Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 30 страница
17 января 2019 17:30
#581
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Nightwalker, огромное спасибо +1. Я уже до всего этого добрался сам, проверил плату и наклейку биос, а также видик. Да - это плата с 5650 и была замена либо платы либо корпуса. Вот поэтому на ноуте не стояли дрова, ничего не работало, сейчас установил дрова от 5942g а так же и биос обновил до 1.07, правильно определился видеодрайвер, заработали его всякие фишки, заодно при разборе сделал подсветку клавы,-тупо был вынут шлейфик подсветки. В общем теперь радуюсь. Есть ещё один нерешённый вопрос,- не работает сенсорная кнопа выключения экрана, которая на рамке экрана справа снизу. Шлейф от неё был подключен, буду разбирать, смотреть-чистить сам экран, может там очередной какой косяк. Сообщение отредактировал Vladcd - 18 января 2019 08:45 |
15 августа 2020 17:56
#582
Всем привет!!! Есть проблема с ноутом aser aspire 5942g, после 10 минут работы начинает отключаться, грешу на систему охлаждения, недавно менял термо пасту не помогла, проблема осталась, мож кто вкусе всем дело заранее спасибо. |
15 августа 2020 20:07
#583
Цитата: Djava после 10 минут работы начинает отключаться, грешу на систему охлаждения, Чтобы убедиться в этом, проверьте температуры перед моментом отключения с помощью программы AIDA-64 вкладка "Компьютер"-"Датчики".Цитата: Djava недавно менял термо пасту не помогла, проблема осталась, Проверьте отсутствие зазоров между кристаллами чипов и радиатором.Слой термопасты должен быть минимальным.Проверьте кулеры и решётки радиаторов внутри (возможно забиты сгустками пыли (так называемые "валенки").--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 августа 2020 07:35
#584
Температура цп всех ядер колеблица от 82 до 92°С это нормально? О насчет кулера ,решётки все там чисто. |
16 августа 2020 08:43
#585
Цитата: Djava Температура цп всех ядер колеблица от 82 до 92°С это нормально? Это в каком режиме? В простое это очень много.А у видеокарты какая температура?Цитата: Djava после 10 минут работы начинает отключаться Это может быть ещё и от недостатка мощности по питанию ( сели ёмкости в ЗУ, старая изношенная батарея или её отсутствие, плохой контакт в штекере питания ).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 августа 2020 09:28
#586
Это показания работа с прогой корел,а где посмотреть температуру видиокарты? |
16 августа 2020 10:01
#587
16 августа 2020 10:07
#588
16 августа 2020 10:15
#589
Цитата: Djava после 10 минут работы начинает отключаться Покопайтесь в эту сторону.Это может быть ещё и от недостатка мощности по питанию ( сели ёмкости в ЗУ, старая изношенная батарея или её отсутствие, плохой контакт в штекере питания ).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 августа 2020 10:22
#590
Ок Спасибо большое )) |
16 августа 2020 10:23
#591
16 августа 2020 12:30
#592
Может его пора менять? Ато с самой загрузки системы он работает и подаёт горячий воздух |
16 августа 2020 12:39
#593
Цитата: Djava с самой загрузки системы он работает и подаёт горячий воздух А он вращается свободно? Может грязь на оси или смазка засохла.Кулер похоже разборный. Очистите ось и смажьте силиконовым маслом. Сообщение отредактировал barankin - 16 августа 2020 12:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 августа 2020 13:18
#594
Я его чистил вчера и смазывал,нанёс новую термо пасту,вроде пока не отключается но показания такие которые я вам отправил, |
7 марта 2021 14:46
#595
Добрый день, уважаемые! Подскажите пожалуйста, кто знает, какой толщины термопрокладки у Acer Aspire 5940g, который день уже со щупами ковыряюсь но, зрение не позволяет уловить толи 1 мм, толи 1,5 мм, перерыл интернеты, ну нигде не смог найти толщину, либо, у него вообще 3 размера, потому как для двух шт. мой глаз видит 1,5 мм, для 5 - 1 мм и одна шт. 2 мм, а точнее зрение уловить не позволяет. Думал взять 1,5 мм thermalright, решил, что подожмутся радиатором, но прочитал, что это плохо сказывается на теплоотводе, если более 20% сжимается прокладка Сообщение отредактировал pavlik78 - 7 марта 2021 14:47 |
7 марта 2021 15:08
#596
Цитата: pavlik78 Подскажите пожалуйста, кто знает, какой толщины термопрокладки у Acer Aspire 5940g, Конкретно на чём?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 марта 2021 15:46
#597
Цитата: barankin Конкретно на чём? Охлаждение процессора и видеокарты, чипы памяти, vrm, для замены термопасты на процессоре и видеокарте разобрал систему охлаждения впервые с момента покупки, ну и соответственно, термопрокладки развалились, тоже придётся менять. Вот на этом фото системы охлаждения из шапки все эти прокладки Сообщение отредактировал pavlik78 - 7 марта 2021 16:38 |
1 января 2024 18:45
#598
Здравствуйте, ноутбук acer 5942g. Какую туда можно 2ю дискретную максимальную видеокарту поставить? |
1 января 2024 18:49
#599
Репутация: 50 Сообщений: 406 |
Цитата: tigernub acer 5942g Там вроде без вариантов впаянная - ATI Mobility Radeon HD 5650 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
1 января 2024 19:04
#600
