Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87 - Обсуждение и отзывы владельцев - 18 страница
PsiH
9 мая 2015 01:15
#341
16тичиповую ищите, и не Corsair.
А вот за подсказку ОГРОМНОЕ спаибо, если нет списка будем методом тыка :wink:
Жить хорошо, а хорошо жить - Лучше !!!!
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TM98 JO 102RU
PsiH
13 мая 2015 21:11
#342
Приветик всем! Вот нашел память методом тыка, Hynix HMT351S6CFR8C-H9 ( 4GB ) и Kingston ASU1333S9-4G-ECEWG ( 4GB ) обе 16-ти чиповые пока работают нормально, вот только вопрос, какую лучше всего поставить в первый слот, или разницы нету, у Hynix есть Auto Self Refresh (ASR) а Kingston нету, зато у Kingston есть Partial Array Self Refresh (PASR) а у Hynix нету в остальном всё одинаково :winked:
Сообщение отредактировал PsiH - 13 мая 2015 22:48
13 мая 2015 23:09
#343
Без разницы. Ту, что подешевле).
PsiH
13 мая 2015 23:56
#344
Уважаемый вы меня не поняли, я купил 2 штуки по 2 т.р, у бука 2-а слота для памяти, какую в первый слот а какую во второй слот вот как то так :feel:
14 мая 2015 03:05
#345
PsiH,
Ага, тогда - не имеет значения, какую в какой слот.
PsiH
15 мая 2015 04:20
#346
Всё спасибо за помощь, решено, 8 Гигов работает стабильно, и шустрее :wink:
Сообщение отредактировал PsiH - 15 мая 2015 04:22
grommoboy
10 июня 2015 16:23
#347
У меня LM85-J0-001RU, конфигурация i5 430M,amd5650. Недавно прищлось разбирать (чистил кулер видеокарты) и мне сказали что в нем вроде как есть куда ssd воткнуть. Подробной информацией на эту тему нигде не нашел. Подскажите, действиетльно ли это так и можно ли поставить SanDisk Ultra II, SDSSDHII-120G-G25 Хотел бы туда перенести ОСь, т.к. со встроенного HD уже давно стал жутко тормозить. Пользоваться практически невозможно. Если это того стоит, то как лучше все это организовать? Аппаратом пользоваться будет жена, которая совсем в этом не разбирается, так что моя задача перенести ОСь, все настроить и чтобы все работало. Раздел восстановления на HD на месте, м.б. с него прямо склонировать?
Сообщение отредактировал reylby - 10 июня 2015 16:54
10 июня 2015 16:55
#348
Спросите у советчиков, куда они предлагают его воткнуть. Места под 2й HDD в ноутбуке нет, разве что вместо DVD-RW, при помощи подобного адаптера можно.
grommoboy
10 июня 2015 17:22
#349
разбирать не хочется для фото. Там при разборке есть гнездо под крышкой большой, очень похожее на гнездо под ssd. Вечером или завтра разберу и ыложу фото. М.б. он и не прав, поэтому и спрашиваю. Просто не вижу других способов "оживить" машинку. Уж очень сильно он тормозит.
Сообщение отредактировал grommoboy - 10 июня 2015 17:24
10 июня 2015 17:43
#350
grommoboy,
Из сервис-гида, ссылка на него - в первом сообщении темы.
Видно, что место под HDD - одно, в нём HDD и стоит, пустой слот miniPCI-e справа - для 3G модуля, SSD в нём работать не будет.
Самый простой способ решить проблему, если неохота разбираться - это переустановить систему.
Ну и сам HDD неплохо бы проверить на ошибки(хотя бы S.M.A.R.T. посмотреть), может он уже полудохлый и Вы от него невозможного требуете).
grommoboy
12 июня 2015 18:52
#351
reylby, на приведенном фото внижней правой части есть прямоугольный отсек, так мне сказали, что в него можно ssd, я то сам не понимаю в этом ничего. Вот и ющу ответов :feel:
12 июня 2015 19:59
#352
Установить-то можно, но работать он не будет.
XIMIK
5 февраля 2016 21:03
#353
Будет ли в этом слоте работать WiFi карточка - Intel AC 8260 через переходник M.2 (NGFF) to mPCIe
Модель ноутбука: Packard Bell easynote LM85-JO-002RU, Acer Aspire 1551-32B2G50Nrr
5 февраля 2016 22:43
#354
XIMIK,
Должна.
Но есть нюанс, питание ей включить нужно будет. Вы бы сначала переставили текущий WiFi адаптер в слот 3G и проверили бы, определяется ли он, можно ли включить адаптер комбинацией Fn+что-то)
XIMIK
6 февраля 2016 01:12
#355
Как включается питание? Карта которая стоит miniPCI, а крепление в слоте 3G PCI, я ее не закреплю. А полно размерную взять негде. Попробую.
6 февраля 2016 03:05
#356
XIMIK,
Комбинация Fn + какая-то F? наверное.
Думаю, что лучше использовать фантазию и очумелые ручки сейчас, чем потом гадать, а чего ж оно не работает.
XIMIK
6 февраля 2016 20:46
#357
Переставил модуль и он заработал сразу. Единственная проблема теперь дотянуть туда антенну вот ЭТИМИ штуками.
Pavlines
22 февраля 2016 15:00
#358
Ребята, у меня трабл. В один прекрасный день ноут перестал загружатся. Тоесть, после инициализации биоса, перед загрузкой ОС, кулер набирает обороты и ноут выключается. Это если стартовать от батареи, а от сети вырубается еще на старте БИОС. С горем пополам, нашел одного кулибина в округе. Тот замерял напряжения, почесал репу и сказал, что там все в порядке(по части напряжений) и сбросил биос. Вобщем после этих действий ноут, худо-бедно стал включатся. Но. Опять же, только от батареи. Тобишь: выдергую питание, стартую и когда Виндовс уже загрузился- включаю БП. Так ноут работал. Погонял его полчаса в стресс-тесте, работает. А сегодня опять не запускается. Вылетает перед выбором ОС. Пробовал запустится с флешки- результат тот-же: Кулер выходит на обороты и ноут выключается, с характерным щелчком.
СЦ сейчас в городе нет, те что были вывезли лахи еще в начале войны. BGA никто не паяет, разве-что планарку можно у знакомого под микроскопом поменять. Так вот, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Новая сводка. Сейчас сбросил БИОС к заводским настройкам и ноут стал запускатся, причем даже с подключеным БП. Но вылетает уже при запуске виндовс, когда появляется окошко приветствия. Причем в безопасном режиме запускается на ура.
уже опять не запускается
Сообщение отредактировал Pavlines - 22 февраля 2016 15:02
Модель ноутбука: EN TM86
26 февраля 2016 20:31
#359
Pavlines,
Термопасту меняли? Зазора между пластиной радиатора и поверхностью чипа нет, прижим плотный, без перекосов?
Pavlines
5 марта 2016 14:19
#360
Термопаста меняная, прижим плотный. Судя по результатам Аиды в ноуте ничего не перегревается. Запускал стресс-тест, ЦП нагрелся до 70 градусов, все остальные датчики показывали не более 58 градусов.
