Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 20 страница
AlexNet
14 февраля 2016 18:30
#381
А не проще SSD M.2 SATA купить?
Спасибо, конечно проще, не знал, что там слот есть.
Память нарастил, такое ощущение, что теперь, в месте установки оперативки ноут греется больше, хотя частоты и производитель планок одинаковые.
Заметил, что на видео, память установлена "открыто", у меня же сверху, закрыта, специальным теплоотводящим экраном.
Может быть стоит убрать его и корпус под памятью будет греться меньше?
И ещё подскажите, можно ли установить драйвера, для Win8, увеличивающие скорость перемещения курсора при работе с тачпадом, официальные с сайта ACER, очень медленные.
Есть ли утилита, которая позволяет запомнить состояние подсветки клавиш, чтобы постоянно не нажимать FN F9, при переключении состояния работы ноута?
Сообщение отредактировал AlexNet - 14 февраля 2016 18:31
14 февраля 2016 18:45
#382
Нет.
Попробуйте. Тут теория не поможет, только практика.
Цитата: AlexNet
есть ли драйвера увеличивающие скорость перемещения курсора при работе с тачпадом
Если у Вас тачпад определяется как "Высокоточная сенсорная панель", то:
eXeTeR
15 февраля 2016 20:34
#383
По поводу перегрева ноутбука на заметку
Очистка: не проводилась
Игра: Assassin's Creed Rogue
Питание: от сети
Режим: Высокая производительность
Температура: ЦП-98 °C, ГП-81 °C
Троттлинг: Да
Очистка: снятие верхней панели ноутбука и продув вентиляторов от пыли
Питание: от сети
Температура: ЦП-88 °C, ГП-77 °C
Троттлинг: Нет
П.С. в игре Far Cry 3 при максимальных настройках тротлинг 3 первых ядер. что делать ребята? кто подскажет? зато менее требовательные игры теперь не перегревают ноутбук
Сообщение отредактировал eXeTeR - 16 февраля 2016 02:53
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
DronIK
16 февраля 2016 13:18
#384
доброе время суток
столкнулся с проблемой что ноут не выходит из сна
тоесть кнопки загораются, начинается загрузка и через несколько секунд всё гаснет
при повторном включении соответственно грузится чистый виндоус
система windows 10 64bit
Acer Aspire VN7-791G-71H2 Win10
Serjik982
16 февраля 2016 14:35
#385
Цитата: eXeTeR
eXeTeR
Для сравнения, у меня Far Cry 4, играл на средних настройках с разрешением 1600*900, раньше был тротлинг порядка 18%, вентиляционные отверстия не забиты "валенками", так же температура 98 °C на "Высокой производительности". Ставил на "Сбалансированный" режим результат тот же самый.
Мне помогло отключение турбобуста за счет выставление "Максимального состояние процессора" на 99%. Результат 80-85 °C на максимальных настройках с 1920*1080.
Acer Aspire VN7-591g-72RU
i7-4710HQ 4-ядерный 2,50 GHz
NVIDIA GeForce GTX 860M 4 Gb
RAM 8 ГБ, DDR3L SDRAM
SSD накопитель 256 Gb Transcend MTS800, M.2 (TS256GMTS800)
Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-591g-72RU
16 февраля 2016 14:39
#386
DronIK,
Обновите биос. Замените драйвер Intel ME на драйвер версии постарше, от Win 8.1. Запретите автообновление этого драйвера.
eXeTeR
16 февраля 2016 15:51
#387
Я нашел на англоязычном форуме програмку, которая реально помогает она назывется "Notebook FanControl" вот ссылка: https://github.com/hirschmann/nbfc/releases/tag/1.4.2
принцып прост: устанавливаете программу, выбираете профиль Aspire VN7 591 V15 Nitro, включаете ручное управление кулерами, и выставляете оба кулера на 100%, запускаете игру, результат температура ЦП - 89, ГП - 70. (замена функции CoolBoost)
Сообщение отредактировал eXeTeR - 16 февраля 2016 15:52
DronIK
16 февраля 2016 17:37
#388
биос версии 1,11 новее не нашёл
драйвер обновлю (не подскажите какую версию лучше поставить что долго не экспериментировать ? )
спасибо за подсказку
Сообщение отредактировал DronIK - 16 февраля 2016 17:39
Serjik982
16 февраля 2016 17:40
#389
Цитата: eXeTeR
eXeTeR
т.е. эта программа умеет управлять нашими кулерами?
Обязательно попробую и о результатах отпишусь.
16 февраля 2016 18:38
#390
DronIK,
Intel® ME: Драйвер Management Engine Версия: 9.5.15.1730 5M
Только предварительно удалите Intel Management Engine, вместе с драйвером, в Диспетчере устройств.
DronIK
16 февраля 2016 23:42
#391
ок спасибо большое
буду пробовать
lvovitch
17 февраля 2016 00:52
#392
Здравствуйте!
Подскажите, ноут VN7-571G-58VJ нормальный? Можно брать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5. Переместил: reylby
lvovitch
17 февраля 2016 16:01
#393
раз молчите, тогда покупаю.
Сами потом виноваты будете :)
17 февраля 2016 16:03
#394
lvovitch,
Ой всё!
mozg
18 февраля 2016 21:41
#395
Друзья, тоже после года работы ноута, столкнулся с проблемой перегрева.
Год он работал без троттлинга и критичных перегревов, а сейчас на новой игрушке заметил дикие тормоза от троттла, и стресс тест это подтвердил - 97 градусов и 20% троттлинг по Аиде.
Разобрал, все прочистил, пропылесосил, поменял термопасту на Arctic Cooling mx4, собрал, посильнее зажав прижимные винты системы охлаждения.
И о чудо - в стресс тестах и играх троттлинг исчез, температура перестала подниматься выше 86 градусов.
Но огорчение наступило через неделю - все вернулось назад, температура снова 97 и снова троттлинг. На лицо какая то деградация пасты, или ослабляются прижимные винты...
Кто нибудь сталкивался, и что делать чтобы вернуть ноут к стабильному состоянию, в котором он находился год?)
PS: все тесты и замеры производились с выключенным турбобустом.
Модель ноутбука: Acer VN7-791G
AlexNet
18 февраля 2016 23:24
#396
Операционной системой тачпад, распознается как устройство по умолчанию, мышь.
По id определяются и устанавливаются драйвера от Synaptics, но после установки, скорость движения курсора тачпада почему то замедляется и регулируется только совместно с мышкой.
Перепробовал разные варианты, но ничего не помогает, универсальный драйвер от ALPS для Win 8, убыстряет работу тачпада, но в нем нет функции масштабирования.
После чистой установки Win, надо ставить утилиту для правильной работы CoolBoost?
18 февраля 2016 23:42
#397
AlexNet,
А в сетапе биоса у Вас Boot Mode Legacy или UEFI? И какая система установлена?
AlexNet
19 февраля 2016 00:12
#398
UEFI и включенный Secure Boot, Win8.
19 февраля 2016 00:15
#399
AlexNet,
Во вкладке Main, у пункта Touchpad значение измените на Advanced.
AlexNet
19 февраля 2016 00:38
#400
Нет этого значения, там стандартные настройки, версия Bios 1.14
