Аккумулятор и блок питания ноутбука - 105 страница
berlingos
16 ноября 2010 05:05
#2081
**Li-Ion батареи, в отличие от NiCd и NiMh, имеют очень слабый эффект памяти. То есть их не нужно время от времени **полностью разряжать и заряжать.
Эту неудачно скомпанованную фразу все копируют с сайта на сайт вводя всё большее количество народу в заблуждение.
Текст следует трактовать так:(второе предложение заменить на:)
то есть если вы будете прерывать зарядку не дошедшую до ста процентов, также если вы не дожидаясь полной разрядки снова подключите зарядное устройство - это не приведет к снижению емкости аккумулятора и не потребует специальных действий от вас для восстановления работоспособности акка.
**Используя Li-Ion аккумулятор, старайтесь избегать полного разряда. Если осталось 3-5% заряда аккумулятора, то ноутбук **лучше выключить. Глубокий разряд чреват тем, что батарея может выйти из строя.
Вообще неправомерное утверждение. Задача не допустить опасного разряда аккумулятора лежит на встроенном в него контроллере ровно как и многие другие задачи. Например недопустить чрезмерного повышения температуры при зарядке.
Не видел ни одного девайса, который работая на Li-Ion акк. не мониторил бы эти процессы.
Факты, подтвержденные массой жалоб пользователей этой ветки:
1.На бюджетные ноуты (особенно ACER) ставят в целях экономии дешевые и как следствие хреновые банки с коротким ресурсом.
2. Средний срок службы батареи 2 года. То есть укоротить этот срок - можно. Увеличить - едва-ли. Есть мнение, что отдельно от ноута при хранении в холодильнке она протянет дольше. Но это, на мой взгляд, через чур.
3. Деградация батареи идет постоянно с момента выпуска батареи. Поэтому стоит обратить внимание на дату выпуска, если это возможно. И покупать там, где не залеживается )
4. Батарея должна работать. И очень полезно регулярно разряжать её, с последующей зарядкой. Это показывает практика. Огромное количество людей проверили обратное свойство батареи: если ею практически не пользоваться, гарантировано придет в негодность в течении года.
Модель ноутбука: Acer 5520
16 ноября 2010 14:04
#2082
У меня дома есть три ноутбука Acer. Самому старому из них - 5920 уже четвертый год идет. Батарейка держит до 3.5 часов. TravelMate 5520 как работал 2 часика, так и работает. Ноутбуку 2.5 года. С Timeline аналогично. 8-10 часов держит.
Батарея изнашивается при работе. Специально разряжать/заряжать не нужно
nikolos14
17 ноября 2010 01:45
#2083
парни подскажите пожалуйста у меня acer 5739g поставил ос wn7 после стала садится быстро батарея что делать
17 ноября 2010 03:19
#2084
Менять батарею. Почитайте эту тему. Вы далеко не первый, кому Windows 7 "убила" батарейку
Zloimax
17 ноября 2010 04:12
#2085
мда....хотел спросить про бататею...ноуту гдет полтора года...в основном стояла ХР, всё норм было...заряда хватала фильм посмотреть (1-1.30), потом поставил 7-ку и буквально за пару месяцев на глазах падало время работы от батареи...последний месяц-два - ноут в основном работал от сети...сегодня что заметил - врубил ноут, но забыл сеть включить...написано - заряжена 100%, буквально мин 5-10 посидел - мне пишет мол низк заряд батареи, или врубите сеть или сон....ппц....и вот как быть ? батарею отделать никак нельзя ? или ток замена ? (
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi
17 ноября 2010 04:17
#2086
Замена.
Zloimax
17 ноября 2010 04:38
#2087
тогда ещё пару вопросов плиз:
если я поставлю новую батарею и оставлю 7-ку - етак же опа будет ?
какую тогда винду лучше поставить на мой Acer Aspire 6935G-734G32Bi чтоб и лётал и сам себя не убивал ?
можете посоветовать где взять нормальную ! новую ! батарею по разумной цене ?
17 ноября 2010 04:54
#2088
Сложный вопрос. Может да, а может и нет.
Цитата: Zloimax
какую тогда винду лучше поставить на мой Acer Aspire 6935G-734G32Bi чтоб и лётал и сам себя не убивал ?можете посоветовать где взять нормальную ! новую ! батарею по разумной цене ?
Vista SP2. Батареи смотрим на лептопбаттери.ру
DoMViK
17 ноября 2010 23:12
#2089
Здравствуйте. После переустановки Windows, начались проблемы с аккумулятором. Стал заметно меньше держать заряд. И разряжается как-то странно, со 100 процентов разрядился до 70, потом резко заряд стал 90, и дальше до 0, потом ноут вырубился. Я включил его не заряжая аккум. и с 0% он проработал около 40 минут. Подобных сообщений в теме много, но хочу обратить внимание, и до, и после стояла семерка. Но я не делал никаких резервных копий, поэтому драйвера качал с сайта. Думаю может дело в них?
Модель ноутбука: Acer 5820TG
Makc1mka
17 ноября 2010 23:18
#2090
у меня Windows 7 64 bit полёт нормальный!
З.Ы покупаем лицензионную Виндовс тогда будет всё Ок.
я бы на вашем месте взял бы в СЦ .
maria2906
18 ноября 2010 13:21
#2091
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!!!!!!! Переустановила Vista на Win 7 64-bit. После этого значёк заряда батареи на панели с часами перечёркнут (т.е. как я понимаю, выдаёт ошибку) и пишет "Возникла проблема, связанная с батареей, поэтому возможно неожиданное завершение работы компьютером." И пишет, что необходимо заменить батарею. Что это такое и как с этим бороться. Заранее огромнейшее спасибо!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
18 ноября 2010 14:03
#2092
Читаете хотя бы последние страницы темы + Уведомления о состоянии аккумулятора в Windows 7
Варианты: меняете аккумулятор, ставите лицензионную Win 7 или возвращаетесь на Висту.
Сообщение отредактировал doctornig - 18 ноября 2010 14:05
flirts
18 ноября 2010 15:14
#2093
Та - же проблема , что и в сообщении 2092 , семёрка лицензионная , так-что один из ваших , doctornig ,советов явно не поможет , замена батареи ,как я понял ,почитав интернет ,поможет не на долго , а денег она (батарея) стоит немалых."Спасибо" микрософту ! До установки семёрки аккомулятор работал 2.5 часа !!!
DoMViK
18 ноября 2010 17:13
#2094
За 3 дня процент износа увеличился с 19 до 41...хз че делать...
Пробовал делать калибровку-не помогает. Разряд аккума идет то плавно, то скачаками, пряичем не только вниз, но и вверх.
Например вот так:
100=>75=>100=>60, потом резко до 40, затем может опять подняться до 50...короче непонятные вещи происходят.
Сообщение отредактировал DoMViK - 18 ноября 2010 17:43
18 ноября 2010 17:46
#2095
Лучше скажите спасибо китайским товарищам за их "качественные" аккумуляторы и контроллеры, а то привыкли всю жизнь все валить на MS и ОС. Почему в этой теме нет практически ни одного сообщения о проблемах с аккумулятором у владельцев буков с предустановленной Win 7? А их уже немалое количество или может у них другая 7-ка? Достаточное количество пользователей, в том числе и я, уже давно перешли на 7-ку и тоже не испытывают никаких проблем с работой аккумулятора. Или все таки производители бракованных комплектующих слегка подстуетились и кое что исправили, не особо это афишируя? Ну а крайними, как обычно, остались владельцы буков, выпущенных до Win 7 и MS.
Сообщение отредактировал doctornig - 18 ноября 2010 17:47
DoMViK
18 ноября 2010 21:10
#2096
Вот с предустановленной как раз проблем не было, а после переустановки началось...хотя брал оригинальный диск, и вводил ключ, тот что на корпусе компа.
18 ноября 2010 22:12
#2097
"Не все йогурты (ОС) одинаково полезны".
Не буду допытываться: чем не устроила предустановленная ОС и что за оригинальную установили, только замечу, что сейчас все варезники завалены "всамделишными" 7-ками, в которой автор "ну ничего не трогал, только слегка чтой то изменил и всего ничего чтой то добавил", но и этого достаточно, чтобы начались глюки и не только с аккумулятором. Единственный вариант проверить: в чем же дело - это восстановить заводскую ОС, если вы, конечно, в лучших традициях, не сделав дисков с образом системы, тупо не отформатировали винт со скрытыми разделами.
2450300
19 ноября 2010 02:29
#2098
acer timeline 3810tg
пришел в институт, хотел включить ноут, но он не реагировал (хотя до этого ночь стоял на зарядке)
перед выходом из дома я проверять его не стал, ну зарядился из желтого стал синим, значит, думал, все ок
не включается и не включается, ну первая мысль - замерз, на след паре тож не включается итд..
домой пришел, втыкаю в зарядку, все работает, индикатор синий, провод вытаскиваю - вырубается моментально..раньше никогда батарею не трогал и не выключал
что последнее время было с ноутом:
просто лежал на столе сбоку, почему-то начала сама откручиваться крышка жесткого диска на днище, 1 раз отверткой подправил и вот сегодня тоже
на нем лежали 2-3 тетради/учебника ( не думаю ,что это могло сломать батарею)
помогите что делать? и не надо писать "ПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ, НУБ!"
нашел тему про батарею схожую, но там у человека толи окислился, толи жирная смазка появилась на контактах аккума, у другого чет мигал индикатор и зарядка от устройства не шла
так что, пожалуйста, даже если были подобные вопросы, подскажите все-таки что делать?
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
19 ноября 2010 14:03
#2099
Windows 7 убила батарейку. Бывает. Обратитесь в сервисный центр. Должны оперативно поменять
2450300
19 ноября 2010 19:13
#2100
стоит официальная старая (как купил ноут стояла) виста, ничего никогда не переустанавливал
и заодно подскажите насчет этих батарей? нормально будет работать, стоит взять? или лучше что-то другое? стоит ли вообще брать помощнее батарею эту 9 cell (мне оч важна долгая работа от аккума) нормально и сколько по времени будет работать если у кого есть, и на последок, стоит ли брать на ибее? или лучше в москве? какая разница в ценах
http://cgi.ebay.com/9-CELL-BATTERY-Acer-Aspire-Timeline-3810-4810-5810-/18056048
8746?pt=Laptop_Batteries&hash=item2a0a3e692a
http://cgi.ebay.com/9-CELL-BATTERY-Acer-Aspire-5810T-3810T-4810T-3810-/230550598
680?pt=Laptop_Batteries&hash=item35ade2f418
http://cgi.ebay.com/9-CELL-BATTERY-Acer-AS09F34-AS09D70-3810T-4810T-/33049535193
2?pt=Laptop_Batteries&hash=item4cf30edc7c
http://cgi.ebay.com/9-CELL-BATTERY-Acer-Aspire-Timeline-3810-4810-5810-/25069252
2814?pt=Laptop_Batteries&hash=item3a5e70533e
п.с.
если у меня 3810тг норм батарея? (эт я на всяк случай, вроде тг означает наличие ваймакс или еще чо, Ну чтоб быть увереным
спасибо всем, кто тут отвечает! особенно редакторы и админы, вы мне уже неоднократно помогли
Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей
