НЕ выводит никакого изображения до загрузки Windows
Оборотень
6 февраля 2010 23:40
Здравствуйте уважаемые!
Проблема такая, не могу войти в бивис этого ноута, не реагирует ни на какие кнопки , сами кнопки работают, но ничего не происходит, так же после включения и до загрузки виндовс на экране не отображается ничего , то же самое при подключении внешнего монитора.
Что я уже пробовал:
Перепрошивал BIOS , полседним и единственным выложеным на сатйе.
Пробовал сбросить биос утилиткой ClearCMOS
Жал все и всякие комбинации кнопок при включении ноута
Результата нет, все приводит или к черному экрану и писку при нажатии на кнопки, или просто загружается винда, изображение появляется только с начала прорисовки виндовой картинки, до неё экран черный.
Что посоветуете???
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300
7 февраля 2010 00:13
Оборотень,он был в ремонте?
Кстати,интересно,как можно BIOS прочитать,как "бивис"? А почему не "батхэд"? :)
Оборотень
7 февраля 2010 00:18
slovelissimo, на счет ремонта не уверен, не мой, но следы вскрытия присутсвуют, хозяйка сказала что на её работе вскрывали для чистки от пыли
а бивис это так, типа прикол :) неужели вы подумали что я не могу прочитать BIOS -БИОС :) ???
вот тут еще немного инфы по моей проблеме http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=130813
что от меня надо??? какая еще инфа??? вроде я все написал что мог, подскажите что я недоговорил...
З.Ы. FAQ просмотрел , подобной проблемы там не описано :(
7 февраля 2010 00:26
Хорошо бы только для чистки пыли... просто симптом напоминает перепаянный видеочип.
А в теме там-всё мимо, точно :)
Вы не первый тут,вто именно так это и читает, и причём без прикола- потому и спросил :)
Оборотень
7 февраля 2010 00:31
slovelissimo,
вот и мне кажется что проблема железная, видео не работает без загрузки ОС
что посоветуете?
как то можно это проверить??? точнее выявить неисправность??? может какую прогу для теста посоветуете?
7 февраля 2010 12:45
Оборотень,да ничего... просто пользуйтесь,как есть. Неисправности как таковой нет-просто где-то ремонтники намудрили. При желании можно отнести его в сервис,но это будет стоить- исправление такой проблемы почти равно по количеству работы той же перепайке или реболлингу чипа, так что дёшево не будет. Просто определитесь,а что вам от биоса нужно-он же ноутбучный,урезанный по самое не могу,там настроек ноль целых пять десятых.Если эти ноль целых пять десятых нужны-тогда только сервис, получить доступ к настройкам биоса из операционки на этом ноутбуке нельзя.
Оборотень
7 февраля 2010 13:01
slovelissimo,
Да хотя бы чтоб винду переставить, чтоб загрузочным CD-назначить...
Может порекомендуете в какой сервис или к какому мастеру обратится??? чтоб не особо дорого, а главное качественно вылечить...
7 февраля 2010 14:43
А он точно у вас с компакта не стартует? А если во время загрузки биоса нажать f12 и попробовать что-то понажимать? Это меню выбора устройства для старта.
Насчёт сервиса-я в другой стране живу.
Оборотень
7 февраля 2010 14:47
slovelissimo,
Нет, пробовал :( не стартует...
Спасибо за помощь, буду искать мастера...
Оборотень
16 февраля 2010 19:44
Попробовал переустановить винду "из под винды" и вобще косяк, старая не запускается и новая не ставится.. что делать??? к кому обратится чтоб пропаять /протестить этот чертов чип???
kuka-klan
28 марта 2011 16:17
Возникла аналогичная проблема.
У меня на ноутбуке 2-е ОС. В один прикрасный момент после обновления Ubuntu появилась описанная выше проблема, т.е. полное остутствие изображение до момента загрузки какой-либо из ОС. В тоже время все работает: выбираю вслепую какую именно систему грузить или устройство с какого производить загрузку...
На железо думать не хочется, да и ничего на него не указывает. Видеочип никаких перегревов и нагрузок на момент появления проблемы не испытывал, никто его и не трогал никогда вообще в плане разборки-ремонта. Да и как-то железная проблема не совсем вяжется с нормальной работой видеокарты после загрузки ОС. т.е. после того момента когда загружаются системные драйвера.
Проблема усугубиласть теперь тем, что по глупости со зла удалил раздел с убунтой и теперь на этапе загрузке дальше ошибки в GRUB ничего не идет (знаю по прежнему опыту), соответсвенно изображение вообще не появляется, а исправить проблему вслепую шансы стремятьсяк нулю.
Надеюсь что кто-то еще с подобным сталкивался и знает как решать. Жаль тема старая и автор вряд ли теперь ответит чем же решилось дело.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5684
28 марта 2011 16:29
kuka-klan,подключите внешний монитор.
kuka-klan
28 марта 2011 16:35
точно такой же эффект что и с родным, мертвый до загрузки ОС. Что через DVI, что через VGA
28 марта 2011 18:14
#14
Отстутсвие изображения скорее признак того,что во время включения карта работает в режимах,монитором не отображаемых.Но на внешний картинка должна отдаваться всё равно, момент загрузки bios и прохождения post. grub вообще интересная штука, проблемы загрузки с ним я гроздьями собираю,а на профильных линуксоидных форумах только "этого не может быт потому,что не может быть" :).
Попробуйте загрузиться со снятой батареей.
kuka-klan
29 марта 2011 13:58
#15
Ды пробовал... Изображения ни в какую. Тоже почему-то кажется что виноват и в отсутствие изображения GRUB, сколько смотрю форумы его расхваливают на разные лады, а у меня от него только одни проблемы. Например, почему бы не сделать чтобы при условии что он теряет один из разделов с ОС, показывалась бы ошибка именно по этому разделу, а остальные ос также бы отображались в меню выбора. Нет же, стоит ему "потерять" свой линукс, как он полностью ломается и пока его не найдет чиниться не хочет.
Здесь почитал, судя по скрину утилиты настройки, там как раз есть пункт показать\отключить экран загрузки, а оно или нет и проверить уже сейчас не могу.
С другой стороны GRUB лежит в загрузочном секторе жесткого диска и я никак не пойму как он может повлиять на BIOS, в том числе и первичный видеодрайвер, которые записаны в ПЗУ? Попробовал снять жесткий вообще, загрузился с LIVE CD. Судя по звукам загрузка прошла полностью, проиграла стартовая мелодия, но изображения нет(
29 марта 2011 21:49
#16
kuka-klan,
Гляньте это сообщение и в окрестностях оного, возможно причины проблем Вашей и LightTemplar одинаковы, если это так, то он свою решил.)
