Extensa 5635ZG - 15 страница
7 августа 2013 14:29
#281
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Кто нибудь может замерить температуру этого бука видиокарты - у меня 108 макс при играх так 50-60. До замены термопасты было 104 макс. Удалил прокладки намазал КПТ 8 , но там слой 1 мм между ними. Низнаю что делать искать прокладки или пасту ,но в городе нашол только КПТ 8. Либо погнуть трубки , дибо подточить площадки. Кто занимался таким на этой модели? А может это рабочая температура , хотя такую тока видел на этом буке( при покупке было 103 104 при нагрузке) --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
7 августа 2013 14:44
#282
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
8 августа 2013 02:06
#284
RRW, Хорошие температуры, и для моста тоже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2013 23:56
#285
прошло время щас 86 уже, па ходу паста присыхает или выдавливается или медная шина изза болтов коробится. Что заметил сейчас стала нагреваться моментально а не плавно, и остужаться моментально. Тест запускаешь на 10с за несколько сек, выключаешь тоже остужается так. Послежу еще четвертый раз ноут влом разбирать его нада полностью разбирать и верх и низ. Пасты тож у городе кроме кпт 8 нету другой. такто т. мала всего 86, если учесть что при покупке была 103. но на свежею пасту больше 70 не прыгало! Сообщение отредактировал RRW - 14 августа 2013 02:01 --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
15 августа 2013 02:10
#286
Цитата: RRW Что заметил сейчас стала нагреваться моментально а не плавно, и остужаться моментально. Видимо, что-то случилось с пастой, плохой тепловой контакт. Лучше использовать не КПТ-8, а более качественную. Тут по этому вопросу целая тема: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2013 21:46
#287
Заказал ZALMAN [ZM-STG2] за 350р, придет , намажу , отпишусь --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
15 сентября 2013 23:16
#288
RRW, хорошо, ждем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2013 14:54
#289
Кстати ктонибудь крылчатку снимал , чтобы смазать - я попробовал стянуть - неподается - можно сломать! --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
19 октября 2013 23:53
#290
отписываюсь пришла паста, влом было менять(трудно разбирать все было) поменял- очень даж хорошо стало, заметно на глаз. Тестировал на играх и прогой Furmark еще специально закрывал оттдув чтобы прогрелась немного ( чтобы паста маленько растеклась). Вот максимум что мог выжать с нее ![]() вот остудилась но не на всю ![]() когда разобрал , что интересно было от кпт 8 типа капель жидкости на процессоре и GPU , как масло. Вывод - ZALMAN [ZM-STG2] намного лучше! но пока время непрошло посмотрим с недельку! Но так видно теплопроводность лучше - остывает моментально прям! И еще непонятно какой bios последний???? По дате или по цифрам??? я поставил 3311 по дате он ранше чем 3310- непонятно???Сообщение отредактировал RRW - 20 октября 2013 01:57 --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
18 мая 2014 15:09
#291
насчет КПТ-8 скажу отличная паста - не сохнет вообще ( если не поделка) но теплопроводность похуже чем у других ( на 2-5 градусов). Проверял лично снимал радиаторы с компов, на которых лет 5-7 назад сам же на носил КПТ-8. Немного загустевшая но вполне рабочая. Некоторые наносят на картон (для теста и ложат на батарею или солнце) - где он есвенно впитывает масла - там она сохнет ( как и любая паста) а на металле ех хоть бы хны. --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
18 мая 2014 21:44
#292
Здравствуйте. Ноутбук extensa 5635zg не включается. Проблемма началась с того,чтр разобрал для замены клавиатуры. За одно продул плату и протер тряпочкой со спиртом,но питание выключить забыл.. Вообщем нажимаешь на кнопку включение загорается зеленый диод и тут же тухнет,бывает кулер крутанется на 1 оборот |
25 мая 2014 00:38
#293
25 мая 2014 02:29
#294
Сообщение отредактировал RRW - 25 мая 2014 13:30 --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
1 февраля 2015 18:46
#295
Подскажите пож! Принесли ноут с установленной Win 7 x32 с просьбой переставить ОС - тормозит. При загрузке, когда появляется надпись "Запуск Windows", начинается писк из ноута с частотой 0,5 Гц, примерно в течении 30-35 сек, далее прекращается и происходит загрузка. При этом писке мигает в так ему зеленый светодиод работы HDD. Сделал проверку HDD Викторией и HDD регенератором, проверил оперативку мем-тестом, проблем не обнаружено. На ноуте частично не рабочая клавиатура - используется внешняя и АКБ практически нулевая. Хотелось бы знать - что означает эта "сигнализация"? |
9 апреля 2015 16:46
#296
Всем привет. В моем ноуте Acer Extensa 5635ZG-433G25Mi (на всяк случай с модификацией) стоит проц t4300 (2,1GHz, 1Mb l2 сache, FSB 800MHz), чипсет GM45 (с поддержкой FSB 800 и 1066MHz), ну и сама шина Intel AGTL+ (800MHz) + стоит 2 планки (2Gb + 1Gb DDR3 1066MHz) Хочу поставить проц t9400 (2,53GHz, 6Mb l2 сache, FSB 1066MHz). GM45 поддерживает этот проц. Ну и добавить 4Gb или 2Gb RAM. Что скажете? Заведется ноут? Каков будет прирост? Стоит ли оно своих денег (40$)? В игры играю редко, но ресурсов не хватает довольно часто. |
9 апреля 2015 17:37
#297
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Цитата: Rulik_ua Ну и добавить 4Gb или 2Gb RAM. Вместо 1 Gb поставить 2Gb особо не заметишь, а вот 4 Gb + 4 Gb станет гораздо шустрее. Процессор 2,1 GHz заменить на 2,53 GHz ещё шустрее будет. Если и то и другое, то будет как ракета летать! |
31 июля 2016 03:12
#298
31 июля 2016 04:47
#299
Цитата: Strays нормально ли такое положение "дел" когда ноутбук скажем не нагружен работой. Нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2017 21:58
#300
Ребята хелп имеется данная моделька acer extensa 5635 zg проблема вот в чём вчера вот дёрнул чёрт обновить биос. биос брал с офиуциального сайта после перепрошивки ноут загружается стоит несколько секуннд в винде потом охлаждение начинает на всю работаьт и он выключается процессор под 100 процентов хотя процессов которые довали бы нагрухзку на процессор нет. помогите плиз. откат на старую 3219 результатов не дал... такое чувство что он прошил и основной биос и биос ес контроллера который некоректо работает вот ссылка где брал биос https://www.acer.com/ac/ru/RU/con |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей | KMF |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 | kilerbee |
| Extensa 5635ZG | RRW |
