Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 82 страница
vpk8
7 марта 2019 16:47
#1621
Цитата: Mancoffee
Можно ли будет без дополнительного охлаждения и тд поставить на eMachines E725?
Процессор заработает, но перегрев гарантирован. Перегреваться будет чипсет.
У меня eMachines E728. Долго экспериментировал с заменой процессора. Устанавливал в том числе T9400, работал только с охлаждающей подставкой. Сейчас стоит P8800, с этим процессором проблем нет, работает без дополнительного охлаждения.
ПС Да, забыл написать, что у меня SSD установлен, поэтому передача данных высокая. С HDD может и не будет перегрева.
Сообщение отредактировал vpk8 - 8 марта 2019 11:03
Модель ноутбука: eMachines E728
vknsk
29 марта 2019 19:28
#1622
Здравствуйте всем!
Собрался сделать апгрейт старичку eMachines E725.
Не могу скачать инструкцию по разборке и ремонту (Service Guide).
Ссылка не рабочая.
Помогите, пжл.
Модель ноутбука: eMachines E725
29 марта 2019 23:15
#1623
vknsk
30 марта 2019 06:53
#1624
Признателен за оперативный ответ.
Mancoffee
4 апреля 2019 23:46
#1625
Кто в курсе, где находится интегрированная видеокарта в eMachines E725? В процессоре или в материнской плате?
4 апреля 2019 23:52
#1626
Mancoffee,
В чипе северного моста на материнской плате.
SPCM
9 мая 2019 19:19
#1627
Купил на вторичном рынке, для развлечения, ноутбук eMachines E510 (Intel Celeron 560; 1 G RAM; GL960; BIOS 1.42).
Сделал ему небольшой апгрейд - Intel Core 2 Duo T8300; 3G RAM; BIOS 1.45 с последним микрокодом (29.09.2010).
Как я понял, есть модификации с камерой и без неё. У меня вторая.
Производитель не поставил камеру, но оставил мирофон (разбирал и отсоединял провод при полной очистке ноутбука).
Такого прикола, я, конечно, не видел.
Плюсы: отличная общая жесткость корпуса - можно носить ноут для самообороны! :-)
Минусы: хлипкая клавиатура и матрица; для моей модели - отсутствие камеры; чипсет Intel GL960, в который фактически влазит 3 Гб ОЗУ.
Планирую также перепаковку батареи - дальше увидим...
:winked:
Сообщение отредактировал SPCM - 9 мая 2019 19:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 5349-ZRL
maxpaynde
26 мая 2019 05:50
#1628
Привет всем подскажите можно ли на ноуте emachines e732 снизить скорость кулера ? заранее спс
26 мая 2019 14:00
#1629
maxpaynde,
Вообще-то обороты вентилятора зависят от температуры процессора, у Вас не так?
Сообщение отредактировал reylby - 26 мая 2019 14:03
SPCM
18 июля 2019 11:53
#1630
В последнее время в Сети нахожу противоречивую информацию о поддержке 5 Гб ОЗУ DDR2 SODIMM (4+1) на чипсете Intel GL960 и подджержку 8 Гб ОЗУ DDR2 SODIMM (4+4) на чипсете Intel GL40.
В своё время задумывался о замене северного моста Intel GL960 на Intel GM965, но прочитав данное, начал задумываться об разного рода экспериментах с памятью. Ноутбук eMachines E510-KAL10 (который без веб-камеры).
Кто подтвердит или опровергнет, исходя из личного опыта?
:winked:
vpk8
20 июля 2019 08:19
#1631
SPCM, Личного опыта на eMachines E510 нет, но из многолетнего опыта могу сказать, что системы с памятью DDR2, да и DDR4, очень капризные. Всё зависит от конкретной МВ и ОЗУ. Надо пробовать экспериментально. Благо сейчас DDR2 у китайцев копейки стоит. Для ноутбука надо память брать с максимальной частотой, на которая реально будет работает в ноутбуке. Если брать частоту выше (с запасом), может не завестись, но и тайминги надо смотреть, чтобы совпадали с установленной производителем.
Ramario2010
19 октября 2019 23:08
#1632
Всем привет. Приобрел ноутбук б/у Acer Emachines E640G, работал все норм, снес ему старую винду, даже не знаю какая стояла, поставил 10 винду, когда установилась винда, я ноутбук перезагрузил и все теперь не горит экран при включенном состоянии, все планки оперативки отсоединял, жесткий тоже, откл от сети на некоторое время, не помогало ничего, разобрал его снова полностью, потом просто опять собрал, он заработал, когда шло обновление системы, он завис, я его опять откл и при вкл опять такая же фигня, че мне его постоянно разбирать и собирать, в чем таится проблема кто встречался или знает???? И где мне взять файл для биоса в формате WPH, так как я даже не знаю какой у меня биос?!
Сообщение отредактировал Ramario2010 - 19 октября 2019 23:56
20 октября 2019 01:26
#1633
Биос можете скачать с оф. сайта, последняя версия - 2.14.
У файла собственно биоса - расширение .fd, а не .wph, т.к.биос от InsydeH2O, а не от Phoenix.
Цитата: Ramario2010
поставил 10 винду, когда установилась винда, я ноутбук перезагрузил и все теперь не горит экран при включенном состоянии... че мне его постоянно разбирать и собирать, в чем таится проблема кто встречался или знает?
Установите Win 7 и спите спокойно.
Ramario2010
20 октября 2019 01:32
#1634
reylby,но я кидал файл формата FD на флешку переименованную в BIOS.fd, зажимал кнопки, кулер крутился на полную, на флешке нет никаких индикаторов так что не видно пишется или нет, ждал пол часа и ничего не произошло
20 октября 2019 02:38
#1635
Ramario2010,
Попробуйте прошить биос в DOS, Создание загрузочной флешки с DOS.
SPCM
4 января 2020 22:59
#1636
В последнее время мне всё чаще думается об апгрейде моего eMachines E510-KAL10 модулем вебкамеры.
Пока это всё на уровне задумки - физически ничего не разбиралось.
Причина - в ноутбуке производитель установил (чего-то?) только встроенный микрофон.
Затем, производя очередное обслуживание (чистка системы охлаждения и замена термопасты), я заметил что вторая часть провода (которая не WLAN и не LVDS) имеет пятиконтактый штекер, но с тремя задействоваными проводами.
Стоит ли продолжать копать в эту сторону? Какие модули совместимы? Где брать распиновки разъёмов и штекеров?
Просто этому ноуту, хоть он и устарел, не хватает только интегрированной камеры. Остальные потребности покрывают три разъёма USB 2.0.
Причем (как для eMachines) тут удачное совпадение пары динамиков, трех USB с разных сторон и 960 чипсета от Intel. SSD уже установлен.
Что посоветуете?
:winked:
Сообщение отредактировал SPCM - 4 января 2020 23:01
barankin
4 января 2020 23:18
#1637
Ищите и скачивайте схему электрическую принципиальную на свой ноут. Там всё должно быть.
SPCM
5 января 2020 13:40
#1638
Нашел. Загрузил. Ушел читать сервис-мануал.
Leva_Krek
6 февраля 2020 23:22
#1639
Доброго времени суток!
Ноутбук E729Z-P622G32Mikk. Чипсет Intel HM55 Express. Подскажите на какой i5 можно поменять P6200? И можно ли вообще?)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Leva_Krek - 6 февраля 2020 23:29
7 февраля 2020 01:18
#1640
Leva_Krek,
Скорее всего можно, должен подойти любой Core i3, i5 Mobile первого поколения. Возможно потребуется прошивка чистого ME-региона в биос.
