Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 19 страница
Subasher
26 августа 2012 16:06
#361
Здравствуйте! начали залипатся клавиша *W* вроде ничем не заливал клава от ноута acer aspire 5551g. попытался разобрать клаву самостоятельно но никаких шурупов или защелок не увидал как токо плоская зеркальная поверхность на днище клавы, как её правильно снять не подскажите
Acer aspire 5551G n830
Subasher
28 августа 2012 20:14
#362
Причиной залипания клавиши *W* была изношенная резина котороя почти отслоилась и образовала открытую полость, можно ли её как нибудь заменить например другой резиной от сломанного геймпада?
Сообщение отредактировал Subasher - 28 августа 2012 20:15
29 августа 2012 05:20
#363
Думаю, можно.
maqman
23 сентября 2012 22:37
#364
Здравствуйте... Появилась проблема с ноутбуком
Ребенок что-то на него разлил в нормальном количестве..ноут как положенно подержал в перевернутом состоянии,снял клаву железный корпус под ней был влажным..выступающие с отверстий чипы матери тоже...полностью разобрал и просушил...в результате не работает вся центральная часть клавиатуры... вернее или не работает клавиша или нажимает сразу по 5 символов..компьютер сначало плохо включался..щас работает нормально первые полчаса-час, после чего экран полностью приобретает какой-либо цвет(желтый,фиолетовый,красный) и ноут рубится...с тем что менять клаву нужно я не спорю-все равно ребенком пару клавиш было выдернуто...что делать с перезапусками?мать чистая охлаждение вроде тоже норм пашет...извиняюсь за ошибки...так как в связи с проблемой пишу с экранной:)
23 сентября 2012 22:48
#365
maqman, если пошли дефекты изображения, то лучше обратиться в сервисный центр.
maqman
23 сентября 2012 23:19
#366
дефектов изображения нету ноут работает..видюха выдает те же попугаи при той же температуре и встроенная и дискретная,к дисплею вода вообще не касалась... он просто после какого-то времени работы может тупо пожелтеть и вырубится...материнка и все что на ней целое..не погорело да и водой не сладкой залили
26 сентября 2012 02:48
#367
Значит придется с этим дальше работать. Вода в любом случае наносит вред. Есть такая штука как электрохимическая коррозия.
voitusha
4 октября 2012 18:38
#368
Доброго времени!
Помогите пожалуйста советом. Шла и споткнулась и разлила кофе на клавиатуру нетбука ASUS EEE PC 900, но там капли попали. Сразу выключила и перевернула. Перестала работать вся клава, достали клавиатуру, полежала неделю, муж щеточкой потом чуть почистил и заработала, кроме клавишь котрый по диагонали. Я читала у Вас тут что надо помытить и дорожки прочистить, но мы не понимаем где эти дорожки??? Там под кнопками пленка и муж говорит что если снять ее, то потом не оденешь.. посмотрите фото пожалуйста и как снимать кнопки?? спасибо
4 октября 2012 19:32
#369
Вот это и промойте.Всю мтеллическую часть.Потом просушите,сутки.Если не заработает-всё,менять клавиатуру, восстановить дорожки-довольно сложно.
voitusha
4 октября 2012 20:15
#370
фото 3 - это нижняя часть фото 2 - это промыть??? не снимая кнопок и пленки и чем промыть?? спасибо, поподробнее напишите пожалуйста!!
olejke
4 октября 2012 22:40
#371
Подскажите как быть,разлил на клаву молоко, все почистио, все норм. Но через 3 месяца начали залипать клавиши. я ее разобрал почистил хорошенько, новсе такаяже беда. Затем попробывал во время залипания выдернуть из материнки один из проводов, все глюки и залипания пропадают, но чтобы включить компьютер нада опять вставить этот провод на место. что за глюк, подскажите как быть, а то уже неделю ноут в полуразобранном состоянии находится
5 октября 2012 20:31
#372
olejke, а что вы за провод выдернули?
olejke
7 октября 2012 23:47
#373
провод который отвечает за включение ноута
10 октября 2012 01:40
#374
olejke, вполне возможно, что начала глючить клавиатура или мультиконтроллер на материнской плате. Попробуйте на пару минут батарею вытащить при отключенном питании.
olejke
10 октября 2012 03:09
#375
дома батарею вынимаю, где то слышал, что она дольше сохраниться
10 октября 2012 12:39
#376
Вас обманули-так она сдохнет гораздо быстрее.
olejke
10 октября 2012 23:16
#377
сдохнет, если на полке будет лежать? значит батарее которые в магазинах лежат запакованные, портятся гораздо быстрее??
11 октября 2012 12:18
#378
olejke, вы же написали "дома батарею вынимаю". Т.е. не дом- она вставлена,дома-снимаете,так? Такое- верный путь убить её быстро и с гарантией,не говоря уже о том,что это вообще изначально совершенно бессмысленное действие. лучший способ сохранить всё в лучшем состоянии-не пользоваться ноутбуком вообще,а то он изнашивается...
Почитайте тут.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 октября 2012 12:18
olejke
11 октября 2012 14:04
#379
Понятно, пока что он колом дома стоит. На счет клавиатуры не в курсе в чем проблема??
froZen
24 октября 2012 09:18
#380
Привет) Друг мне вчера веселый вечер устроил - пролил бокал пива на мой ноут. Сразу перевернули, сняли аккум, на ночь я поставил его к батарее "домиком" и в просвет направил вентилятор. С утра попробовал - все запускается, но клава мертва. Вопрос даже не столько в том, как оживить клаву, скорее всего буду заказывать новую, вопрос в том, стоит ли его отдавать в СЦ на полную чистку? А то почитал в этой теме как на залитых ноутах мать через некоторое время умирает от коррозии и жутковато стало)))
Короче отдал я его вчера в СЦ) В принципе, все довольно демократично: чистка + замена клавы + собственно сама клава, (была в наличии, правда, не оригинальная) = 3 т.р. Сказали сегодня-завтра будет готов. Жду)
Сообщение отредактировал froZen - 25 октября 2012 09:07
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G [Core i5 2,5 GHz, 4 Gb DDR3, GeForce 630M 1 Gb, 500 Gb]
