Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели - 20 страница
20 апреля 2009 17:19
#381
естб проблемма. играю в GTA 4 норм идет на минимальке но примерно через 10-15 мин начинает глючит страшно! причина как я выеснил греееться. Эта проблемма решаема? можно как то увеличить скорость куллера? ибо я так думаю во многии игры не поиграю и смысл иметь такие требования и не использовать их? Ноуту 2 дня ешё есть возможность вернуть его |
20 апреля 2009 17:48
#382
servantus, сюда ичитать,читать,читать.... |
21 апреля 2009 00:37
#383
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
servantus, какая видеокарта? |
21 апреля 2009 01:04
#384
servantus, Замерь температуры проца и видео в игре после 10 мин. Если выше 85С лучше меняй. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
26 апреля 2009 23:21
#385
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
reserved777, ну так на 70 герцах должно быть еще лучше по идее!! --------------------------------------------------------- Maybe self-improvement isn't the answer. Maybe self-destruction is the answer. Acer aspire 4930g T5800 2.00GHz NVIDIA GeForce 9300M GS 3Gb 250Gb BluRay VistaHP32 Seagate FreeAgentProo 500Gb |
10 мая 2009 00:47
#386
Репутация: 7 Сообщений: 79 |
Цитата: servantus естб проблемма. играю в GTA 4 норм идет на минимальке но примерно через 10-15 мин начинает глючит страшно! причина как я выеснил греееться. Эта проблемма решаема? можно как то увеличить скорость куллера? ибо я так думаю во многии игры не поиграю и смысл иметь такие требования и не использовать их? Ноуту 2 дня ешё есть возможность вернуть его как говорилось - самое простое решение приподнять задницу не перекрывая кулер снизу и сбоку (и поставить под решеткой кулера блюдечко со льдом - пушай тепло "притягивается" к холодносу) :) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930g (AS4930G-583G25Bi) WinV, WinXP, LinuxU. Buy19990ru acer-ria.ru для меня оказался бесполезным - все написаное для человека не сообразительного да и к томуже со множеством опечатка чуть ли не до мата |
14 мая 2009 11:37
#387
Спасибо Вашему сайту!! Мой ноут 4930G GF9600m gs. Я переустанавливал винд. с висты на хр сп.3. Проблема с дровами мучила меня неделю!!! пока на Ваш сайт не наткнулся. Остался вопросик один..... Я установил драйвер видеокарты 185.85_notebook_winxp_32bit_whql.exe, с сайта НВИДЕО (другие не ставились) и не знаю хороший он или плохой??? Crysis идет с средними настройками видео с небольшими тормазами!!!???? В висте есть функция по оценке производительности, а в хр. её нет (на висте была оценка 5,0). Как узнать КПД моего компьютера? |
14 мая 2009 12:01
#388
Даа еще один вопрос... После моих переделок у меня появилась такая проблема: при загрузке компа (*если вставлена флешка), то он грузит с флешки и соответственно выдает ошибку, приходится вытаскивать оную и перезагружать?!!!!!. В биусе у меня стоит первым USB HDD, но там нет HDD , без USB |
14 мая 2009 12:28
#389
Цитата: Cherep12345 В биусе у меня стоит первым USB HDD, но там нет HDD , без USB Есть. |
14 мая 2009 19:45
#390
Цитата: slovelissimo Есть. Очень емкий ответ!!! 1. USB HDD 2.USB SDROM 3.USB FDD 4.IDEO: WDC WD2500BEV-22UST0 5.IDE1: HL-DT-ST DUDRAM GSA-T50N 6.Network Boot : realtek Boot Agent. Какой из них? |
14 мая 2009 20:04
#391
Цитата: Cherep12345 4.IDEO: WDC WD2500BEV-22UST0 Оно. Цитата: Cherep12345 1. USB HDD усб драйв-флешка или жёстк.диск.Цитата: Cherep12345 2.USB SDROM усб сидиром (двдром)Цитата: Cherep12345 .IDEO: WDC WD2500BEV-22UST0 Собственный жёсткий диск (указана модель)Цитата: Cherep12345 5.IDE1: HL-DT-ST DUDRAM GSA-T50N Сосбственный двдрекордер (указана модель)Цитата: Cherep12345 6.Network Boot : realtek Boot Agent. Загрузка по сети.Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 мая 2009 20:06 |
14 мая 2009 21:40
#392
Цитата: Cherep12345 В висте есть функция по оценке производительности, а в хр. её нет (на висте была оценка 5,0). Как узнать КПД моего компьютера? например 3DMark на сВИСТЕ потом на ХРюшке или наоборот (естественно комп один и тотже) удалили висту? придется вернуть для сравнения.. но выберать вам --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930g (AS4930G-583G25Bi) WinV, WinXP, LinuxU. Buy19990ru acer-ria.ru для меня оказался бесполезным - все написаное для человека не сообразительного да и к томуже со множеством опечатка чуть ли не до мата |
15 мая 2009 05:41
#393
Здравствуйте. Собираюсь купить эту модельку в такой конфигурации: Acer Aspire 4930G-583G25Mi (LX.AX70X.029) Интересует следующее: 1. Как дела с шумом и нагревом? 2. Битые пиксели. Часто ли они встречаются в ноутах ACER? Живу в не большом городе и ноут буду заказыват через интернет. 3. 4930G бывает только с черными клавишами? Белые меня не устраивают. Если есть и те и те, то где в маркировке это указывается? Сообщение отредактировал Webum - 15 мая 2009 05:44 |
15 мая 2009 08:59
#394
Спасибо за ответ slovelissimo и KYK !!! Webum Я брал свой ноут в черной комплектации, при заказе через инет нужно обговорить цвет заранее. У меня один выбитый пиксель (как-то я слышал, что до 5 выбитых пикселей монитор возврату не подлежит, но это было давно). Шум бывает слышен, но как-то особого внимания этому я не уделяю. Нагрев не проверял...не работай на коленях (отверстия для охлаждения должны быть открытыми). Игры как Фаркрай, кризис идут со средними настройками видео, но на долгую перспективу в играх можно не рассчитывать!! В быстродействии ноут и комп с одинаковыми характеристиками имеют большую разницу (в пользу компа). Если я что-то не так написал, то поправьте. Сообщение отредактировал Cherep12345 - 15 мая 2009 09:09 |
15 мая 2009 09:08
#395
Такой вопрос.... Когда ставил хр, первая загрузка не прошла. При второй попытке опять отформатировал С , но метка первого виндоса осталась и теперь при перезагрузке он предлагает мне на выбор два винда (один не рабочий) как можно убрать эту метку??? Если есть варианты, то напишите поподробнее пожалуйста! Сообщение отредактировал Cherep12345 - 15 мая 2009 09:54 |
15 мая 2009 12:45
#396
Cherep12345, надо редактировать скрытый системный файл boot.ini в корне диска, там двес троки загрузки ОС,вторую надо удалить. Но для начала-набери в коммандной строке msconfig,там закладка boot.ini,в ней нажми кнопку check all boot paths (проверить все пути загрузки). Проверится лишнее,отсутсвующие пути будет предложено удалить. |
15 мая 2009 13:35
#397
Цитата: Cherep12345 как можно убрать эту метку??? Пуск - выполнить - msconfig - bootini. Кликаете "Все пути загрузки" применительно к каждой строке. Лишнее удаляете. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 мая 2009 19:32
#398
Спасибо!!!! Все проблемы исправлены!!!!! |
18 мая 2009 09:02
#399
Раз уж Вы все знаете!!!!! Опять вопрос.......... Я на ХР не могу найти в каком месте можно включить функцию выключения ноута, при закрытии крышки (без лишних действий)????? Сообщение отредактировал Cherep12345 - 18 мая 2009 09:58 |
18 мая 2009 11:49
#400
Cherep12345,панель управления-электропитание. |
