Драйвера для видеокарт - 132 страница
21 января 2010 16:50
#2621
Цитата: Rolanb
проблема и заключается в том что драйвер не использует видеокарту так как должен.
Он ее использует как должен. Просто особой объективностью тест в Windows 7/Vista не страдает
Rolanb
21 января 2010 17:10
#2622
сколько не читал про драйвера,люди пишут что с разными драйверами разная оценка производительности.но если вы считаете что так и должно быть то подскажите мне какой нибудь тестер,чтобы можно было сравнить на разных ноутбуков.что нибудь кроме 3дмакса,не более 50мб
Модель ноутбука: Acer aspire 5739G 753g25mi\
21 января 2010 17:21
#2623
Aquamark 3
yellowglasses
22 января 2010 22:50
#2624
Проблема: после установки драйверов ATI HD 4330 в диспечере устройств, в свойствах драйвера появилось вот такое сообщение: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". раньше стояла Виста и всё было ок... Вчера поставил 7 Винд Максимальный... после этого не могу нормально установить дрова!
Модель ноутбука: Acer aspire 5810 TG
pe103400
22 января 2010 22:56
#2625
обновлять Windows через центр обновлений пробовали?
22 января 2010 23:36
#2626
Каких конкретно драйверов, версия, где брали?
Где брали, оригинальная или сборка?
DeVa
23 января 2010 03:51
#2627
Модифицированные драйвера nVidia для ноутбуков от 19.01.2010
196.21: ccылка (XP, 32-bit), ссылка (XP, 64-bit), ссылка (Vista/7, 32-bit), ссылка (Vista/7, 64-bit)
Сообщение отредактировал DeVa - 23 января 2010 04:03
Образ cкрытого раздела нa Acer_6935G
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-934G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc
yellowglasses
23 января 2010 04:56
#2628
doctornig,версия 9.11, скачаны с этого сайта в день установки. Винд 7 скчан, образ сделан с оригинального плюс активация!
pe103400, да, обновил))
23 января 2010 12:58
#2629
yellowglasses, пробуем 9.8 и 9.12 с этого сайта
Rolanb
23 января 2010 13:00
#2630
DeVa,
откуда такой драйвер?дайте ссылку
DeVa
23 января 2010 13:42
#2631
Rolanb,
Драйвера взяты ссайта NVIDIA для десктопов. Произведена замена файлов (nv_disp.inf - для Vista или nv4_disp.inf - для ХР) взятые с laptopvideo2go.com для того чтобы установщик обнаружил Вашу видеокарту.
Пробуем и отписываемся о стабильности.
Сообщение отредактировал DeVa - 23 января 2010 13:43
Brejnev
23 января 2010 14:41
#2632
Доброго времени суток.Проблема моя такова.Система acer aspire 7535G-723G32Mi\AMD AMD Turion 64 X2 RM-72\ATI HD 4570 512mb(Up to 1471Mb HyperMemory)\3Gb memory\320Gb HDD\17.3" HD+led lcd\WINDOWS 7 Ultimate 64.Пытаюсь всеми возможными методами установить дрова на видеокарту HD4570 512mb.Но невыходит.Да драйвера ставаться,да работает Control center ATI,да отображает драйвера в диспетчере как ATI Mobility radeon HD 4530\4570,да я могу переключать видеокарты как черец Control center ATI а также ручным кправлением через фунуцию рабочего стола "Разрешение экрана.Но видеокарта HD4570 512mb не работает как положено.А то есть в оценке производительности эта же видеокарта выдаёт оцену не выше 4,1 бала.А игры после 5-минутного времени начинают тормозить.Так же при смене разрешение экрана,как тот сразу тупо сужает со всех сторон оставляя черные бреши по бокам,тоесть на весь экран изображение разворачиваеться при разрешениее 1600 на 900.Пыталсо отключать видео карту HD 3200 но непомогло.Биос прошит до версии 2.04,драйверами на установку пользовался как с этого форума по инструкции,так и с других сайиов.Использовал драйверы версии 8.652.1; 9.7;9.9;неуверин но припоминаю что и 9.12 или что то типо того.Что делать? помогите!!!!
88buba55
23 января 2010 18:21
#2633
Всем здрасце !!!! Acer 6920G, 9500M GS, VISTA 32. Проблема аот вчем: все дрова старше 182.50 не устанавливаются до конца! Устаналиваются примерно до половины и в таком состоянии остаются пока не прервешь установку. 50% процессора забирает Setup.exe, остальные 50% -- Установщик Windows и так висит до бесконечности (один раз 16 часов). Когда нервы сдают, завершаю процессы и того и другого через Диспетчер задач, перегружаюсь. Ииии.....????!!!!! Дрова вроде бы стоят, в Диспетчере устройств >"Свойства" версию пишет ту ,которую ставил, панель nVIDIA работает адекватно. НО в Riva Tuner пишет: "Не обнаружено поддерживаемых драйверов для этого видеоадаптера", также при запуске NVIDIA PhysX через Панель управления пишет: "Не удается найти "NvClUI.exe". В "Программах и компонентах" NVIDIA Display Control Panel и NVIDIA Drivers установлены в C:\Program files\NVIDIA Corporation, а NVIDIA PhisX в C:\Windows\TEMP. В играх проверял только на NFS Most Wanted -- нормуль, остальные снес.
Дрова и официалки и Ваши (за что Вам премного благодарен).
Вопрос: Что это за гонорея и как с ней бороться?
Модель ноутбука: acer 6920G
Alexandep
23 января 2010 18:35
#2634
88buba55,
Цитата: 88buba55
VISTA 32
Как устанавливаем? Сначала удаляешь старые, а потом ставишь новые. Так? А из безопасного режима тоже не устанавливаются? 195.81 пробовал?
Модель ноутбука: :)
88buba55
23 января 2010 19:59
#2635
Удаляю через "Программы и компоненты", потом в "Деспетчере устройств", потом на диске С:\ папки если остались, потом чищу реестр CCleaner'ом, перегружаюсь и ставлю новые.
Из безопасного режежима не пробовал. Так же сбоят: 190.62, 191.07, 195.62 (и на переустановленной винде ).
До 182.50 все норм.
В безопасном режиме стали за 2 минуты, но с PhysX такая же борматуха... В принципе его можно отключить через "Панель nVIDIA", но и ограниченным быть не хочется. У друих ведь пашет recourse ...... Так и Riva опять дров не находит. am У кого-нить гонится 9500M GS на 195.62, VISTA 32, acer 6920G ???
Сообщение отредактировал 88buba55 - 23 января 2010 21:54
pe103400
23 января 2010 22:01
#2636
У 5920 тоже самое. А экран не моргает с полосочками?
Читайте эту тему форума и ставьте 179.48 более стабильный драйвер, или с оф сайта Acer. Те что новее не работают нормально с 9500, 8600 с 512Мб, на ноутбуках 5920, 6920 и некоторых похожих. Кривые дрова.
Alexandep
23 января 2010 22:09
#2637
Цитата:
Чтобы RivaTuner версии 2.24 и младше заработала с этими драйверами, нужно на вкладке Реестр -> RivaTuner System найти параметр ForceDriverVersion и задать ему значение 19107
Если ставите драйвер 195.62, то значение будет 19562 и по аналогии.
Цитата: 88buba55
Так и Riva опять дров не находит. У кого-нить гонится 9500M GS на
А что кроме РиваТюнер нет больше других утилит?
Модель ноутбука: :)
88buba55
23 января 2010 22:16
#2638
Экран не мерцает, только яркость не настраивается. В сон, со сна -- норма.
Какой-то полтергейст!!! В распакованом архиве C:\\NVIDIA\\....\\...\\International нашел прогу-установщик NvCplSetupInt.exe. Я так понимаю, что она и должна установить "NvClUI.exe", которую не может найти PhysX. Запускаю установку этой проги, а она мне пишет :"Программе установки не удалось прочитать необходимые драйвера дисплея ,которые могут использоваться с этим пакетом", на аглицком "Setup failed to read the required Display Driver to be used with this package". Нужно обновить дрова на моник??? Что-то таких не могу найти. Или лыжи не едут или я ...... .
rinya
23 января 2010 23:29
#2639
подскажите пожалуйста какие нормальные видео дрова Nvidia установить,на Acer Aspire 5930G,9600M GT,XP.А то установил 195 серию,че та PLYX не работает.
pe103400
24 января 2010 00:04
#2640
Соответственно. Ждем дров.
Боюсь, что не дождемся...
