Аккумулятор и блок питания ноутбука - 276 страница
1 сентября 2023 18:42
#5501
Добрый день, На днях поменял клавиатуру и батарею на VN7-792G (Nitro V). Батарея не заряжается. Пишет "0 доступно, питание от сети". Кнопочку, на которую должна нажимать верхняя крышка, я проверял. Она нажимается при установке. Моргает оранжевый светодиод. Если выключить ноутбук, то иногда горит постоянным и потом гаснет. В отчете Powecfg есть информация об аккуме: Installed batteries Information about each currently installed battery BATTERY 1 NAME AC17A8M MANUFACTURER LGC SERIAL NUMBER 39920 CHEMISTRY LION DESIGN CAPACITY 61 908 mWh FULL CHARGE CAPACITY 59 286 mWh CYCLE COUNT - |
1 сентября 2023 20:56
#5502
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 сентября 2023 16:33
#5503
2 сентября 2023 17:40
#5504
Цитата: Iltis79 Вот, такая картина. Попробуйте при включённом ноуте передёрнуть батарею.Цитата: Iltis79 За ночь зарядка периодически на выключенном ноутбуке то включалась, то отключалась. Подобное бывает при плохом контакте в разъёме питания, недостаточной мощности ЗУ.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 сентября 2023 17:46
#5505
barankin, При включенном ноуте пробовал отключать и включать батарею. Результатов от этого не было. Просто появилось сообщение, что батарея не обнаружена. ЗУ оригинальное. Попробовал продуть разъем питания. Пока эффекта нет. Сообщение отредактировал Iltis79 - 2 сентября 2023 17:53 |
2 сентября 2023 19:14
#5506
Цитата: Iltis79 ЗУ оригинальное. Читаем внимательно обзоры вашего ноута."Несмотря на довольно мощные компоненты, Aspire V17 радует относительно низким энергопотреблением: от 6.4 до 14.1 Вт при бездействии и от 67 до 85 Вт при высокой нагрузке. Следует отметить, что при максимальной нагрузке мощности 90-ваттного зарядного устройства не хватает и ноутбук постепенно разряжает аккумулятор. К счастью, в обычных сценариях (включая игры) этого не происходит, но Acer все же следует заменить зарядное устройство хотя бы на 120-ваттное." Цитата: Iltis79 Попробовал продуть разъем питания. Пока эффекта нет. И не будет, потому, что разъём надо не продувать, а проверять на надёжность контактного соединения, особенно лиру центрального контакта гнезда "мамы".--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 сентября 2023 19:22
#5507
barankin, У меня 135W зарядка родная. У меня второе поколение этих ноутов. Видимо, учли. Контакт ЗУ входит четко, не болтается и не шатается. Визуально - как новый. Сообщение отредактировал Iltis79 - 2 сентября 2023 19:41 |
23 декабря 2023 16:15
#5508
Уважаемые! Может кто то посоветует. Очень резко отказала батарея. Смотрел в Аиде износ 3%, д и менял менее года назад, пользовался редко. Сейчас показывает заряжено ноль. Перезагрузишь систему начинает показывать в трее зарядку, секунд 20 и перестаёт. В инете почитал, указывают причины или батарея или блок питания. Но от блока питания ноут бук ведь работает нормально. По батарее делал сброс в биос на дефолт, вытаскивал и без блока питания держал 20-45 сек., ничего не помогает. Что ещё можно проделать? у не вериться, что батарея сдохла Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
23 декабря 2023 16:37
#5509
Цитата: vik111 Что ещё можно проделать? Ничего, можно только заменить батарею. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2023 16:59
#5510
reylby, Цитата: reylby Ничего, можно только заменить батарею. Я извиняюсь, но почему же показывает износ всего 3%, и отрубилась резко. Старая батарея как-то постепенно садилась, а здесь два часа держала и вдруг... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал vik111 - 23 декабря 2023 17:03 |
11 января 2024 23:54
#5511
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Подскажите направление действий. Суть такая: в Acer 5930G батарея 16в, износ 43%, зарядка не идёт, остаток заряда показывает 10%. Ставлю батарею 12в от Acer 6930G, износ 57%, зарядка идёт, все как обычно, при отключении заряд держит. Переставляю батарею 16в от Acer 5930G в Acer 6930G, зарядка идёт, но выше 10% не заряжается, напряжение не меняется, при отключении питания батарея заряд держит, хоть и очень мало. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
15 января 2024 20:43
#5512
Пробовал соединять разные блоки питания, индикация зарядки периодически отображается. Заряд дотянулся до 14% и далее ни в какую. Пока наблюдаю дальше. Может есть смысл полный разряд сделать или батарея замкнется для заряда вообще? --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
16 января 2024 18:15
#5513
Цитата: djbass Может есть смысл полный разряд сделать? С Li-Ion или Li-Pol лучше так не поступать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2024 21:40
#5514
Здравствуйте. Имеется такой ноутбук, проблема такая, что он разряжается в выключенном состоянии. Установлена Windows 10, но быстрый запуск в ней я отключил. Может ли проблема быть в самом аккумуляторе? Кто нибудь сталкивался с таким? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby |
20 января 2024 23:09
#5515
Цитата: Steelwings_97 Может ли проблема быть в самом аккумуляторе? Может. Но Вы проверьте, отсоедините полностью заряженную батарею, через день-два подсоедините обратно и гляньте, сколько осталось % заряда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2024 23:19
#5516
Цитата: reylby Но Вы проверьте, отсоедините полностью заряженную батарею, через день-два подсоедините обратно и гляньте, сколько осталось % заряда. Вроде делал так уже, акб не разряжался. Помню, плата внутри странная, расчитанная на 4s, но сам акб на 3s. Есть выводы 4v, 8v, 12v и 16v? но на 12v не идет провода, а на 16. пробовал перекинуть провод с 16 на 12 - перестало работать, вернул. Сейчас думаю поставить Windows 7, и посмотреть как ноутбук будет себя вести, вдруг проблема все же системная |
21 января 2024 00:33
#5517
Цитата: Steelwings_97 Имеется такой ноутбук, проблема такая, что он разряжается в выключенном состоянии У меня примерно 5 из 10 ноутбуков с относительно живыми батареями разряжают батарею в выключенном состоянии. Те экземпляры, которые редко включаю, отсоединяю батарею от ноутбука или ставлю бумагу-прокладку и немного прижимаю, чтобы не хранить батарею отдельно. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
16 июля 2025 23:13
#5518
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Доброго времени. Extensa 5630. Батарея с Али, БП на 90 Вт. Гавкнул кондёр. Пока блок ремонтировался, пользовался 65-ваттным. Бук работал, но зарядка вырубалась примерно через 10 сек. 90-ваттник починился и зарядка - те же 10 сек. Подскажите, пожалуйста, что можеть быть? Спасибо. Сообщение отредактировал Egal - 16 июля 2025 23:14 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
