Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 20 страница
25 октября 2012 21:25
#381
Вроде не заливал клавиатуру в ближайшее время, но до этого как то было... Ни с того, ни с сего, ноут при загрузке, начал пищать как дурной... Не работают некоторые клавиши и при загрузке, открывает все подряд на рабочем столе (может супруга заливала и не сознается..хз), снял клавиатуру, недавних следов жидкости нет... ВопросЫ вот в чем: клавиатуру я снял... как ее разделить и добраться до дорожек? не разорву ли при этом дорожки? кто-то имеет успешный опыт в этом деле? подскажите пожалуйста |
29 октября 2012 04:40
#382
Цитата: =Jimm= кто-то имеет успешный опыт в этом деле?подскажите пожалуйста Скорей-всего после такого ремонта клавиатура не заработает. Она все же ёмкостная... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2012 15:40
#383
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
=Jimm= #384 дорожки очень легко перетираются тряпочкой, не переусердствуйте |
21 ноября 2012 14:33
#384
Залил чаем кнопки (стрелки - влево право верх низ) высушил, перестала работать тольк кнопка "ВНИЗ", отключил от ноута прочистил (жизни нет). Возможно заменить только одну кнопу а не все клаву? |
25 ноября 2012 19:07
#385
Цитата: subtek Залил чаем кнопки (стрелки - влево право верх низ) высушил, перестала работать тольк кнопка "ВНИЗ", отключил от ноута прочистил (жизни нет). Возможно заменить только одну кнопу а не все клаву? Если повредился механизм одной кнопки, то его можно заменить. В вашем случае проблема с самими контактами. Их так просто заменить не получится. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2012 07:34
#386
Здравствуйте. Не подскажите где можно заказать клавиатуру для ноутбука hp. |
3 декабря 2012 18:14
#387
Олютка, в сервисный центр НР обращались? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2012 18:44
#388
Не хотелось бы туда обращаться. |
3 декабря 2012 18:56
#389
Олютка, значит придется на eBay искать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2012 18:57
#390
А больше вариантов нет? А то там я как понимаю английская раскладка. |
3 декабря 2012 19:00
#391
Олютка, при желании можно и русскую найти. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2012 19:18
#392
На этом сайте не нашла в русской раскладке. А вот через российские сайты безопасно заказывать? |
3 декабря 2012 19:44
#393
Олютка, можно и через них. В целом работают более-менее сносно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2012 19:47
#394
Это как понимать?)) |
4 декабря 2012 18:36
#395
Спасибо, но на мою модель нету) |
10 декабря 2012 13:23
#397
aspire5552g,во многих случаях достаточно промывки в мыльном растворе без такой полной разборки,максимум-кнопки снять. Потом под струёй воды промываем,и всё. А если трёте щёткой контактные места,то есть вероятность,что покрчтие отвалится,и тогда-точно покупка новой. |
13 декабря 2012 04:17
#398
Пролил молоко на клавиатуру ноутбука. Выключить сразу же не получилось, т.к. потерял около 30сек на успокаивание грудной дочурки. Затем отключил из сети, перевернул. К этому моменту он сначала начал "заикаться" при проигрывании мультика, а потом и вовсе завис полностью, пришлось "тушить" длительным нажатием кнопки питания. Вынул батарею. Слил остатки молока в перевёрнутом состоянии. Разобрал его и вынул клавиатуру. Визуально вроде бы следов попадания молока на материнку не обнаружил, хотя кто её знает? :( Клавиатуру обильно промыл проточной тёплой водой, чтобы удалить всё изнутри. После этого на малой скорости и на расстоянии (чтобы не перегреть) осторожно просушил её. Далее я (судя по прочтённому здесь на форуме) похоже, что совершил фатальную ошибку :( Визуально решив, что клавиатура сухая и с материнкой тоже всё в порядке - собрал всё назад и попытался включить в штатном режиме "от сети". Результат нулевой, горит только индикатор "Питание", на кнопку включения ноутбук даже не реагирует. Тишина полная. Сейчас снова всё разобрал и положил около батареи, теперь уже спешить некуда, дело всё равно труба... Вопрос к уважаемой администрации - есть ли смысл после всего вышеописанного заморачиваться с сервисцентром и\или покупкой новой клавиатуры? (у меня на руках маленький ребёнок, поэтому особо по городу не разъездишься, тем более зимой) Или проще начать подыскивать новый АСЕР где-нибудь? |
13 декабря 2012 14:58
#399
Ноутбук должен стартовать и без подключенной клавиатуры,так что... попробуйте стандартный набор,когда всё просохнет: снять аккумулятор,отключить кабель питания от сети,нажать кнопку включения на пару секунд,потом-подключать кабель питания,и пробовать включиться. Если не поможет-вероятно,что-то всё-таки закоротило,и тут без сервисцентра уже сложно. Как вариант-убедитесь,что провод от кнопку включения подключен к материнке,кто его знает,вдруг вы случайно его сдвинули или выдернули,пока клавиатуру снимали. |
14 декабря 2012 01:44
#400
Огромное спасибо вам за помощь и за ваш замечательный сайт! Всё заработало на ура. |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
