Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 17 страница
7 сентября 2009 03:29
#321
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
FuzzyL, к сожалению TVUPlayer не работает с K-Lite кодеками. |
7 сентября 2009 18:06
#322
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Использую подключение ноутбука к av ресиверу, через шнур toslink-minitoslink Раньше (когда стояла Windows XP и Vista) при втыкании шнура, автоматически происходило переключение с выхода , назовем его Динамики, на выход SPDIF. Теперь поставил Windows 7, и такое переключение не происходит. приходится заходить в Устройства воспроизведения. и там выставлять Цифровой SPDIF выход. (если использую ресивер) и выставлять динамики (если использую просто звук колонок, встроенных в ноутбук). Можно ли как то это исправить? Пробовал 2 варианта. со стандартными драйверами Windows 7, так же пробовал ставить драйвера Realtek. не помогло. |
9 сентября 2009 01:28
#323
купил колонки 2.1(2 колонки и саб) подключаются через обычный штекер как у наушников, всё соеденил и не работает один из динамиков, то есть есть ли перевоткнуть даже на сабе(поменять местами штекеры от колонок на сабе) штекеры, то тогда работает другая а первая не работает, к телефону подключал работает всё. а у ноутбука вывод что работает только 1 которая втыкается в Audio Input Right(то есть правая). наушники если подключить к ноуту через этот же вход, то оба динамика работают. незнаю уже что делать... Ноутбук 6920G точно незнаю какая версия звуковой карты, вроде Realteck HD Audio. Acer HD audio manager включил там стоит стерео или как вариант можно выбрать 5.1, оставил стерео всё равно не работает..( Буду очень благодарен за помощь.. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G | Intel Core 2 Duo T5550 (1.83) | 320GB HDD | NVIDIA GeForce 9500M GS | 4GB DDR2 ~! Vista Home Premium SP2 x64 |
9 сентября 2009 03:20
#324
Цитата: Smeha незнаю уже что делать... проблема может быть в штекере колонок. Если наушники работают нормально, то проблема в колонках. Принципиально наушники от колонок ничем не отличаются. Только сопротивление разное --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2009 08:55
#325
так подсоеденял к телефону,всё работает, через тот же обычный вход, даже незнаю что делать((( Может купить удленитель? или переходник с 2ух входов? или как вариант подороже купить внешнию звуковую? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G | Intel Core 2 Duo T5550 (1.83) | 320GB HDD | NVIDIA GeForce 9500M GS | 4GB DDR2 ~! Vista Home Premium SP2 x64 |
9 сентября 2009 16:39
#326
Цитата: Smeha или как вариант подороже купить внешнию звуковую? нет. Цитата: Smeha Может купить удленитель? можно попробовать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2009 17:48
#327
vvk84, Цитата: vvk84 Использую подключение ноутбука к av ресиверу, через шнур toslink-minitoslink Раньше (когда стояла Windows XP и Vista) при втыкании шнура, автоматически происходило переключение с выхода , назовем его Динамики, на выход SPDIF. Теперь поставил Windows 7, и такое переключение не происходит. приходится заходить в Устройства воспроизведения. и там выставлять Цифровой SPDIF выход. (если использую ресивер) и выставлять динамики (если использую просто звук колонок, встроенных в ноутбук). Можно ли как то это исправить? Пробовал 2 варианта. со стандартными драйверами Windows 7, так же пробовал ставить драйвера Realtek. не помогло. а мне кто нибудь может помочь? |
10 сентября 2009 20:59
#328
vvk84, нужно ждать пока появятся нормальные драйвера для Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2009 13:30
#329
Подключение ноутбука ACER ASPIRE 7535G к домашнему кинотеатру Pioneer DCS-375K Задача: вывести с ноутбука на кинотеатр звук 5+1 Имеем следующие разъемы на ноутбуке: 4x USB 2.0 ports 1x HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) port with HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) support 1x external display (VGA) port 1x Headphones/speaker/line-out jack with S/PDIF support 1x Microphone-in jack 1x Line-in jack 1x Modem (RJ-11) port 1x Ethernet (RJ-45) port 1x DC-in jack for AC adapter Как я понимаю, для вывода пятиканального звука нам подойдет только line-out jack with S/PDIF support или HDMI С другой стороны, у кинотеатра имеем входы-выходы: 1 x Euro-SCART 1 x Audio in 1 x USB (A-Type) 1 x HDMI Как я понимаю, для приема звука нам могут подойти только Audio in (L и R) или USB, причем пятиканальный звук система выдает только в режимах работы с CD/DVD или USB Таким образом, единственным подходящим решением оказывается шнур USB-USB, который будет работать как флешка: на ноуте стоит программа, которая записывает на USB-устройство поток или серию последовательных потоков, а Pioneer их последовательно считывает. Коллеги, кто-нибудь знает про подобные решения или есть решение другое? |
12 сентября 2009 16:08
#330
artmaster2, не будет так УСб работать,он для этого не предназначен. Шнур usb-usb -это кабель с коробкой-преобразователем,требующий установки спец. драйвера на оба подключенных устройства,а телефон вы его не поставите никак. Гнать поток звука по УСБ-тоже не реально. Подключитесь по hdmi, я е знаю про вашу систему,но напрямую к телевизору с hdmi звук идёт. |
13 сентября 2009 01:27
#331
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
После переустановки ОС неработает регулятор звука (мех регулято в торце клавы), где искть? С панели регулируется. --------------------------------------------------------- 5920G-3A1G16Mi Windows 7 |
13 сентября 2009 03:47
#332
Valerio, ставим Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 сентября 2009 11:48
#333
Цитата: FuzzyL Valerio, ставим Launch Manage FuzzyL, стоит. Правда есть один баг, при установке с первого раза ставиться не все проги хотят, и ОС сама их устанавливает с нужными параметрами по запросу. Launch Manage был переустанвлен с http://support.acer-euro.com/drivers/downloads_gd.html , ситуация не изменилась. пересмотрел ещё раз статью про установку Launch Manager , во вкладку "свойства"\\2совместимость не активна? пока ждал помощи, всё сам решил. Вопрос снят! --------------------------------------------------------- 5920G-3A1G16Mi Windows 7 |
14 сентября 2009 15:05
#334
Уважаемые! Есть ноут 8920г с тремя штекерами звуковой Есть колонки Sven HA-1410T 5.1 от них идет 3 джека центр/саб, перед, зад Стоит ХР с дровами из ФАКа.... играет только тот канал, который подкючен к разъему совмещенному с s-Pdif, от двух других - тишина Если подключать колонки обычно (чтобы они сами делили звук - все работает), очень хочется подключить чтобы ноут звук делил. Это возможно? |
14 сентября 2009 15:21
#335
Цитата: zvd Это возможно? Нужно в настройках 5.1 выбрать... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2009 16:32
#336
хочу купить для acer ex 5630g внешнюю звуковую карту - нашёл в нете две карты по совсем лимонадной цене . сдесь http://gool.lv/default.aspx?pf=-1*-11&gr=3801202&mgr=1165 . первые две -какую из них выбрать - вставлю ли я PCMIA в свой ноут -они вроде как разные бывают (1 2 3 ) стоит ли их брать или они совсем плохии (настараживает цена) . главная задача - качественно вывести звук на ресивер в цифре по СПДИФ. извеняюсь может ссылку не коректно сделал .карты такие 1)SOUND CARD X-FI XTR AUDIO NOTE/ 70SB071000003 CREATIVE . 2)SOUND CARD AUDIGY 2 ZS R3 NOTE/ BOOK 70SB053002006 CREATIVE |
15 сентября 2009 17:30
#337
eriost,у вас нет pcmcia слота, и по-моему,в этих картах нет spdif выхода. Насчёт цены-цена как цена,обычная цена на такие карты.Используйте salidzini.lv . |
15 сентября 2009 17:49
#338
но вот перечесления слотов или это не то. что из двух карт посоветуете- USB 2.0 : 4 шт IEEE1394 (FireWire) : нет RJ11 (факс/модем) : есть RJ45 (LAN) : есть S/PDIF : нет Output (наушники) : есть Mic in (микрофон) : есть DVI : нет HDMI : есть TV-out (S-Video) : есть Monitor port (VGA) : есть PortReplicator / DockingStation : есть PC Card (PCMCIA) : есть ExpressCard (54/34m) : есть Card Reader : SD, MMC, MS, MS Pro, xD |
15 сентября 2009 18:47
#339
Цитата: eriost 5630g опа,в экстансах оказывается есть :) ну да,значит есть. Вообще он просто устарел,я думал, его уже нет. Ну значит,подойдёт карта. остальное поищите самостоятельно на сайте производителя звук.карты по модели,это не сложно. |
17 сентября 2009 11:23
#340
Господа, у меня проблемка со звуком на acer 9800, пропал звук из встроенных динамиков а в наушниках звук есть. Стояла Vista, все работало нормально, все перепробывал но безтолку. Прошу прощения если тема уже была, не нашел. Спасибо! |
