Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 42 страница
5 марта 2013 15:35
#821
Vassa_Chopper, первым делом- зайти в bios,и сбросить настройки на defaults. Не помогло -тогда снять батарею,выключить провод питания,нажать кнопку включения на пару секунд. Не помогло и это-замена кулера. |
5 марта 2013 18:35
#822
Спасибо, slovelissimo, вечером попробую и отпишусь Спасибо, не помогло. Сообщение отредактировал Vassa_Chopper - 5 марта 2013 22:16 |
31 марта 2013 19:47
#823
Ребят у меня с 5536g такая проблема: Сын разредил аккумулятор я об этом не знал включил его и во время загрузки он отрубился. После подключения БП включил на первой тестовой станице выдал вот такое сообщение 0211: keyboard error, mouse initialized error после чего предлагает через f1 продолжить загрузку, а в венде не работает клава и тачпад. НО в биосе клава паше. Подскажите как с етим бороться!!??? Заранее благодарен http://s43.radikal.ru/i101/1303/37/5b44197370ee.jpg |
2 апреля 2013 03:34
#824
Репутация: 5374 Сообщений: 32767 |
Freddyfsb, Передёрните аккумулятор. Не поможет - сбросьте биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2013 16:50
#825
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Такая трабла: ноутбук стал включаться через несколько раз. То есть включаешь – заводится, но все время черный экран, операционная система не загружается (включал колонки и звука, что вошел – нет). Зажимаю выкл., выключается, потом опять включаю, и так несколько раз пока не включится. Раньше это было три раза, теперь так вообще чуть ли не по десять раз приходится, а то и вообще отказывается включаться. Где-то слышал, что такое может быть из-за ОЗУ, но я смотрел в свойстах ноутбука, когда он включался, память он всю видит, или то, что он ее видит не означает, что пробле с ней нет? PS Систему переустанавливал, но не помогло. Сообщение отредактировал maxpancho - 4 ноября 2013 17:13 |
13 декабря 2013 21:10
#826
maxpancho, Передёрните аккумулятор. Cбросьте биос. Можно попробовать заменить батарейку биоса. Не поможет - придётся сходить в сервис. Цитата: maxpancho Где-то слышал, что такое может быть из-за ОЗУ, но я смотрел в свойстах ноутбука, когда он включался, память он всю видит, или то, что он ее видит не означает, что пробле с ней нет? Можете протестировать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2013 13:23
#827
А на запчасти примерно во сколько оценить можно? Так прикинуть... Надоело возиться с ним, еще и модель такая, что надо разбирать полнстью всегда. 25-30 баксов берут, чтоб только пасту заменить, потому что разбирать долго. http://rozetka.com.ua/39856/p39856/ Кстати до этого была проблемка (хотя точно не помню, может уже и в то время, когда он перестал сразу включаться), как у человека вверху: 0211: keyboard error, mouse initialized error, помогало извлечение аккумулятора. Как это может быть связано? Спасибо. Сообщение отредактировал maxpancho - 15 декабря 2013 13:39 |
15 декабря 2013 15:36
#828
maxpancho, Работой аккумулятора и клавиатуры заправляет мультиконтроллер, у него есть своя прошивка. Когда достаёте аккумулятор - сбразываете её настройки к настройкам по-умолчанию. Цитата: maxpancho А на запчасти примерно во сколько оценить можно? Без понятия. Поищите похожие компоненты на компьютерных барахолках в своём регионе.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2013 23:43
#829
Спасибо за ответы. |
6 февраля 2014 19:22
#830
Здравствуйте. Прошу совета форумчан по моей проблеме c Acer 5542g - 504g50mn. Одним прекрасным утром мой ноут не включился. Сначала загоралась только клавиша ВКЛ и было слышно на секунду кулер, монитор не загорался и индикаторы не светились. Отнес в местный сервис, там мне ноут удачно проелозили 2 недели на диагностике и дали заключение, мол сгорел северный мост и матрица, и предложили замену указанных деталей стоимостью 1500 грн. Но при этом сделали оговорочку, что новый северный мост на материнке может не прижиться, и ноут через месяц работы может опять уйти в себя. Естественно, после такой информации, с сервиса ноут я забрал без ремонта (тем более, что в процесе моего общения с инженером, он неоднократно путал южный и северный мосты, что насторожило даже меня - человека с гуманитарным образованием). В итоге принес я ноут домой, подсчитывая сколько нужно на новый). Но, при попытке включения он включился и загрузил винду, вот только монитор подсветился, но так ничего и не отображал, светясь при этом то ли черным, то ли серым. После этого я подключил к VGA выходу сторонний монитор и он благополучно заработал. Сейчас ноут работает в режиме системника, USB выходы, звук, клавиатура - рабочие, в диспетчере устройств все работает и на месте, вот только экран и дальше только моргает черным и ничего не показывает. Подскажите, на что похож сей диагноз? |
7 марта 2014 20:11
#831
Здравствуйте Я являюсь владельцем подобного аппарата 5542. Грелся ужасно, по советам форумчан перепрошил биос 1.8, в итоге винт (WD) полетел, издает писк (в винчестере есть динамик или пьеза). После прошивки ноут работал нормально, я перезагружал все хорошо грузилось, но потом вечером выключил и на следующее утро винт не завелся. У меня вопрос, мог ли винт накрыться из-за смены версии биос? Я сейчас перепрошил биос на 1.9 (качал с офф сайта), винт по прежнему не работает. Готов купить новый винт, но не накроется ли он. Спасибо Сообщение отредактировал art_maestro - 7 марта 2014 20:46 |
8 марта 2014 00:19
#832
Цитата: art_maestro мог ли винт накрыться из-за смены версии биос? Нет.А в сетапе биоса HDD виден? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 марта 2014 00:40
#833
написано IDE0 я еще настраивал не помню какой-пункт, но там было ACHI и IDE (по мойму так, сейчас им не пользуюсь, включал неделю назад) Когда начинает загружаться компьютер то пишет,что ОС не обнаружено и винт издает писк (динамик) |
8 марта 2014 01:48
#834
Окно такое, но марки винта не написано. Пытался и через f12, IDE отображается, но не всегда. Различные LiveCD не видят винт. Вопрос даже не в том, чтобы запустить винт, а не полетит ли новый винт после моих манипуляций. Сейчас я скачал с офф сайта биос 1.9. Прошил успешно, делал все как написано на сайте http://acerfans.ru/ Спасибо за ответы! |
14 марта 2014 00:36
#835
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
При просмотре видео притормаживает, нет плавности так называемые лаги появляются. В чем может быть причина или эта модель не подерживает просмотр Blu-ray читаю прогами PowerDVD 10 и 13, блюрай Iso, видео 3D, видео вывожу через HDMI, монтирую iso DAEMON Tools Lite. ноут 5542G видео HD4570. --------------------------------------------------------- Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit |
16 марта 2014 17:03
#836
Цитата: syva При просмотре видео притормаживает, нет плавности так называемые лаги появляются. В чем может быть причина или эта модель не подерживает просмотр Blu-ray читаю прогами PowerDVD 10 и 13, блюрай Iso, видео 3D, видео вывожу через HDMI, монтирую iso DAEMON Tools Lite. ноут 5542G видео HD4570. Нет. Проблема скорее-всего в старых драйверах на видео. Попробуйте эти - AMD Catalyst 14.1 Mobility BetaV1.6 SG. Fix Drivers (intel & APU) - Guru3D.com Forums --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 марта 2014 21:33
#837
спасибо за помощь попробую. Сейчас стоит AMD_Catalyst_12.6 до этого стояла версия 13,9 и лаги были. а скочать нужно вот этот файл AMD_Catalyst_14.1_BetaV1.6 modded_APU_SG_Fix.exe (229.2 MB) (последний)? --------------------------------------------------------- Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit |
18 марта 2014 04:47
#838
syva, Качай AMD_Catalyst_14.1_Mobility_BetaV1.6_APU_SG_Fix.exe эти для мобильных(ноутбучных) карт |
20 марта 2014 20:50
#839
Цитата: Vityek777 Качай AMD_Catalyst_14.1_Mobility_BetaV1.6_APU_SG_Fix.exe эти для мобильных(ноутбучных) карт скачал, после установки просит перегрузить, во время загрузки винды зависает, приходится принудительно выключить, после включения исправляет ошибки но драйвер не установлен, что можно сделать.--------------------------------------------------------- Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit |
23 марта 2014 20:35
#840
скачал с другого сайта все стало, но лаги не пропали, что еще может быть? --------------------------------------------------------- Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit |
