PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD
23 октября 2010 22:01
Репутация: 21 Сообщений: 255 |
Цитата: Hunterice увеличивать к сожалению не дает. скачал подобную для Х86 позволяет менять значения как вверх так и вниз, правда не созрел как-то еще для разгона своего N830... --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
23 октября 2010 22:32
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Цитата: ya13 скачал подобную для Х86 позволяет менять значения как вверх так и вниз, правда не созрел как-то еще для разгона своего N830... т.е. в win7 x32 можно множитель повышать? потому что у меня стоит х64 |
23 октября 2010 22:43
Hunterice, Вы бы в заголовок добавили - "аналог Rmclock для Phenom"))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2010 23:19
Цитата: Hunterice т.е. в win7 x32 можно множитель повышать? потому что у меня стоит х64 если немного погуглить, то эта утилита создана для разгона... опять же я не силен в английском, но в программе у меня меняются значения как вниз, так и вверх. не знаю зависит ли это от системы)) я не пробовал применить какие либо изменения, но насколько я знаю, К10 с разблокированным множителем можно гнать т.е. 2.3 Ггц BE. --------------------------------------------------------- Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86 |
24 октября 2010 00:09
Цитата: ya13 ya13 если это возможно, уточни версию windows и возможность повышения множителя процессора. Модель ноутбука, версию биоса У нас родственные процессоры, к ВЕ отношения не имеют, множитель должен быть заблокирован на повышение. |
14 декабря 2010 01:15
Цитата: Hunterice Подопытный Acer 5551G, пока не разбирал, на гарантии, PLL в живую не видел, setfsb не воспользоваться, поиски по разгону N930 продолжаются... Что нибудь нашли? Может есть какие идеи? |
14 декабря 2010 01:53
Цитата: SSochi Что нибудь нашли? Может есть какие идеи? Судя по всему тема умерла, не успев родиться. |
14 декабря 2010 12:09
Утилита выполняет то, что в ней заложено на 100%. Тут и обсуждать нечего Снижение температуры процессора/видеокарты на 5-10 гр. цельсия при тех же режимах работы это хорошо Про разгон N930 ... пока глухо, и будем обсуждать в другой ветке. ждем реализации разгона в setfsb нашего PLL |
20 января 2011 01:21
что тихо ещё с разгоном N930? если что известно просьба отписаться в ЛС. |
21 марта 2011 20:04
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
По слухам, pll у него ICS 9LPRS488 (у акер аспаир 5551г) но я не уверен... Попробую разогнать на нём... |
22 мая 2011 00:21
я так и не понял какие данные выставлять для N930 ? в инете ничего конкретного или близко нет((((( |
18 декабря 2011 04:33
Спс за утилиту, только я как понял что используется только p0 остальные параметры не вводятся? |
Другие темы из раздела Корзина
| AS4820TG - Проблема с ЦП | kotlyakov.a |
| DVD/СD диски для записи. - выбор, ваши мнения, какими балванками вы пользуетесь ... | DEN6630 |
| Помогите выбрать хорошую версию KMPlayer!!! - немогу найти нормальную версию KMPlayer!!! | Chaset |
| Термодатчик для кулера - вкл и выкл | gurov86rus |
| Падает частота ЦП на Aspire 5536G - при нагрузке на процессор понижается частота процессора с 2100mhz до 8 | Golfimbul |
| King's Bounty. Принцесса в доспехах - Разешение экрана | danser |
| MyWinlocker - Проблемы с программой | Glowset |
| мышка иклавиатура - проблемы | Vaka |
| Гибрид асер 2350/4050 - Т2350 или Т4050? | fantacer |
| WarCraft III - Проблема с игрой | FessLaeda |
