Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 46 страница
roman.zhdanov
24 апреля 2017 15:34
#901
Привет всем. Приобрел недавно e5-722g-819c, проблема в следующем, а может так и должно быть. Короче стояли драйвера на видео установленные производителем Каталист 15.7.1. В простое и при обычных задачах работает интегрированная карта,в играх дискретная, при выходе из игры дискретная отключается и работает только интегрированная (использовал Aida64), при этом температура при работе только интегрированной видюхи у процессора и видеокарты максимум 43. Установил Batlefield 1, при запуске игра потребовала обновить драйвера на видео. Установил последние с сайта АМД Кримсон 17.4.3. Теперь на этих дровах в простое работают обе видюхи, дискретная на минимальной частоте 300 MHz, при этом температура в простое доходит до 53. В играх проблем нет, но при выходе из них дискретная не отключается, а просто понижает частоты до 300. Откатывал драйвера на старые все нормально, дискретка отключается. Переустанавливал новые дискретка постоянно в работе. Подскажите так и должно быть чтобы в простое работали обе видюхи? Если кто в курсе то как исправить? Железо AMD A8-7410 Radeon R5 встроенная, Radeon R5 M335 2gb дискретная.
Еще только что обнаружил что в диспетчере устройств не установлен драйвер на PCI контроллер шифрации\дешифрации. Может в нем дел? Что это вообще такое и как исправить?roman.zhdanov,
roman.zhdanov,
Только что обнаружил что если отключить и включить дискретную карту через Диспетчер устройств то приходит в норму т.е. подключается когда это необходимо,а в простое полностью отключается. Интересно это баг в дровах? Переустановка не помогает.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
Bert71.ru
25 апреля 2017 14:12
#902
День добрый господа! Подскажите как на ноутбуке ACER E5-774G с Win10, отключить турбо буст. В играх, он автоматически включается сам, несмотря на снижение производительности в планах электропитания. Поскольку процессор, в играх всегда разогнан на максимум, система охлаждения не справляется и температура доходит до критических величин. Охлаждающая подставка не спасает, температура с ней ниже на пару градусов всего. Скрин с охлаждающей подставкой.
Модель ноутбука: Acer E5-774G, Intel Core i5-7200U, GeForce GTX950M 2GB GDDR5, Windows 10 x64
25 апреля 2017 14:19
#903
Bert71.ru,
В настройках электропитания, Дополнительные параметры, установите Управление питанием процессора > Максимальное состояние процессора в 95%
Bert71.ru
25 апреля 2017 21:48
#904
(В настройках электропитания, Дополнительные параметры, установите Управление питанием процессора > Максимальное состояние процессора в 95%)
В играх, он автоматически включается сам и увеличивается яркость экрана на максимум, несмотря на снижение производительности в планах электропитания. Если игры не запускать, то буста нет.
Сообщение отредактировал Bert71.ru - 25 апреля 2017 22:47
Overc
26 апреля 2017 15:59
#905
Здравствуйте. Имеется модель ноутбука E5-571G-56VP. HDD диск накрылся. Хочу поставить винду на новый SSD, что бы была лицензионная активация.
Возможно ли узнать какая стояла редакция Windows, базовая или для одного языка?
Всем спасибо, получилось найти. Лицензия идёт на "Windows 8.1 single language"
Сообщение отредактировал Overc - 26 апреля 2017 20:57
Bert71.ru
26 апреля 2017 19:35
#906
Пришёл ответ от технической поддержки Acer, ответ меня поставил в ступор, хоть продавай (отдавай в магазин) это чудо. ---
К сожалению, технология TurboBoost реализована на аппаратном уровне и отключить её принудительно нельзя.
В Вашем случае мы бы рекомендовали обратиться в АСЦ для аппаратной диагностики - ноутбук так перегреваться не должен, возможно, имеют место проблемы с системой охлаждения.
26 апреля 2017 22:39
#907
Bert71.ru,
TrottleStop попробуйте запустить и отключить турбобуст.
Sawa121212
8 мая 2017 16:51
#908
Всем привет!
Купил Acer E5-532 на win8.1 решил обновить до 10. Скачал win10 и установил,все работало и я его выключил. На следующее утро у меня уже не работает мышь и флешек не видит вообще. Посмотрел в Дисп-е устройств, а там вообще нет ни одного Контроллера по USB. В проверке на ошибки пишет " XHCI (eXtensible Host Controller Interface) Intel USB 3.0 работает не правильно". пробовал от Intel драйвер установить, не получилось. А XHCI драйвер под win10 либо нет, либо не идет. Что делать надо ?
У кого было такое?
-Win10 x64
-Intel HD Graphics
-Intel Celeron Processor N3050
-XHCI контроллер Intel USB 3.0
Модель ноутбука: E5-532
barankin
8 мая 2017 21:49
#909
Цитата: Sawa121212
Что делать надо ?
Зайти на сайт поддержки acer.ru и скачивать драйвера и приложения под свою модель.
Sawa121212
9 мая 2017 21:55
#910
там нет нужного драйвера
10 мая 2017 00:55
#911
Sawa121212,
Биос попробуйте обновить.
tixo
10 мая 2017 03:43
#912
Цитата: Sawa121212
Intel USB 3.0 ...не идет
требуется установить оба:
1. Intel Chipset Software
2. Intel eXtensible Host Controller Interface
nmusin
18 мая 2017 17:52
#913
Добрый день!
По поводу моей проблемы, описанной в посте
Оказывается это довольно таки распространенная проблема - на официальном сайте Acer, в сообществе community.acer - полно жалоб на эту проблему (причем на E5-575). И, к большому сожалению, тех. поддержка Acer так ничего и не делает до сих пор - мне вообще только пару отписок прислали и все, больше никакой реакции нет.
Единственное что мне удалось самому накопать (с подсказки многоуважаемого reylby) - это поставить на контроллер ауди драйвер от 25.05.2015 - в итоге, пока в системе не проигрываются никакие звуки - все нормально, загрузка ЦП падает до 0-1%, стоит воспроизвести любой звук, мелодию, либо запустить настройки звука - системные прерывания поднимаются до 13-15%.
Сообщение отредактировал reylby - 18 мая 2017 17:54
Модель ноутбука: Aspire E5-774G-531K
Overc
31 мая 2017 20:54
#914
Добрый день. Имеется ноутбук Aser E5-571G.
Столкнулся с проблемой что после того как установил Windows 10 ноут перестал выключаться нормально. Просто гаснет экран и продолжает работать.
Что бы его выбить из этого состояния приходится долго держать кнопку вкл/выкл.
Кто то сталкивался с решением этой проблемы? Может какие драйвера надо обязательно обновить?
PS. Когда отключаю все юсб порты (мышку там, диск) то он начинает нормально выключаться.
Сообщение отредактировал Overc - 31 мая 2017 20:55
tixo
1 июня 2017 03:00
#915
откройте ком строку от имени Администратора и введите:
powercfg /h off
если помогло, то проблема в видеодрайвере
nmusin
7 июня 2017 12:06
#916
Добрый день!
По поводу проблемы, описанной в посте. Вчера наконец-то нашли решение проблемы и без техподдержки Acer, которая "забила" на нас (причем не только русскоязычная, но и англо, и немецко и т.д.).
Все оказалось просто, даже устанавливать ничего не нужно.
Два системных устройства "Контроллер High Definition Audio (Microsoft)" (PCI\VEN_8086&DEV_9D71&SUBSYS_111A1025&REV_21) и Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9D60 висели на одном IRQ 16.
Воспользовавшись советом одного товарища, перевели "Контроллер High Definition Audio (Microsoft)" в режим MSI, а именно, в реестре в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_8086&DEV
_9D71&SUBSYS_111A1025&REV_21\3&11583659&0&FB\Device Parameters\Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties\MSISupported - вместо "0x00000000" поставили "0x00000001". Перезагрузка системы - и все, чудо произошло, работа нормализовалась.
Загрузка CPU в режиме простоя упала до 0%, температура в режиме простоя упала более чем на 10 градусов - до 34-36, хотя раньше была около 47-50 градусов, воспроизведение музыки, видео никак не сказывается на работе системы - все хорошо. Даже оценка производительности Windows прошла, хотя раньше падала с ошибкой. Другие люди с данной проблемой пишут, что у них тоже все стало хорошо - производительность в бенчмарках повысилась на 15-20%.
Iozef
14 июня 2017 02:25
#917
stick86,
Когда я последний раз туда лазил, напряжение на 1 и 4 контактах было, как раз те 5 вольт. Может только включение/отключение подсветки залочено в биосе. Но это уже разлоченый биос ставить и смотреть, есть ли там вообще такая настройка. А в качестве клавиатуры для этой модели вроде подходит клава от aspire v5 с подсветкой. Расположение клавиш идентичное и шлейф подсветки тоже четырехконтактный. Только хз, будет ли это работать. Попробовать хочется, но если не получится, что делать с новой клавиатурой непонятно)
Модель ноутбука: E5-571G-366P
Toficozz
19 июня 2017 01:46
#918
Доброго вечера!
Имеется ноут Acer E5-571G, ввиду жутких тормозов при том, что на ноуте почти ничего не было установлено, принял решение снести вин10 и поставит вин7. В итоге после установки столкнулся со следующей проблемой. При русской раскладке каждое нажатие клавиши нажимает ее два раза. Т.е. печатаю букву А, а получается АА. На английскую раскладку не переключить вообще, причем посль нажатия шифт+альт перестает работать и набор русского текста, а также начинаются проблемы с мышью. Например, в меню пуск в правой его части левый клик не работает и ничего не открывает, а в папках двойной клик открывает свойства папок, а не сами папки.
Кто-нибудь знает, как это лечить?
П.с. ставил вин7 х64 проффешионал эдишн
Дрова Асера ставил, комбинации с кнопкой ФН работают
19 июня 2017 13:50
#919
Toficozz,
Аккумуляторную батарею отсоедините-вставьте обратно. Переустановите систему, только не сборку, а официальный дистрибутив.
Ну и непонятно, это что-то программное или клавиатура пришла в негодность. Если загрузиться с LiveUSB, ситуация такая же?
md84
8 июля 2017 11:58
#920
Ребята, подскажите плз.
Есть ноут acer e5-774g-71e4, не могу найти SSD m2 подходящий под такой разъем. Фотку приложил.
Acer Aspire E5
