Долгая загрузка или завершение работы - 2 страница
xXx407
26 января 2010 17:45
#21
я вообще не понимаю что происходит. щас нет прерываний в общении с HDD, но теперь секунд 15 висит "Добро пожаловать", потом черный экран с курсором секунд на 40 sad
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920 G. 3 Гб DDR2, 8600M GT 512 Мб, Vista SP 2
26 января 2010 19:15
#22
А вы думаете глядя только на ваши посты кому то понятней? У вас хоть ноут перед глазами... Есть хорошая прожка - Windows Performance Toolkit (WPT) Download Windows Performance Analysis Установите ее, запустите ключем Win+R - xbootmgr -trace boot -traceFlags BASE+CSWITCH+DRIVERS+POWER -resultPath C:\TEMP. Ноут перезагрузится, потом дайте утилитке пару минут покопаться. После завершения "копания", зайдите в папку программы и запустите Perfomans Analayzer. Откройте (Trace-Open) сохраненный файл в папке Temp. Прожка вам отрисует кучу веселых графиков и диаграмм - все о том кто, когда и сколько у вас загружается. Попробуйте неторопясь разобраться в них. В гугле поищите материалы по использованию прожки типа этого XPerf - Windows Performance Toolkit - All Your Base Are Belong To Us. Может что и прояснится для вас.
xXx407
26 января 2010 22:25
#23
спасибо. буду пробовать
Caps
21 февраля 2010 00:53
#24
Привет ребята, подскажите, лазил по форуму но не нашел про то что W7 на Acer 5920g не завершает работу до конца и соответственно не выключается, а остается висеть на надписи "ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ"
- вычитал про галочку на хост-контроллере об управлении питанием (у меня даже нет такой вкладки)
- меняю в реестре Cleanshutdown на 1... выключается, но при след. загрузке опять становиться 0
- пытался создать батник, почему-то не работает, хотя делаю все правильно (сам рег файл работает, а вот через батник не исправляет реестр)
ЕСТЬ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
- У меня W7 максимальная (Ultimate) 64-разрядная
Давал отвисеться, не помогает, ну на самом деле видно, что он не собирается выключаться. Бывает, что выключается, а бывает, что нет. Чаще нет!
- Галочка та что в Диспетчер устройств - хост-контроллеры шины IEEE 1394 - Свойства контроллера - вкладка Управление электропитанием (у меня этой вкладки нет) Драйвера обновлял, но пишет, что не нуждается ( Ricoh 1394 OHCI-совместимый хост-контроллер)
- Менял и здесь HKEY_CURENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Explorer
и здесь HKEY_USERS\S-1-5-21-580285346-52057699-487272220-1001\Software\Microsoft\Windows\Curr
entVersion\Explorer, но где бы не менял, после перезагрузки параметр восстанавливается снова на 0, и заметил, что оесли меняешь в одном месте меняется и в другом, как единое целое!!!
- в батнике писал regedit /s "путь к рег. файлу", так же пробовал размещать рег файл в корневом каталоге, и прописывал вместо путь, только имя рег файла (пробовал и в кавычках и без)
21 февраля 2010 06:48
#25
Caps,
1. Отключите всю периферию - мышку, принтер-сканер, флешки-карточки, короче все что подключено в порты ноута и посмотрите не изменится ли поведение.
2. Загрузитесь в безопасном режиме и посмотрите как происходит завершение работы в нем. Если в безопасном режиме завершение происходит нормально, то создайте новый профиль пользователя и посмотрите как происходит завершение работы под ним.
3. Выложите логи из журнала событий. Вы что то в другой теме вроде пытались выложить - интересны события из журналов События управления и Diagnostics-Performans относящиеся ТОЛЬКО к завершению работы. В журнале Diagnostics-Performans это события имеющие код, начинающийся на 2**.
xXx407
21 февраля 2010 20:09
#26
Здраствуйте. Вы советовали использовать WPT месяц назад.. К сожалению у меня не было времени заниматься с компьютером. Но сейчас есть) Я запустил прогу для анализа старта, она все сделала, а я разобраться с графиком не могу. Гуглил, но ничего толком не нашел. Я думаю наиболее значимый график ниже. Подскажите пожалуйста в каком направлении "копать" дальше
Amadeus
10 апреля 2010 09:41
#27
Я уже около двух лет пользуюсь ноутбуком Acer Extensa 5620. Рнаьше на нем стоял ХР, затем перещел на Windows 7. Поначалу все работала отличноно с недавних пор загрузка системы стала безумна долгой.Грузуится минут по 5,хотя с начала заугружалась секунд за 30. Множественные переустановки системы не помогли. Какое то время работает все быстро,а через пару дней начинается таже песня.Сам установочный диск оригинальный,у всех кому с него ставил проблем не возникало. Подскажите что мне делать?
logs.rar (231 | 2.22 Kb)
Сообщение отредактировал Amadeus - 10 апреля 2010 09:55
11 апреля 2010 02:50
#28
Amadeus, винчестер на ошибки с помощью Victoria проверяли?
Amadeus
12 апреля 2010 12:15
#29
Проверял.Вот результаты.
victoria.rar (369 | 308.11 Kb)
13 апреля 2010 02:02
#30
Amadeus, обновите драйвера на видеокарту и чипсет. Винчестер у вас в норме
Amadeus
13 апреля 2010 21:47
#31
Не помогло
14 апреля 2010 01:32
#32
Amadeus, а обновления на систему ставили? У вас просто в логах загрузки система не может загрузить несколько системных драйверов
Amadeus
14 апреля 2010 07:34
#33
Так как винда крякнутая и при обновлениях она загружает проверятель который затем делает рабочий стол черным с надписью что уменя не подлиннная копия и урезает кое какие возможности поэтому я отказался от обновлений.
14 апреля 2010 15:19
#34
Amadeus, мда. Ставьте оригинальный дистрибутив Windows
Amadeus
14 апреля 2010 17:22
#35
Образ то оригинальный просто активатором активированный. раньше проверку проходил а вот недавно такая проблема у многих возникла.
14 апреля 2010 18:28
#36
Значит ищите другой активатор. Активаторы здесь на форуме не обсуждаются.
Amadeus
15 апреля 2010 10:31
#37
Все обновил винду как надо но проблема не устранилась
15 апреля 2010 14:32
#38
mpazov
1 мая 2010 15:08
#39
Всем привет. У меня проблема с Acer Extensa 5610.
Включаю ноутбук, начинается загрузка, доходит до логотипа Windows и стоит 10-20 минут, а потом загружается и работает нормально. Поменял HDD, проверил оперативную память, прошил последнюю версию BIOS (после чего он перестал нормально выключаться - при выключении он проводит всю процедуру, завершение работы, гаснет экран, а кнопка питания горит и жесткий диск работает). Поменял термопасту, температура 50-58 градусов.
Ноутбук шел с Вистой, ставил ХР, Сейчас стоит Seven, всё одно и тоже. Что это может быть? С автозагрузки всё выключаю, но всё равно стоит грузится 10-20 минут, а потом не каких проблем.
Ещё пишет ошибку в свойствах событий.
Событие 13, ACPI.
ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР (ЕС) НЕ ОТВЕТИЛ В ОТВЕДЁННЫЙ ПЕРИОД.
Сообщение отредактировал mpazov - 1 мая 2010 15:22
Модель ноутбука: Extensa 5610
2 мая 2010 05:07
#40
mpazov, обновляли BIOS?
