мб показывает 512Мб, и мне кажется немного притормаживает.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
13 октября 2008 17:27
#23
не обращай на это внимания. Может оно показывает память, которая может выделятся из ОЗУ для видеокарты fellow
zmv
14 октября 2008 17:08
#24
Fuzzyl, а в Висте показывает 256мб, и при перетаскивании открытой папки по экрану прослеживается хвост,
правда это не очень заметно, но если открыто более одного документа, и начинаешь двигать одним из них, хвост
виден явно.
17 октября 2008 00:04
#25
zmv, хвост "явно" виден может быть либо в случае,когда драйвера не стоят,либо когда матрица говно. Второй вариант-не подходит,таких уже не делают давно.Остаётся первый. Значит,сносим драйвера,рестарт (обязательно,к сожалению)и переустановка по-новой. Драйвера брать с сайта Асера. Если всё будет в порядке-тогда и из других источников можно пробовать,это даст гарантию,что всё в оригинале нормально.
zmv
19 октября 2008 11:28
#26
Перепробовала много разных драйверов, и с сайта Acer и предложенные на этом сайте,
а так же на сайте производителя ATI Radeon, ререзльтат один и тот же: видео работает криво.
19 октября 2008 14:46
#27
Спасибо за констатацию факта. Наши штатные экстрасенсы уже рассматривают вашу проблему :)
А если серьёзнее- ну ак ставьте всё по шагам с начала,сделайте recovery до заводского состояния. Проблем может быть множество, универсального простого решения нет, кроме как "выкинуть эту чёртову железяку". Через форум рещать пообные проблемы не удобно,долго и не интерактивно.
zmv
19 октября 2008 18:13
#28
slovelissimo, спасибо за участие, только смысл какой откатывать на заводские настройки,
в Висте тормозов не наблюдается, данная проблема возникает только в ХР, поэтому я пытаюсь выяснить,
кто-нибудь ставил ХР на данную модель, и как работает видео.
UlBriner
21 октября 2008 21:41
#29
Как известно у данного агрегата имеется слот для второго ХДД, кто-нибудь знает какой максимальный объем поддерживается этой экстенсой. ХДДа в 160 Гб. маловата оказалась. feel
Acer Extensa 7620G-1A2G16MI Windows Vista
HP Pavilion dv7
21 октября 2008 22:23
#30
Любой из существующих wink . Только обратите внимание, что винты на 500Г имеют толщину 12.5мм против 9,5мм установленных салазок - просто не влезет. Кстати загляните в отсек HDD, есть ли у вас в салазках разъем под второй винт? У меня есть, на 7720 - пишут нет winked Сначала придеться найти разъем.
UlBriner
22 октября 2008 22:38
#31
2 minos66
Спасибо за уточнение размерчика, как говорится "не знал этого". Про разъемы не знаю не изучал этот вопрос еще, просто увидел на крышечке снизу характерный символ.
Темка ХДД оказывается уже поднималась рядом, поздно увидел. Типа переходы какие-то нужны.
Сообщение отредактировал UlBriner - 22 октября 2008 22:42
HP Pavilion dv7
22 октября 2008 23:18
#32
У меня на ноуте все присутствует "под ключ". Только если новый диск ставить Премьером, надо платку снять. Если Секондари, то и этого делать не надо - просто всунуть и четыре винтика закрутить. wink
UlBriner
22 ноября 2008 19:34
#33
Возникла проблемка. При создании ДВД дисков второй диск упорно не хочет записывать и все. Все ДВД перепробовал, какие дома есть.
1 отлично записывается, дроверы тож, на втором ДВД все засада. Я так понял че объем информации первого 4,5 Гб при общем 4,9 остается ~ 500 Мб, может кто-нить владеет вторым диском или ссылочку киньте плиз.
Модель нутбука 7620G 1A2G16MI
HP Pavilion dv7
22 ноября 2008 19:50
#34
UlBriner, глянь тему о Acer eRecovery на этом форуме
UlBriner
22 ноября 2008 20:08
#35
Да нашел.
Пробовал создать диски еще с новья проблемка второго диска тоже возникала (диск Д пустой был); удалил еРекавер, теперь после инфицированности системы восстановил, но все тоже самое.
Короче получается, что эти диски нужны для быстрого восстановления системы. Если не лень можно и все дроверы руками установить. feel
Сообщение отредактировал UlBriner - 22 ноября 2008 20:12
HP Pavilion dv7
nuv
23 ноября 2008 02:35
#36
я тоже мучился пока не поставил другие дрова и стало все пучком
zmv
25 ноября 2008 09:56
#37
nuv, а какие другие дрова, можно поподробнее,
Сообщение отредактировал zmv - 25 ноября 2008 09:58
nuv
30 ноября -0001 00:00
#38
Цитата: zmv
какие другие дрова,
8.471.0.0 И ВСЕ ПАШЕТ НА УРА
Добавлено Сегодня, 03:35
nuv,
и еще у меня стоит и ВИСТА и ХР и все работает, дерзай, получится отпишись.УДАЧИ
Сообщение отредактировал nuv - 27 ноября 2008 03:35
zmv
29 ноября 2008 12:32
#39
nuv, а где можно скачать этот драйвер, у меня на ХР сейчас стоит 8.10, т.е. болле поздняя версия, но все что я не ставила дает тот же самый эффект 512 мб памяти вместо 256 мб, в игрушки я не играю, поэтому судить о работе в полной мере я не могу, но всеравно есть подозрение, что, что-то не то.
29 ноября 2008 13:00
#40
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Extensa 5620g процессор Toha
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 5630G aau
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
