BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 11 страница
31 января 2009 01:39
#201
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Цитата: NikIII89 да, после загрузки матиринского. С чего решил, что он не грузится, потому что чёрный экран? нет, это из-за видюхи чёрный экран. Как будешь включать комп, во время загрузки биоса матери жми там свои соответсвующие кнопки, чтобы зайти в загрузочную дискету и шей. У меня, например, т.к. я шью биос видяхи через флэшку, нужно сначала зайти в биос матери и выбрать устройство соответствующие с чего запускать комп, вот это самое сложное для шитья вслепую, а там уже легко, тупо вводишь команду и жмёшь Enter, а потом через несколько секунд надо нажать на подтверждение прошивки, Y. Цитата: NikIII89 ам свои соответсвующие кнопки, чтобы зайти в загрузочную дискету и шей. У меня, например, т.к. я шью биос видяхи через флэшку, нужно сначала зайти в биос матери и выбрать устройство соответствующие с чего запускать комп, вот это самое сложное для шитья вслепую, а там уже легко, тупо вводишь команду и жмёшь Enter, а потом через несколько секунд надо нажать на подтверждение прошивки, Y. чет не очень хочет шитсо, в биосе по умолчанию загрузка с флешки выставлена, флешка на ББ подготовлена к употреблению и проверена работоспособность в плане загрузки и флешевания биосов --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
31 января 2009 03:50
#202
Репутация: 4 Сообщений: 207 |
Кто знает какие изменения в биосе версии 1.33 для моего бука в отличии от версии 1.32? Причина перепрошивки биоса ноута - не работа оперативы в дуал режиме. |
31 января 2009 03:55
#203
Здравствуйте. У меня такая проблема обновил BIOS с версии 1.09 на 1.10. После обновления и перезагрузки ноутбук незапускался, включается работает блюрей-двд и сенсорная мультимедийная панель, а экран несветится и неморгает лампочка жосткого диска. Если выключить ноутбук, отсоединить шнур питания и включить, тогда он без проблем включится и можно подсоединить питание. Эта проблема происходит постоянно при перезагрузке. Ноутбук Aspire 6935g. При повторном обновлении биоса он наглухо зависает, приходится отключать питание и снимать акумулятор. Опирационная система Vindows Vista 32bit. Посоветуйте пажалуста как исправить эту проблему. |
31 января 2009 05:34
#204
frolickof, попробуйте прошить старую версию BIOS из-под DOS загрузившись с загрузочной флешки. Как ее создавать описано в FAQ по ноутбукам Цитата: sanya хотел посмотреть включено или выключено д2д ? но не могу найти. открыл биос и курсором прошолся но не видел. если снаеш напишы шаг за шагом.FAQ уже 2 месяца читаю для востановления системы но ничего не получается покачто. в добавок 3 Предупреждения: получил. для начала сообщи какой у тебя ноутбук, потом опиши какие пункты в меню BIOS есть Цитата: AmiGo-90 Кто знает какие изменения в биосе версии 1.33 для моего бука в отличии от версии 1.32? смотри в ченджлоге в архиве с BIOS (в текстовом файлике) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2009 13:53
#205
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
у меня acer aspire M5630 windows vista home premium. пунты в BIOS 1.product informazion. 2 standart CMOS fearures 3.advansed bios fearures 3.advansed chipset fearures 4.integraded periferals 5power management setup 6.PnP/PCI configurazions 7.PChealth status 8.fregvensy control load optimizer default 8.set prov. pasw. 9set user pasw..........9.........10......... но D2D не вижу. --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE M5630 windows vista home premium |
31 января 2009 14:14
#206
FuzzyL, Там нифига не понятно) Был бы очень благодарен за расшифровку) |
31 января 2009 17:19
#207
Плохо что старый биос не сохранил ,а теперь нигде его немогу найти, может у когото есть: KM2_1.09.fd от Aspair 6935 |
31 января 2009 19:00
#208
Цитата: FuzzyL у меня acer aspire M5630 windows vista home premium. пунты в BIOS 1.product informazion. 2 standart CMOS fearures 3.advansed bios fearures 3.advansed chipset fearures 4.integraded periferals 5power management setup 6.PnP/PCI configurazions 7.PChealth status 8.fregvensy control load optimizer default 8.set prov. pasw. 9set user pasw..........9.........10......... но D2D не вижу. ], Сообщение отредактировал sanya - 31 января 2009 19:01 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE M5630 windows vista home premium |
31 января 2009 19:31
#209
sanya, а зайти в эти пункты не судьба? лучше тогда выйдите из биоса и больше туда не лазьте,d2d по-умолчанию включен. |
31 января 2009 19:51
#210
slovelissimo,spasibo еще один вопросик привет всем! когда захожув дос задаю ком. C:\gdisk32 1 мне пишет "не опознано как команда внутренная или внешняя, programma esegvibile o file batch" .почему? sanya,может быть причина что тут описано о востановлении хр а у меня виста? а сеичас пишет при той же kоманде C:\gdisk32 1 "C:\gdisk32 (E) no such fixed disk--1" почему вчера одно сегодня другое? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE M5630 windows vista home premium |
31 января 2009 21:13
#211
slovelissimo, заходил во все пункты но ницего подобного на D2D не видел. даже если хотел бы отключить не знаю где.если знаеш подскажы Сообщение отредактировал sanya - 31 января 2009 21:16 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE M5630 windows vista home premium |
1 февраля 2009 12:51
#212
Цитата: NikIII89 http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=160237 Чета не получается, понесу завтра в сервис, может они за деньги мне ее прикрутят --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400 |
1 февраля 2009 14:43
#213
FuzzyL, Объясни плз что изменилось в биосе версии 1.33 для моего бука? |
1 февраля 2009 15:00
#214
AmiGo-90, ничего интересного. Читаем RELEASE.txt в архиве с BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2009 15:51
#215
FuzzyL, А от перепрошивки биоса память можеть заработать в дуале? И еще как это понимать? <SYS BIOS> 01. Update AMD AGESA V2.08.15 for TJ-43 CPU Supported Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 1 февраля 2009 15:54 |
1 февраля 2009 15:55
#216
Цитата: AmiGo-90 А от перепрошивки биоса память можеть заработать в дуале? надо пробовать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2009 17:40
#217
FuzzyL, Я шил биос 2 раза на ПК и все ОК. Шил через флоппик. А через флешку сложнее? |
1 февраля 2009 20:48
#218
AmiGo-90, ну почитай ридми. Там все указано: To flash BIOS in Windows mode, please unzip IC50133.ZIP and execute the flash32.exe to flash BIOS. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2009 21:13
#219
привет всем1 кто нибуть может подсказать где в биосе находится опция D2D на acer aspire 5630 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE M5630 windows vista home premium |
1 февраля 2009 21:47
#220
Цитата: sanya где в биосе находится опция D2D Вкладка MAIN.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
