Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков - 3 страница
13 января 2017 16:01
#41
Erikka,
SATA M.2(NGFF) Type 2280, B-M Key
Сообщение отредактировал reylby - 13 января 2017 16:03
Valemal
15 января 2017 12:45
#42
В ноуте есть DVD c него загружался. Сейчас решил сделать загрузочную флешку под win 10. Попробовал загрузится БИОС не видит флешку. Что только не делал создавал флешку утилитами в том числе MediaCreationTool и Rufus. Также не видит флешку созданную утилитой для востановления Acer Recovery Management. Обновил БИОС все равно не видит не в режиме UEFI так и в режиме Legacy.
Вопрос решен. У меня флешка Silicon Power вот ноут ее не видт в качестве загрузочной. На других ноутах ее в БИОС видно а мой Acer не видит ее в БИОС. Флешка полностью рабочая !!! Что я только не делал и с ноутом и флешкой. Пошел купил самые дешевые китайские флешки, сделал их загрузочными и БИОС их всех увидел.
Сообщение отредактировал Valemal - 16 января 2017 19:27
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-575G-505D, Core i5-7200U, NVIDIA 940MX
Zusul86
28 января 2017 00:03
#43
Получил клавиатуру с китая, о чем разобрав свой E5-575-57NR пожалел . И чего я не разобрал его до заказа...
Собственно ноут собран на передней панели. На нижней нет ничего кроме динамиков. Клавиатура вместе с пластиной жесткости припаяна штук на 30 пластиковых штырьков. Так что поменять клавиатуру без передней панели не превратив ноут в жидкое гов.. можно от силы один раз и то придется поковыряться.
titoff32
21 февраля 2017 11:56
#44
Добро всем времени суток! Являюсь счастливым обладателем аппарата acer e5-575g-57pb. Ноутбук достойный, особенно учитывая его стоимость! Новый процессор 7-го поколения, память DDR4, нормальная видеокарта - GeForce GTX 950 DDR5 2GB, предустановленный ssd диск на 96GB, на котором стоит уже windows 10, правда он самый простой(урезанный). Подкачала матрица ноутбука - но ведь надо было же на чем-то с экономить)))! У меня вопрос, достаточно не плохо уходит заряд батареи при выключенном состоянии, где-то 15%-20% часов за 8, но точно не замерял. Кто нибудь сталкивался с этим, и вообще является ли это проблемой. Лично меня это напрягает, как это можно устранить? Заранее всем спасибо!
Модель ноутбука: Acer E5-575G-57PB
barankin
21 февраля 2017 13:43
#45
Это смотря как Вы его выключаете.Возможно Вы его отправляете в сон, закрыв крышку(зависит от настроек в "Электропитании").
Цитата: titoff32
точно не замерял.
Установите программу AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание" . Обратите внимание на строку "Степень изношенности". У новой батареи около "0". Количество циклов разряд/заряд число конечное.
Батарее 3 года.
Сообщение отредактировал barankin - 21 февраля 2017 14:10
titoff32
21 февраля 2017 21:13
#46
Спасибо за совет с программой AIDA64, проверил и удивился, за пару месяцев использования уже 9% изношенности!!! При покупке ноутбук мне вынесли новый, со склада, сам лично его включал, и было видно что он запускается в первый раз. А выключаю я его через пуск -> завершение работы.
barankin
21 февраля 2017 21:28
#47
Возможно батарея с ноутом долго лежали на складе.От долгого бездействия она не сохраняет свои параметры.Батарея должна периодически заряжаться и разряжаться.Если Вы каждый день будете работать только от неё, то на долго её не хватит.
Zusul86
22 февраля 2017 17:37
#48
titoff32,
Не знаю как у этих, но у других рекомендуют отрубить включение по сети и тому подобное, отрубить всегда включенный усб (если стоит w8-10 то вроде в Acer Quick Access можно отрубить). Еще читал что новые виндовосы могут даже после выключения ходить в интернет.
qqqaaa123
27 февраля 2017 02:19
#49
Привет всем.Бывает глюк на ноуте e5-575g-31n1. Может сам по себе зависнуть и потом спасает кнопка выключения или же он сам тухнет и наново включается . Вин 10. Ничего не менял в самой системе. Имеется в виду винт, озу.
Модель ноутбука: E5-575G-31N1
rsnorlax
27 февраля 2017 16:08
#50
Всем привет. Есть тут обладатели E5-575-53v2? Как у вас ведет себя процессор в играх? У меня температура на подставке около 80-85 градусов. Видеокарта около 70. В поддержке асер говорят, что это норма, но меня все-же беспокоит возможная деградация процессора со временем.
Бублик
27 февраля 2017 16:46
#51
qqqaaa123 ,
имеет смысл установить последние драйвера и прошить биос с сайта acer .Если это не поможет и проблема остается ,то дело "железное" и вам дорога в сервис по гарантии.
rsnorlax ,
до 90 градусов включительно температура считается приемлемой,если не превышает максимальную допустимую температуру компонента (у видеокарты обычно до 100-105 градусов, у процессора - в случае интел значение TJUNCTION можно посмотреть на сайте,чаще всего это 100 градусов )
Сообщение отредактировал Бублик - 27 февраля 2017 16:50
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
rsnorlax
27 февраля 2017 17:08
#52
Бублик,
Вот я думаю, не может это быть связано с хдд на месте заглушки привода? Винт-то тоже греется, хоть он у меня и как файлопомойка и в момент игр не особо участвует, игры стоят на ссд на месте штатного винта.
Бублик
28 февраля 2017 13:29
#53
rsnorlax ,
можете ,конечно,винт вытащить и резак обратно поставить и поработать так день-другой,для сравнения температур.Вряд ли что кардинально изменится ,это будет больше для успокоения души :smile:
Сообщение отредактировал Бублик - 28 февраля 2017 13:33
minowar
5 марта 2017 12:48
#54
Купил 23 февраля e5-575g-39DD поставил 10ку, почему иногда от батареи вырубается полностью, проверил аида64 степень изношенности батареи 0%, заряд держит хорошо, при чем нет закономерности когда он вырубится на полной батареи или на половине. Сама батарея внутри корпуса.
Сообщение отредактировал minowar - 5 марта 2017 12:59
A-H-T
5 марта 2017 13:10
#55
minowar,
После отключения, ноут можно снова включить? Батарею пробовали передернуть? Что стоит в параметрах энергоснабжения? Делали полный цикл разряд-заряд батареи?
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
barankin
5 марта 2017 14:35
#56
Возможно не хватает мощности батареи при нагрузке ноута при просмотре видео или в играх.
В таких случаях надо пользоваться зарядным устройством + батареей, т.е. работать от сети.
Кроме этого есть параметр "Напряжение батареи", которое при сильной нагрузке может падать.Проследите за поведением этого параметра той же AIDA-64 при простое и при нагрузке видео или игрой.
Цитата: minowar
заряд держит хорошо
Хорошо - это как?
minowar
5 марта 2017 17:57
#57
1) Включить можно поработает 2 мин и снова выключается, хотя показывает полную батарею, подключаешь питание все ок. Сегодня питания поддержал минут 10 потом снял и он 4 часа отработал на батарее.
2) Батарея в корпусе, как ее оттуда достать хз))
3) В энергоснабжении стоит сбалансированный, отрубается просто с рабочего стола без нагрузки играми или видео
4) Да, стараюсь пока новый делать постоянно, зарядил снял зарядку до полного разрядил.
barankin,
1) Происходит просто на рабочем столе, то есть взял ноут заряд полный либо меньше, загрузился, начал в хроме почту проверять ноут выбился. и так постоянно пока не подключишь зарядку.
2) Заряд держит хорошо, это значит, что когда не вырубается то с полной зарядки хватает на 3,5-4 часа.
Я пока не могу определить закономерность выключений. Как уже писал с утра взял ноут полная зарядка, питание подключил на 10 минут и он отработал после этого 4 часа на батарее. Может контакт батареи с платой?
A-H-T
5 марта 2017 18:17
#58
На нижней части корпуса есть маленькое отверстие, это для сброса батареи, в нее вставить скрепку нажать и держать нажатой более 5 сек...так сбрасывается батарея.Кстати проблема может быть и в этой кнопке. Может и в разъеме подключения батареи, до него можно добраться если снять нижнюю часть корпуса. А с подключенной зарядкой от сети работает стабильно?
Сообщение отредактировал A-H-T - 5 марта 2017 18:19
Замена:
Zusul86
5 марта 2017 19:16
#59
minowar,
Проверь хорошо ли стоит крышка закрывающая память и винт. На крышке есть выступ с резинкой, ей нажимается кнопка подключающая батарейное питание.
Сообщение отредактировал Zusul86 - 5 марта 2017 19:17
minowar
9 марта 2017 12:08
#60
Zusul86, Крышка вроде хорошо закрыта с завода.
07.03.17 Сбросил батарею по совету A-H-T, вроде пока без выключений.
upd: lol и через 5 минут выключился) хотя 80% батареи, ноут после сна.
Сообщение отредактировал minowar - 9 марта 2017 12:15
