Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 3 страница
Ogonek
7 июня 2011 01:58
#41
Спасибо!
На ноуте процессор в тепловом режиме 23-32 градуса.
Видео 9700GT от 47 до 58 градусов.
Материнка в районе 40..
Офис,тырнет,видео,аудио.(игры не используются)
В принципе режим нормальный.Ноут работает практически весь день.
Единственное хотелось бы видюшке сбросить немного температуру.Что бы кулер по реже включался.
Как думаете-возможно будет при смене пасты?
Или это предел для карты?
И ещё-есть какя нибудь информация,чем на Асере мажут микросхемы?
Или это тайна покрытая мраком? ))
7 июня 2011 02:12
#42
Классический заводской термоинтерфейс. На Asus и прочих ровно такой же стоит. Что это за гадость я не знаю.
7 июня 2011 02:48
#43
Цитата: dozellll
скажите а можно ли использовать термопасту(жидкий металл) в ноутах?или нет?
Если осторожно - то можно). Только с медью. И это ж не вода - он так легко не растекается)).
combats
8 июня 2011 12:52
#44
Всем привет!
Всё, наконец то я заказал термопрокладку, взял вроде самую проводимую, стоит 5,39 Eвро.
Единственная проблема ее придется аккуратно самому нарезать!
Abm./Size 3cm x 3cm
Strke/Thickness 2 mm
Wrme-Leitfhigkeit/Thermal Conductivity 6 W/mK
Temperaturbereich/Temperature Range -60 - +150 °C
Durchschlagsfestigkeit/Insulation Strentgh 3 kV/mm
RoHS-konform/RoHS-compliant Ja / yes
Hrte/Hardness 60 - 70 Shore 00
Farbe/Colour Grau
В общем так
Сообщение отредактировал combats - 8 июня 2011 12:59
Ogonek
8 июня 2011 14:48
#45
Сменил термопасту на МХ-4.
(Третей не было в наличии,под заказ.Пару дней ждать не стал)
Вобщем глобальных изменений не получил.
Процессор остался на той-же температуре-среднее 25-27 градусов.
Видео при простое падает до 45-46 градусов.Но как только дашь любую нагрузку(даже открытие страниц поисковика) сразу поднимается до 49-50.
(приблизительно так и было до замены,только при простое снижалась до 48 градусов).
Или на буке была хорошая термопаста,или МХ-4 не отличается от неё.
Не знаю,может попробовать установить медные пластины вместо термопрокладок на чипсет и микросхемы памяти видеокарты?
8 июня 2011 14:54
#46
А как сильно чипсет греется?
Ogonek
8 июня 2011 14:59
#47
8 июня 2011 15:00
#48
Ogonek, все у вас хорошо. Не стоит париться
Ogonek
8 июня 2011 19:11
#49
Решил всё таки поэксперементировать. )
(Ну а кому нибудь может и пригодится?)
Замена "штатной" термопрокладки чипсета на медь.
В стадии эксперимента и ленивости специальных поисков медных пластин воспользовался тем,что нашлось под рукой.
Медная фольга.
Идет в комплекте с некоторыми внешними USB боксами для HDD.
Зачем ей комплектуют,что она должна охлаждать или экранировать там- даже не малейшего представления не имею.Но хорошо,что одну пластину не успел выкинуть-пригодилась. )
Снимаем куллер и радиатор с процессора и чипсета.
Удаляем заводскую термопрокладку чипсета,удаляем термопасту с процессора и радиатора.
Обезжириваем контактные площадки.
Нарезаем из фольги квадратики чуть больше размера контактной площадки чипсета.
Аккуратно укладываем медную фольгу на микросхему.
Материал достаточно пластичен,а по тому уложенный кусок тщательно разглаживаем на самой микросхеме(можно деревянной ручкой кисточки или пластмассовым предметом).
Убирая все неровности и выдавливая воздух из зазора между фольгой и микросхемой.
Края фольги тем же предметом завальцовываем на боковые стороны микросхемы(в данном случае контактные ножки не присутствуют,и замыкания боятся нет необходимости)
Получается в итого,что-то вроде колпачка.
Фольга имеет с внутренней стороны клеевую основу-по этому хорошо фиксируется.
При необходимости наращиваем толщину накладыванием и прижиманием дополнительных слоев.
Проверяем установкой без затягивания винтов крепления, радиатора.До появления при легком нажатии отпечатка.
После того,как сформирована нужная толщина,еще раз контролируем на сколько качественно медь охватывает контактную часть микросхемы,обезжириваем и наносим свежую термопасту.
После этого аккуратно устанавливаем радиатор и фиксируем его винтами.
Ну и теперь понаблюдаю за поведение "изделия" ))
А потом решу-буду делать подобное на микросхемы видеопамяти или нет.
ПС
Забыл...((
Что именно показывает программы-"градусник"?
По форум искал,вопросы аналогичные встречаются.
Но всё на уровне-это скорее всего южный или северный,а может и нет..
Андрей,нельзя расшифровать аббревеатуры и разместить их в "шапке" темы?
Наверно не я первый и не я последний буду интересоваться-а эта температура чего?
Сообщение отредактировал Ogonek - 8 июня 2011 19:43
8 июня 2011 20:56
#50
Они показывают значения температур для различных датчиков на материнской плате. Маркировка их разная и может меняться.
kuzia
9 июня 2011 03:26
#51
Ogonek,
Cлоями лучше не ложить, каждый слой меди это как минимум два "тепловых сопротивления". Лучше подобрать пластинку нужной толщины но цельную. Да, если уж выкладываете скрин программы-"градусника", сообщайте температуру окружающей среды. А то получается, что у Вас температура в помещении не выше 19 градусов. А это не очень то и много. У меня, например, 31.
Модель ноутбука: безлошадный(
Ogonek
9 июня 2011 03:58
#52
Да это понятно,но:
Но даже в варианте сендвича ни чуть не уступила штатной термопрокладке.
Будет пластинчатая медь потолще в наличии-сменю...а может и не буду трогать.Посмотрим после того как свежая термопаста полностью стабилизируется.
В помещении в районе 26 градусов.
Скин был выложен после старта системы.
Вот после орент. четырех часов серфинга сетевого:
gremlin16
9 июня 2011 05:03
#53
Ogonek,а почему у вас кулер всегда на 100%?
Ogonek
9 июня 2011 18:18
#54
Куллер во всех программах-мониторах 100% показывает.
Не зависимо от оборотов и даже когда вообще не крутится.
Не опознают его программы на модели ноута.
SSD-вообще не показывают.
combats
9 июня 2011 20:14
#55
Всем снова привет!
Есть еще вопрос, можно ли от лака ногтей убирать и чистить поверхности вид карты проца?
Сообщение отредактировал combats - 9 июня 2011 20:14
10 июня 2011 05:43
#56
Что вы имеете ввиду? Жидкость для снятия лака?
combats
10 июня 2011 11:36
#57
FuzzyL , да она самая, у меня нету алкоголя но вот такая штука есть!
10 июня 2011 11:54
#58
Так купите алкоголь, он полезный).
10 июня 2011 14:58
#59
combats, лучше не надо. Обычно такие жидкости на основе ацетона делаются, а он очень активный растворитель
Ogonek
10 июня 2011 19:16
#60
Нанес Arctic Cooling MX-4 на процессор видеокарты.
Температура GF9700 снизилась минимально в режиме простоя до 45 градусов,против 47-48 со "штатной" термопастой.
В режиме инетсерфинга 46 градусов.
Ноут лежит просто на столе,не приподнят,без подставки.Температура окружающего воздуха около 26 градусов.
Похоже это предел для данной видеокарты и штатного радиатора.Дальше только шаманства с внешним или с внутренним охлаждением.
Сообщение отредактировал Ogonek - 10 июня 2011 19:17
