70 страниц 1 2 3 ... 68 69 70 Далее
Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 70 страница
barankin
28 января 2020 13:41
#1381
Цитата: 1bit
4) в чем приемущества acermbr.exe над :
Это для восстановления MBR из Windows.
Цитата: 1bit
2) на дисках восстановления ( 4 штуки ) которые я создал с помощью Acer eRecovery Managemen v4.05.3011
На этих дисках должно быть всё, что нужно для восстановления Windows 7.В зависимости от того, в какой момент вы их создавали, может быть оригинальная ОС(если создавали сразу после восстановления из PQService) или пользовательская (т.е с дополнениями и изменениями).
1bit
28 января 2020 14:56
#1382
Спасибо Понял!
можно узнать первоисточник происхождения файла ?
Помоему не сразу а спустя некоторое время после переустановки через ALT+F10 из PQService, скачивания драйверов , настроек , и некоторых приложений в переустановленной Windows 7 х64 Домашняя расширенная .
из Acer eRecovery Managemen v4.05.3011 в меню Архивация - Создать диск заводских настроек
Я правильно понял что в моем случае после все возможных обновлений , драйверов, приложений и настроек
все это будет включено в моих дисках заводской настройки ?
или
ани будут чистыми и только с предустановленными заводскими файлами ?
Сообщение отредактировал 1bit - 28 января 2020 15:04
Acer Aspire 4820TG - 5454G50Miks
Windows 7 x64 Home Premium RU (без SP1)
Acer eRecovery Managemen v4.05.3011 WINDOWS
Acer eRecovery Managemen v7.5.21 DOS
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820TG - 5454G50Miks
tixo
28 января 2020 16:35
#1383
Цитата: 1bit
после все возможных обновлений , драйверов, приложений и настроек все это будет включено в моих дисках заводской настройки ?
нет, ничего стороннего, источником создания заводского диска является (устаревшее) содержимое на PQService. Там же и заводские драйверы.
1bit
28 января 2020 19:33
#1384
Спасибо оперативно ,понятно!
Возник еще один вопрос:
При монтировании раздела и последующем размонтировании
PQSERVICE в среде Линукс
может ли как то изменится структура диска/раздела PQSERVICE и отразится на работе в среде Windows ?
Сообщение отредактировал 1bit - 28 января 2020 19:34
tixo
28 января 2020 20:00
#1385
Цитата: 1bit
в среде Линукс может ли как то изменится структура диска/раздела
нет, Live CD (USB Linux) всегда загружаются в Оперативную память ПК. Поэтому размер дистрибутива ISO должен быть меньше, чем объем памяти.
Сообщение отредактировал tixo - 28 января 2020 20:09
1bit
28 января 2020 21:05
#1386
Это я знаю )
Вопрос в другом после каких то манипуляций в среде
Линукс монтирования и размотирования скрытого раздела, просмотр скрытых файлов PQSERVICE когда я уже в среде Windows подгружусь могут ли быть последствия ?
tixo
28 января 2020 21:14
#1387
1bit, Манипуляция монтирования раздела, т.е. его Чтения, не меняет структуру раздела. А изменение, т.е. Запись - оставит следы...
1bit
28 января 2020 21:34
#1388
Я только монтировал скрытый раздел PQSERVICE и посмотрел в нем список скрытых файлов в среде Линукс
Записей не вел
Сасибо за развернутый ответ!
tixo
1 февраля 2020 03:44
#1389
Цитата: 1bit
отсутсвовать даные файлы ?
сравните общий размер Папки с размером отображаемых в ней файлов, так узнаете скрытые
Sergey81
10 февраля 2020 11:41
#1390
Изначально были такие разделы: скрытый (EFI загрузчики), системный (150 Гб), recovery, пользовательский (70 Гб) и под линуск-своп. Поскольку диск очень маленький, решил уменьшить системный раздел и увеличить пользовательский. Уменьшение системного раздела прошло нормально средствами disk director-а, передвинул recovery - винда загрузилась. А вот пересоздать раздел пользовательский бОльшего размера получилось, но после этого винда перестала грузиться. При старте появляется порезанный загрузчик grub, в списке UEFI (в BIOS) можно выбрать только его.
Странно, что именно пересоздание пользовательского раздела, а не изменение системного или перетаскивание разделов восстановления привели к такому сбою, кто-нибудь с таким сталкивался?
barankin
10 февраля 2020 13:10
#1391
Для начала надо бы в профиле указать модель ноута, в описании проблемы полную версию Windows, и конкретнее описывать проблему.
Системный - наверное "С", пользовательский - наверное "D" ?
Возможно были и другие разделы или скрытые папки на некоторых разделах.
Sergey81
10 февраля 2020 13:52
#1392
Написано - Veriton, Windows 10.
Нет - разделы смотрел disk director-ом и в обычной оснастке дисков в виде. Разделы шли последовательно, как написал. Первый раздел с виндой, второй раздел пустой, полагаю, его отвели под данные пользователя. Вообще - разбиение странное. При таком мелком диске такой маленький раздел - не понятно зачем. Между разделом с виндой и "пользовательским" - мелкий раздел recovery.
Разделов других не было, а вот насчет папок не скажу. Может быть привязка к этому пустому разделу на уровне загрузчиков или такая привязка быть на уровне nvram?
barankin
10 февраля 2020 14:43
#1393
Всё может быть.Попробуйте создать загрузочный диск/флешку с Windows 10.Затем запустить из Windows и выбрать в начале "Восстановить" и далее выбрать подходящий пункт.
Сообщение отредактировал barankin - 10 февраля 2020 14:51
tixo
10 февраля 2020 21:26
#1394
Sergey81,
проблема известная для Акронис. Не используйте его для UEFI, Акронис некорректно прописывает табель разделов GPT.
Сообщение отредактировал tixo - 10 февраля 2020 21:28
IngvarIV
23 ноября 2021 02:40
#1395
Привет. А можно ли как-то заменить стандартный м2 диск на нормалный и поставить на него Винду и загрузку с него сделать? Скрытый раздел и остальное в сад.. у меня сейчас при замене ошибка grub загрузчика.... Или при смене надо грузиться с флешки и ставит Винду...
Хочу заменить и сделать системным диск именно м2. Если возможно.
Или там просто f12 и дальше загрузка с флешки и установки винды??? 10ка же должна подхватить лицензию?
Или можно просто поставить на ssd Винду, и оставив hdd все будет работать?
Сообщение отредактировал IngvarIV - 23 ноября 2021 03:07
Модель ноутбука: Acer Aspire timelineU M3 MA50
23 ноября 2021 03:48
#1396
IngvarIV,
Не m2, а mSATA, не путайте.
И при чём grub к Windows, не понимаю.
Вообще же, да, если воткнуть SSD mSATA на место имеющегося SSD, при установленном HDD, то при установке Windows с флешки(можно по F12) этот SSD должен быть виден в устройствах, на которые можно установить систему. Насчёт "10ка же должна подхватить лицензию" - сомневаюсь.
admiral438
29 ноября 2022 14:41
#1397
Помогите скачать
Для создания скрытого раздела вам понадобятся только диски восстановления, которые поставляются с вашим ноутбуком или сделанные самостоятельно с помощью программы Acer eRecovery
Для Windows XP: Версия NAPP 3 и версия NAPP 4
Для Windows Vista: Версия NAPP 5
Для Windows 7: Версия NAPP 7
Для Windows 7 и 8: Версия NAPP 8 + языковой пакет
Будьте внимательны! Использование данных дисков приведет к полному форматированию жесткого диска!
Желательно через торрент
e-mail: [email protected]
Сообщение отредактировал admiral438 - 29 ноября 2022 14:43
