Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 106 страница
19 июля 2013 23:35
#2101
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
этого файла нет Сообщение отредактировал JeR - 19 июля 2013 23:39 |
19 июля 2013 23:41
#2102
JeR, сообщение #2096 все есть в инсталляторе |
19 июля 2013 23:45
#2103
нашел но там € $ и все. |
20 июля 2013 00:11
#2104
JeR, Вопрос: не работает клавиша Fn Ответ: Launch Manager не управляет клавишей Fn ищите причину в Windows 8 |
20 июля 2013 00:22
#2105
Я и не говорил что FN управляется LM. я Хочу узнать что в файле mmkeybd.w8 должно быть Сообщение отредактировал JeR - 20 июля 2013 00:22 |
20 июля 2013 00:27
#2106
Цитата: JeR mmkeybd.w8 должно быть распаковал архив #2096 mmkeybd.w8 [Common HotKey Hook for WinNT] Key Count = 2 Key #0 = 1,FF,33,1,1,F508,Euro Sign Key #1 = 1,FF,34,1,1,F509,Dollar Sign все в порядке! только это и должно быть Сообщение отредактировал tixo - 20 июля 2013 00:27 |
20 июля 2013 01:31
#2107
Не работают некоторые клавиши, Не проливал я ничего. Esc, F3, F5, F6, F7, F9, F10, F11, END на счет FN не знаю.. Пробовал FN+F8 т.к. F8 пашет все равно не работает. как можно проверить работоспособность клавиши FN?? |
25 июля 2013 04:14
#2108
Мужики, а куда делся мой блютуз ? у меня раньше при нажатии на Fn+F3 было так А теперь вайфай включается выключается только? картинка как исравить? причем само как то пропало. раньше блюузом не пользовался но при включении сети всегда видел первую картину а теперь заметил что синезуб пропал, когда он нужен стал. Как исправить? модель ноута Acer M3 - 581TG |
28 июля 2013 01:00
#2109
через 2 дня появился и заработал. |
6 августа 2013 13:29
#2110
помогите найти дрова на боковую сенсорную мультимедийную панель для acer aspire 8930g. Поставила новую операционку windows 7 uitimate x32/86 и не раюотает теперь эта панель :((( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
6 августа 2013 16:24
#2111
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
vizantia, Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru скачайте и установите драйвер тачпада и Launch Manager(вкладка Application). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2013 16:35
#2112
reylby спасибо, но сам тачпад у меня без драйверов работает хорошо. Если поставлю Launch Manager, не нарушится тачпад и кнопки блютуза и вай-фая? |
6 августа 2013 21:22
#2113
vizantia, Не нарушится, не разрушатся, не... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2013 15:49
#2114
Целый день мучался с проблемой LM и BT. Принесли новый v3-571g, с линуксом, постан вин, дровишки все. А BT нет! Драйвера все перепробовал, а толку если, в устройствах нету BT. LM тоже все перепробовал. Бук вообще на Fn+F3 не реагировал, даже Wi-Fi не отключал. Я уже от отчаянья поставил LM со своего бука TimeLine 3820TG. И о чудо! LM хоть не анимировал действия, хотя у меня на вин 8 анимирует, но уже включал и отключал wi-fi и BT, так же LM дает анимацию звука, яркость Win8. Сообщение отредактировал sergeysrs - 7 августа 2013 15:52 |
10 августа 2013 12:56
#2115
Цитата: sergeysrs Целый день мучался с проблемой LM и BT. Принесли новый v3-571g, с линуксом, постан вин, дровишки все. А BT нет! Драйвера все перепробовал, а толку если, в устройствах нету BT. LM тоже все перепробовал. Бук вообще на Fn+F3 не реагировал, даже Wi-Fi не отключал. Я уже от отчаянья поставил LM со своего бука TimeLine 3820TG. И о чудо! LM хоть не анимировал действия, хотя у меня на вин 8 анимирует, но уже включал и отключал wi-fi и BT, так же LM дает анимацию звука, яркость Win8. Это хорошо. А версия с сайта Acer не поставилась? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2013 10:21
#2116
Репутация: -1 Сообщений: 23 |
доброго времени суток, забрал ноутбук с ремонта, была заменена материнская плата, после замены все вроде работает но перестала правельно работать Launch Manager, если точнее раньше было Fn+F3 - вкл\откл wi fi, Fn+F4 сон, Fn+F5 переключение дисплеев, Fn+F6 яркость дисплея, Fn+F7 отключение тач пада, Fn+F8 откл звука, так же использовались стрелки +Fn для изменение громкости и изменение уровня яркости дисплея, управление плеером были кнопки Fn+(home,Pg Up, Pg Dn, end). а сейчас все перемешалось, и хрен знает где что нажимается, точнее Fn+(home/Pg Up/Pg Dn - звук off/больше/меньше), тач пад отключается на F6, яркость дисплея на F11-F12. короче как вернуть все назад лаунчер переустанавливал нихрена не помогло --------------------------------------------------------- arter |
29 августа 2013 19:58
#2117
arter, Выложите, пожалуйста, фото вкладки Info из сетапа биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2013 05:35
#2118
30 августа 2013 19:09
#2119
arter, Такое встречается, если в поле Manufactur Name указан не Аcer, а клоны типа Packard Bell, Gateway, Emachines. У Вас же с этим всё в порядке. Попробуйте обновить биос, авось поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2013 20:05
#2120
стоит ли ити с этим в СЦ?... не охота опять туда тащиться... --------------------------------------------------------- arter |
