Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели - 22 страница
5 июля 2009 15:31
#421
Помогите пожалуйста!!!! Ноут Acer Aspire 4930G, чистил от пыли с помощью пылесоса(не разбирая),вытащил кусок сжатой пыли. Теперь хочу разобрать и почистить от пыли, но не знаю как добраться до кулера, нашел в нете мануал(+ там все на англ.) там надо полностью разбирать ноут я это не хочу делать(я новичек),есть другой способ добраться до кулера? |
5 июля 2009 15:39
#422
Цитата: jd_90 есть другой способ добраться до кулера? Есть, обратиться в СЦ, но за денежку. |
5 июля 2009 15:47
#423
jd_90, ну если в мануале написано,что разборка именно так делается-то именно так она и делается. Вариант-взять дрель или болгарку и спилить нафиг заднюю крышку вообще %) |
7 июля 2009 21:04
#424
Срочно нужна помощь!!!!!!!! Почистил ноут от пыли, собрал его, и при загруске появляется такое: For Realtek RTL8111B/8111C Gigabit Ethernet Controller v.2.15 (080320) PXE-E61: Media test faiure, check cable PXE-MOF: Exiting PXE ROM. No bootable device -- insert boot disk and press any key на клавиши нажимаю ни какой реакции нет Сейчас попробовал переустановить Windows, пишет то что не обнаружен жесткий диск. Что делать? Сообщение отредактировал jd_90 - 7 июля 2009 22:06 |
7 июля 2009 23:15
#425
Репутация: 6 Сообщений: 174 |
Заново разберите и вынув шлейф из винчестера, вставьте его обратно. |
8 июля 2009 04:26
#426
jd_90, поставьте в BIOS загрузку с винчестера или с диска --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2009 11:57
#427
Спасибо я все сделал, все работает!!!!! |
9 июля 2009 17:40
#428
Народ подскажите, это конечно не критично, но всё же поставил XP, теперь не работают кнопки находящиеся слева от клавы, работает только wifi (и то на экране не выскакивает надпись при его нажатии). Также не работает синяя кнопка :) всё делал и устанавливал как было написано в faq какую приблуду на него надо поставить, или переустановить? Спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920-302G25Mi - Жена Acer Aspire 2930-733G25Mi - Я - (P8400/4Gb/250GB) Acer Aspire 4930G-583G25Mi - Предки :) |
9 июля 2009 17:45
#429
Zmei_gorini4, ставь Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2009 17:52
#430
FuzzyL, попробую переставить, но регулировка громкости работает и показывается на экране. Еще вопрос, есть ли фотка разъема для подключения Bluetooth, и можно ли его подсоеденить не разбирая половину ноута? Спасибо. Сообщение отредактировал Zmei_gorini4 - 9 июля 2009 17:55 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920-302G25Mi - Жена Acer Aspire 2930-733G25Mi - Я - (P8400/4Gb/250GB) Acer Aspire 4930G-583G25Mi - Предки :) |
9 июля 2009 23:09
#431
Цитата: Zmei_gorini4 можно ли его подсоеденить не разбирая половину ноута если через USB, то да. Если внутрь, то разбирать нужно в любом случае --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2009 11:30
#432
переустановка launch manager ничего не дала :( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920-302G25Mi - Жена Acer Aspire 2930-733G25Mi - Я - (P8400/4Gb/250GB) Acer Aspire 4930G-583G25Mi - Предки :) |
19 июля 2009 22:35
#433
скажите пожалуйста вот температура винта в обычном режиме 48 градусов это норм модель 4930G заранее спасибо! |
20 июля 2009 04:34
#434
Цитата: 4ek скажите пожалуйста вот температура винта в обычном режиме 48 градусов это норм модель 4930G заранее спасибо! чуть многовато --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июля 2009 07:34
#435
26 июля 2009 13:58
#436
Webum, все нормально. Ничего сверхъестественного я не увидел --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2009 21:08
#437
28 июля 2009 21:43
#438
Пробуйте драйвера с этого сайта. |
28 июля 2009 23:20
#439
Сделал как вы сказали, хоть я и ставил ту версию что на сайте. Предварительно естественно старую версию удалил, ребутнулся и только потом поставил версию с вашего сайта. Вобщем результат тот же. Если нужно больше скринов, не проблема. |
29 июля 2009 02:37
#440
ac1dd, тачпад точно от Synaptics? Можно его Device ID? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
