Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 80 страница
barankin
17 июня 2016 09:43
#1581
Цитата: b8isuceza
dmidecode
GUID (Globally Unique Identifier) или UUID (Universally Unique Identifier) - это уникальный идентификатор, служащий для обеспечения уникальности создаваемых приложений, библиотек, объектов, компонентов и сервисов. Создаётся онлайн тут UUID и вписывается в соответствующие строчки в BIOS или EC ( у старых ноутов) программатором. Перед перепрошивкой BIOS надо было считать этот UUID, (например программой AIDA-64 и записать, а лучше скопировать часть затираемой информации программатором и пред прошивкой скорректировать содержание прошивки).
Наклейки с номером на нижнем слоте для памяти это скорее всего заводской номер материнки (в некоторых моделях также прописывается в индивидуальных данных).
Сообщение отредактировал barankin - 17 июня 2016 09:46
b8isuceza
17 июня 2016 16:50
#1582
дампы снятые с непрошитых ноутов я уже посмотрел, такое очучуние, что некоторые переменные генерируются относительно других
ведь в dmi куча переменных: на скрине переменные dmi.system.*, есть, например, ещё dmi.board.*
имеено поэтому и хочу сравнить свой вывод и вывод с непрошитого ноута
как вариант, залить весь дамп с флагом /all, а потом man name, product name и s/n свои прописать.
uuid, как я понимаю, восстановить только вручную правя дамп, ибо dmitool на вход не принимает сроку.
barankin,
и?
Модель ноутбука: e510
17 июня 2016 17:30
#1583
Испробуйте compaldmistringmodifierver.3.0.zip (129 | 34.33 Kb).
Также можно флешером попробовать прошить, в DOS с ключом /DUS:
b8isuceza
17 июня 2016 21:38
#1584
uuid - то пофиг, ну сгенерировался не совпадающий с наклейкой - ничего страшного
меня куда больше волнует восстановление производителя на eMachines вместо текущего acer. ибо, как я уже говорил: кнопки на клаве не совпадают, дерево устройств содержит устройства, которых физически нет, ну и мелочь вроде slic азеровского, картинка загрузочная азеровская
зы а ничего страшного, что в е510 uefi от insyde, а утилита от phoenix? или api для записи в dmi-зону стандартизировано?
17 июня 2016 21:44
#1585
Нет, тогда, конечно, флешер от phoenix ничего не прошьёт и не запишет.
Ну, раз замена Manufacture Name с Acer на eMachines не помогло, тогда только программатор спасёт. Дамп рабочего биоса прошьёте - и всё станет как было).
b8isuceza
18 июня 2016 04:42
#1586
залил дамп от eMachines
ноут стал eMachines
снял dmi-таблицу с помощью dmidecode
прописал man name, product name и s/n
ещё раз снял dmi-таблицу
поваловался с uuid: при первой загрузке uuid с чужим mac, но после первой перезагрузки записывается родной mac.
родной uuid так не записать
сравнил все снятые таблицы. понял, что всё доступные версии dmitool для compal херня полная, ибо пишет не в те структуры, и подменить производителя ими нельзя.. если бы мне сразу дали dmi-таблицу, о которой я спрашивал - сразу бы полез за паяльной станцией.
First123
30 ноября 2016 18:25
#1587
В копилку опыта:
Заменил недавно Р6200 на i5-560m. Emachines e732zg.
Увеличение производительности видно невооруженным глазом, без тестов.
Повышенного нагрева нет. В тестах Passmark, 3dmark - больше 70°С не нагревается.
Рекомендую как самое оптимальное по соотношению "Цена/Производительность" решение. (23$ на Ali)
Отличный вариант взбодрить старичка.
Подскажите какие wifi адаптеры подходят конкретно к e732 серии, без танцев с бубном и заклеиванием пинов???
Сообщение отредактировал First123 - 30 ноября 2016 18:30
1 декабря 2016 00:37
#1588
Нет ограничений, лишь бы они были стандартными(не под HP, Lenovo, IBM...) и не спаренными с WiMAX.
Hammerok
13 декабря 2016 23:19
#1589
ноут емашинес е 642. при загрузке ноута клавиатура работает. потом перестает
перебивал винду. дрова
разбирал ноут проверял шлейф все норм
обычно клавиатура перестает работать по истечению часа после включения. иногда помогает перезагрузка или ввод.вывод ноута из спящего режима
подскажите в чем проблема
п.с. печатю с этой клавиатуры....
Сообщение отредактировал Hammerok - 13 декабря 2016 23:20
Модель ноутбука: Emashines
Mancoffee
18 января 2017 06:26
#1590
Подскажите, можно ли поменять процессор в eMachines E725? Если да, то какой самый мощный?
Модель ноутбука: eMachines E725
18 января 2017 13:48
#1591
Mancoffee,
А какой в ноутбуке чипсет? Запустите CPU-Z, он подскажет.
Mancoffee
18 января 2017 21:25
#1592
Сообщение отредактировал Mancoffee - 18 января 2017 21:27
18 января 2017 21:30
#1593
Mancoffee,
С GL40 гарантированно заработают T9300, T9500, X9000.
Mancoffee
18 января 2017 22:51
#1594
Вот этот что ли? - Intel® Core™2 Extreme Processor X9000
ПС. А гарантированно на чём основывается?
18 января 2017 23:04
#1595
Mancoffee,
Этот.
FSB(частота системной шины) у него 800МГц, на этом. Но вообще, по соотношению быстродействие/цена самый оптимальный вариант - T9300, он и не такой горячий, опять же.
Mancoffee
18 января 2017 23:33
#1596
что значит не такой горячий? На деньги по-большому счёту по фигу, главное чтобы не такой тормозной был при моём установленном софте.
ПС. А такой подойдёт? Core 2 Extreme X9100. Или шина не пропустит? Просто есть один день, чтобы купить его по скидке.
Сообщение отредактировал Mancoffee - 18 января 2017 23:50
18 января 2017 23:55
#1597
Цитата: Mancoffee
На деньги по-большому счёт по фигу, главное чтобы не такой тормозной был при моём установленном софте.
Купите тогда другой ноутбук,
У него TDP 44Вт, у T9300 - 35Вт. Если он Вашим софтом будет нагружен постояно и на 100%, то система охлаждения может не справиться, тогда будет включаться троттлинг, снижаться частота и, соответственно, производительность.
Кроме того X9000 на 300% дороже T9300, а быстродействие выше % на 15, тесты.
Mancoffee
19 января 2017 00:40
#1598
да я понимаю (не совсем тугой), что новый ноутбук лучше, но он денег дурных стоит. По-большому счёту мой T4500 устраивает (если быть скромным в работе с ноутбуком), но хочется быть немного разкрепощённей, поэтому и спрашиваю детали.
А что по поводу X9100 скажете?
ПС. Да, цена меньше, но 2.5 и 2.8. Да, вроде не значительно, но пока себе могу позволить выделить хоть немного больше, то буду выделять.
19 января 2017 01:29
#1599
Для того, чтобы он у Вас заработал, нужно делать BSEL Mod - принудительно, перемычками, устанавливать процессору на сокете частоту шины 800(200*4)МГц вместо родной 1067(266,67*4)МГц, про это и ещё. После этого X9100 заработает на частоте 2300(200*4*11,5)МГц, но т.к. множитель у этого CPU разблокирован, то используя программы типа TrottleStop или RMClock множитель можно будет поднять, чтоб частота была родной 3067МГц.
T9300 - € 13,45
X9000 - € 44,60
X9100 - € 12,48
За последний - вообще удивительно дёшево.
Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2017 04:29
vpk8
19 января 2017 12:08
#1600
Занимался в плотную этим вопросом для замены процессора в eMachines E728, чипсет такой же, родной процессор Т4500 2.4ГГц. Так вот: все упирается в систему охлаждения и не процессора, а чипсета! При увеличении чистоты процессора - увеличивается нагрев чипсета и система охлаждения не справляется. Сейчас у меня установлен процессор Т9400 2.53ГГц, но при этом ноутбук работает только на подставке с вентилятором. Пробовал устанавливать Е8335 с 2.66ГГц вырубается даже на подставке.
Кстати, процессор Е8335 с 2.66ГГц имеется в наличии в Новосибирске, могу выслать почтой России, цена вопроса 2000р. + стоимость доставки (200-300р.)
ПС Для увеличения производительности рекомендую менять не процессор, а HDD на SSD, это даст реальный прирост производительности, проверено мной лично!
Сообщение отредактировал vpk8 - 19 января 2017 19:54
Модель ноутбука: eMachines E728
