31 страниц 1 2 3 ... 29 30 31 Далее
Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 31 страница
djbass
1 января 2024 22:13
#601
tigernub, посмотрите физически есть ли у вас разъём под дискретную съёмную видеокарту.
Ваша материнская плата есть на первой странице этой темы, там подробные фото.
Вот фото платы и впаянный видеочип карты
А что надо от видеокарты, что тянуть должно? То, что есть в Acer 5742G, вполне играбельно для игр ровесников ноутбука
Сообщение отредактировал djbass - 1 января 2024 22:20
motor59
7 января 2024 02:47
#602
Здравствуйте, уважаемые!
Есть 5942G. Был i5 430m, поставил i5 520m (по-моему, это лучшее, что можно в наш ноут поставить), память 2хddr3 4gb 1333 (по-моему, тоже больше и лучше не поставить).
SSD 256 gb.
Вопрос такой - есть ли смысл ставить Win10 home, потянет, у кого-то есть опыт с Win10 на 5942g?
И можео ли ещё что-то на нашем старичке улучшить? Заранее благодарен за ответы!
Модель ноутбука: Acer 5942G
barankin
7 января 2024 08:56
#603
Потянет.
djbass
7 января 2024 12:10
#604
Топ - i7-640M, а то, что поставили примерно шило на мыло.
Цитата: motor59
можно ли ещё что-то на нашем старичке улучшить?
Если ещё не заменён, то поставить плату Wi-Fi 5,0 + блютуз 4.0 или 5.0.
Больше улучшать нечего, просто регулярно чистить или продувать, часто умирает видеочип из-за перегрева от пыли.
motor59
7 января 2024 22:08
#605
djbass,
Цитата: djbass
Топ - i7-640M
спасибо за совет. Я правильно понимаю, 640m максимальное, что можно в 5942g поставить? А wi-fi какой именно посоветуете с алика?
это как-то определяется? Может он и сгорел? Или вообще бы тогда изображения не было?
djbass
7 января 2024 23:15
#606
motor59, да, i7-640M - топ, но надо соизмерять его цену с ожидаемым результатом. Например, разница в 5% с предтопом, а цена может быть в 2 раза выше. В принципе 640-й недорогой процессор, можно взять, чтобы больше не возвращаться к этой теме.
Из Wi-Fi плат подешевле - BCM943228HMB (2,4,5,0Ггц+блютуз 4,0), подороже - MPE 8265AC (2,4,5,0Ггц+блютуз 4,2) и тд, вариантов достаточно.
Видеочип выходит из строя по разному
- полное отсутствие изображения;
- пропадает изображение под нагрузкой: игра или оценка Windows производительности видеочипа;
- артефакты на экране (полосы, цветные квадратики или сменяющийся моноцвет на весь экран);
В каждом из случаев есть варианты действий. При полуживом видеочипе, когда артефакты или выключение экрана под нагрузкой, то можно уменьшить видеонагрузку или не ставить видеодрайвер видеочипа, но это всё полумеры, в итоге придётся чип перепаивать или в случае с дискретной съёмной видеокартой - заменить.
Есть варианты ноутбуков со встроенной и съёмной дискретной видеокартой, например 8935G, в случае выхода из строя дискретной карты, можно без проблем пользоваться мощностью встроенной карты, но поиграть в что-то серьёзное не получится, только фильмы и простые флеш-игры.
Это если в общий чертах, всё немного разнообразнее и уже написано в соответствующих темах :smile:
motor59
8 января 2024 01:27
#607
djbass, огромное спасибо! Нверное, последний вопрос - какой термоскотч на чипы и термопасту на процессор и видеочип посоветуете?
djbass
8 января 2024 09:56
#608
motor59, на процессор и видеочип - паста MX-4, на мосты - термопрокладка Gelid GP-EXTREME или сэндвич из пасты MX-4 и калиброванной медной пластины.
motor59
8 января 2024 15:48
#609
Цитата: djbass
Gelid GP-EXTREME
а какой толщины лучше 1, 2, 3 мм?
djbass
8 января 2024 17:56
#610
motor59, обычно 1-1,5мм, но это всё индивидуально, бывает в 1 модели ноутбука небольшие расхождения. По сути чем тоньше, тем лучше теплопередача.
