IRQ, прерывания
BarTechnik
1 апреля 2011 18:28
Продолжая разбиратся с данной проблемой на ноуте, с помощью проги EVEREST обнаржил такой факт:
IRQ16 общий Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
IRQ16 общий NVIDIA GeForce GT 240M.
А ведь у меня на ноуте не только видеодрайвер вылетает, но при запуске 3D прог слышатся из встраенных динамиков звуковие помехи (еле заметные): шипение, пощелкивание; а также когда прогу уже юзаешь(приближаешь изображение, отдаляешь, передвигаешь изображение по монитору), а вот затем уже несколько сообщений о видеодрайвере и синий экран с перезагрузкой.
Имеется ли отдельная тема по IRQ(прерывания) на Acerfans? И как эти IRQ прерывания перераспределить в Windows7?
Установка WinXP, новых драйверов, отключение энергосбережения NVIDIA PowerMizer, чистка системы охлаждения в сервисном центре проблему с "видеодрайвер перестал отвечать........восстановлен" не решило. Может проблема в конфликте оборудования (два важных девайса используют для бращения к процессору общее прерывание) ??
Обсудим это?
PackardBell EN TJ65;Win7x64 HB; Pent T4500 2.3GHz;NVIDIA GeForce GT 240M CUDA-1GB;RAM 4GB; HDD 300GB
Модель ноутбука: PackardBell EN TJ65;Win7x64 HB; Pent T4500 2.3GHz;NVIDIA GeForce GT 240M CUDA-1GB;RAM 4GB; HDD 300GB
1 апреля 2011 18:46
Обсудим это?
Давайте. Для начала два слова так сказать по существу вопроса. Распределением прерываний ведает ACPI. Он автоматически распределяет прерывание и не позволяет пользователю вмешиваться в этот процесс. В WindowsNT есть механизм IRQ Sharing, позволяющий на одной линии IRQ находится нескольким устройствам. Но высокозагруженным устройствам такое соседство конечно не на пользу, тем более если одно требовательное устройство - видеокарта делит прерывание с другим требовательным устройством - звуковухой. Значит надо как то обхитрить ACPI.
Сам не пробовал, но сдается что переназначит прерывания в Vista/7 можно только одним способом - переустановка системы с измененой конфигурацией оборудования (в XP наверное можно не переустанавливать систему, а просто заменить ядро на компьютер без ACPI). Т.к. у нас в биосе особо ничего не поотключаешь, то отключать придется физически. Если есть возможность, то конечно лучше физически отключить одно из конфликтующих устройств. Но на ноуте звуковуху извлечь не представляется возможным, а видеокарту можно снять, если только у вас их две - интегрированная и дискретная. Поэтому отключить надо что то иное, например перед установкой вытащить WiFi сетевуху, или привод CD, или HDD один снять или все это хозяство скопом winked. Потом, после установки поставить взад. Почему нужна именно переустановка - Vista/7 очень "ленивые" системы и по два раза одно и то же пытаются не делать. Один раз флешку в порт вставили, ОС будет об этом всю жизнь помнить, пока вы сами специально не удалите эту инфу, так же думаю и с прерываниями будет. Устройство удалите. но система будет бережно о нем память хранить - мож назад вставить надумаете.
Так что всё что имею предложить - это переустановка системы на ноут с измененной конфигурацией оборудования. Хотя и это может не помочь - в биосе может иметься карта прерываний конкретной материнки за физическими слотами могут быть зарезервированы определенные прерывания. Короче пробовать надо. не думаю, что кто то на форуме это делал до вас, но тема интересная.
P.S. У меня кстати почему то нет вообще IRQ 16, зато на IRQ20 три устройства висят. Сейчас посмотрю как это смотрится из другой ОС.
В другой ОС прерывания выглядят несколько по иному - , так что наверное никакой карты прерываний в биосе нет и вполне вероятно у вас получится переназначить прерывания.
1 апреля 2011 19:54
.......................21 век за окном...................
Уже примерно полмиллиона лет используются разделяемые прерывания,и на одном может висеть целая гроздь устройств,что не отразится ни на качестве звука,ни на картинке,ни на чём,т.к. нет ни единого устройства,которое имело бы эксклюзивный полный доступ к процессору. Проблема в таком случае бывает с дефектными устройствами,по како-то причине использующими прерывания не по стандарту.
Шипение и пощёлкивание-наводки.
Зависающий видеодрайвер-болезнь новой драйверной модели vista/7, на ХР отсутсвует по определению. Кроме того,устройства на Хр и семёрке могут получать разные прерывания (не все,за передлами "исторически" занятых)то,что на Хр-не соотвествует таковому на 7.
Если вам,по вашим словам,"ничего не помогает"-остаётся винить железо,но не за работу с прерываниями,а за его дефект в каком-то виде.
BarTechnik
11 апреля 2011 21:08
Придется "забить" на эту проблему...
В биосе практически ничего изменить нельзя(В таком биосе пункт в меню "Выйти и сохранить изменения" нафиг не нужен). Вытащить какай-либо девайс тож невозможно, все распаяно на материнке. В диспетчере устройств отключил все что висело на IRQ 16 кроме видюшки.
Uploaded with ImageShack.us
Почему вместе с видео кокое-то аудиоустройство подключено? Или это в видюху встроили? После отключения звук не пропал, выше еще аудиоустройство имеется. Но проблема с драйвером видео осталась. Не помогло. Обратился в техподдержку Acer с вопросом о видеодрайвере и IRQ. Вот ответ:
Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки.
Эта проблема может возникать по различным причинам. В первую очередь необходимо обновить BIOS, драйверы на чипсет и видеокарту. Так же следует проверить оперативную память ноутбука программой memtest, в некоторх случаях такие проблемы с видеокартой случаются из-за оперативной памяти. Так же это может возникнуть из-за перегрева видеокарты. Если ничего из вышеперечисленного не дало результатов, то следует обратиться в сервисный центр.
С уважением,
Техническая поддержка Acer.
Ну что-же, осталось самому память ноута протестить. Безнадега полная....
Прогулялся несколько раз в сервисный центр. Поставили на ноут 3Dmark, прогнали. Ошибка с видеодрайвером не вылезла. Попытался их убедить что ошибка есть. Получил заключение о том, что неисправностей нет, за работоспособность программ которые не были проданы вместе с ноутбуком компания Packard Bell ответственность не несет.
На ноуте Acer ASPIRE 5742G с видео GF 420M всё что у меня вылетает с ошибкой видеодрайвера, прекрасно работает.
Да и уменя прекрасно работает, но только на аккумуляторе(случайно обнаружил).
Ошибка видеодрайвера... Так чей это косяк.
Packard Bell:
Нет техподдержки на русском языке. Нет обновлений для биоса и чипсета ноута на оф.сайте РВ. Нет нормального сервисного обслуживания. Запчастей для ноута нет(поэтому в сервисном центре долго "бодались" и такое смешное заключение дали). Вероятно китайская сборка из второсортных камплектующих(ведь имеются какие-то наводки на встроенные динамики ноута).
Windows7.
Может еще не доработали чего?
NVidia:
Тут похоже косяк на косяке..
Так что ни новых видеодрайверов, ни обновления биоса и чипсета, ни нормального сервисного обслуживания. Осталось "позеленеть от зависти" к владельцу ноута Acer ASPIRE 5742G с видео GF 420M(у него все прекрасно работает), и "забить" на проблему....
БЕЗНАДЕГА.....
12 апреля 2011 00:16
А частоты GPU/видеопамяти при этом какие?
И видеодрайвер под HybridPower подходит только с родного сайта). Обновлять его не будут.
BarTechnik
12 апреля 2011 22:20
Была у меня прога какая-то установлена чтоб посмотреть параметры GPU и памяти видюшки. Теперь остался только Эверест.
Судя по Эвересту возможно(скорее всего) вюдюшку тож как и проц притормаживает винда через планы элпитания.
Я пробовал в планах элпитания для параметров работы от сети поставить как для батарейки. Не помогает. Видеодрайвер вылетает.
Если ноут сразу на батарейке включить, то работает. А если ноут включить от сети и потом выдернув вилку адаптера из розетки перевести на батарейку, то "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Просто ХРЕНЬ какая-то.
Ну я ж сказал-БЕЗНАДЕГА...
Цитата с сайта Packard Bell: "В 2008 году компанию Packard Bell приобрела корпорация Acer Inc. с головным офисом в Тайване, и теперь они вместе являются третьей в мире компанией по производству ПК."
Zseэtdlm
12 апреля 2011 22:30
Не хочу особо заморачиваться по этому поводу, может, даже не по той теме пишу, за что извиняется уж (recourse), но у меня при подключении внешних динамиков, которые располагаются рядом с ноутбуком, слышно в них как щёлкает жёсткий, а при перемещении окон создаётся ещё какой-то эффект помех. Видеокарта у меня и вовсе располагается на IRQ 4294967294. what
12 апреля 2011 23:22
Ну так скачайте хоть GPU-Z, с CPU у Вас же проблем нет, к чему эти скрины? Также неплохо глянуть на температуру видеочипа и тему Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.
