Драйвера для видеокарт - 133 страница
24 января 2010 01:38
#2641
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Сообщение отредактировал DeVa - 24 января 2010 01:45 --------------------------------------------------------- Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-934G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc |
24 января 2010 03:15
#2642
Цитата: DeVa pe103400, 196.21 пробовали? Да пробовал, мерцает так же. Не смотря на то, что драйвер не имеет цифровой подписи, он успешно установился! Без зависания на пол пути, теперь наблюдаем вот такую картину: в диспетчере устройств он определился как старый добрый мерцающий 185.81!P.S. А пока возвращаемся на старый добрый ... (драйвер 179.48) и продолжаем глотать пыль... |
24 января 2010 05:46
#2643
Здравствуйте. У меня такая вот проблема : установил Windows7(x64) на Aspire2920Z (до этого стояла XP, ещё ранее Vista) и никак не могу установить драйвер для видюхи (для остальных устройств все дрова норм. установились). При установке выдаёт сообщение, что система не уд. минимальным требованиям и всё!... пытался ставить различные драйверы с данного сайта - ничего не помогает. P.S. В биосе пишет, что под видеопамять выделяется всего 8 мб... Надеюсь этих данных будет достаточно. Заранее благодарю. |
24 января 2010 11:26
#2644
Цитата: pe103400 и продолжаем глотать пыль... Или экспериментируем с настройками ACER Форум » Технология nVidia PowerMizer, Обсуждение способов отключения/включения. Мерцание происходит в моменты смены частот работы видеокарты, когда Powermizer меняет режим работы видеокарты. Используйте утилитку Powermizer Switch.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 января 2010 14:31
#2645
Цитата: minos66 Используйте утилитку Powermizer Switch. не помогает, NvGPUPro тоже, ровно как и правка реестра в ручную. И почему смена частот на старых драйверах происходит гладко и без дерганья? Да и к чему это, если при установке новых драйверов кроме того происходит не правильное отображение цветов и их насыщенности, контрастности, возникает непонятный нагрев, кулер крутит на средних/высоких не сбавляя оборотов при обычной работе (интернет/офис/просто рабочий стол) это явный признак, что драйвер просто не подходит.Конечно прикольно поставить новый драйвер и 10 программ сбоку, чтобы он хоть как то работал, согласитесь - бред... |
24 января 2010 15:35
#2646
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: pe103400 возникает непонятный нагрев, кулер крутит на средних/высоких не сбавляя оборотов pe103400, видеокарта кулер не включает Цитата: pe103400 И почему смена частот на старых драйверах происходит гладко и без дерганья? Не знаю как там у вас, а у меня с любым драйвером Nvidia "дергается" звук, но с отключенным PowerMizerom все ok. Кстати Latency для видеокарты пробовал изменить?Цитата: pe103400 Да и к чему это, если при установке новых драйверов кроме того происходит не правильное отображение цветов и их насыщенности, Не знаю, не замечал. |
24 января 2010 15:42
#2647
Цитата: Alexandep pe103400, видеокарта кулер не включает Цитата: Alexandep Не знаю как там у вас у нас ноутбуки разные.Цитата: Alexandep а у меня с любым драйвером "дергается" звук и это вы считаете нормально? У других подсветка, у третьих выход и т.д....Цитата: Alexandep но с отключенным PowerMizerom все ok и с отключенными динамиками, думаю тоже не плохо будет!Цитата: Alexandep Кстати Latency для видеокарты пробовал изменить? почему, я должен этим заниматься? А если не поможет, перепаять что нибудь попробовать?Цитата: Alexandep Да и к чему это, если при установке новых драйверов кроме того происходит не правильное отображение цветов и их насыщенности, Не знаю, не замечал. Да, на некоторых драйверах такая фигня. Вы на 5920 не замечали?Основная проблема в том, что на старых драйверах из некоторых новых игр уже выкидывает, приложение просит обновить драйвер. Для меня это не критично, так как в игры особо не играю. |
24 января 2010 17:08
#2649
Цитата: Alexandep А что мешает проверить? Проверял проще: снимаем карту, стираем пасту, ставим карту (чип касается поверхности со без пасты - соответственно нагрев), включаем ноутбук, слушаем вентилятор на повышенных оборотах, при этом температура процессора минимальна. Но делать так никому не советую. Цитата: Alexandep Ну не занимайся Ну и не буду.Цитата: Alexandep "вправляющий" твою проблему драйвер Это не моя проблема, а проблема Acer+Nvidia.Цитата: Alexandep К тому моменту на Землю уже можт пару метеоритов упадет:) Скорее Нубиру прилетит! Цитата: Alexandep а т.к у меня ни один нормально не работает Сочувствую... На драйвере от Висты с оф. сайта Acer работает? |
24 января 2010 17:15
#2650
Цитата: pe103400 На драйвере от Висты с оф. сайта Acer работает? нет, даже со стандартным драйвером 7-ки звук "звенит". Возможно поможет перепрошивка видео, но экспериментировать начну, когда приедет другая карта.Цитата: pe103400 Проверял проще: это я обязательно проверю:)Цитата: pe103400 а проблема Acer+Nvidia. Тогда могу предложить подолбить техподдержку. Хотя это равнозначно - по своему опыту. |
24 января 2010 17:19
#2651
Цитата: Alexandep Возможно поможет перепрошивка видео, но экспериментировать начну, когда приедет другая карта. В моем случае не помогло...Цитата: Alexandep это я обязательно проверю:) Если что, чур я не виноват! |
24 января 2010 17:51
#2652
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
А чем оригинальные драйвера от Acer не устраивают? Например 187.82. Все работает и регулятор яркости тоже. Зачем гнаться за глюкавыми новинками 196.xx? Или вы играете во все игры которые указаны в списке исправлений к последним драйверам 196.21. Я уверен многие отлично проходят эти игры не заметив никаких багов. |
24 января 2010 21:01
#2653
Цитата: Alexandep Тогда попробуй подолбить техподдержку. Мне бесполезно долбить, так как на сайте Nvidia сказано, что пользуйтесь драйвером производителя ноутбука. А на сайте Acer под Висту лежит в пыли 175.90, и с ним, естественно все работает.Цитата: vancik А чем оригинальные драйвера от Acer не устраивают? Оригинальные от Acer для W7 тоже не работают, приходится старые от Висты ставить.Цитата: vancik Или вы играете во все игры которые указаны в списке исправлений к последним драйверам 196.21 Ну а почему бы не поиграть? Да и помимо игр там много чего добавили. |
29 января 2010 03:58
#2654
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Имею агрегат TimeLine 4810TG с двумя видео картами (Intel и AMD 4330) Драйвера устанавливал с официального сайта Acer (VGA_ATI_8.652.1_W7x64W7x86_A) При первоначально запуске ноутбука и нахождении его в пассивном режиме (чтение документации) скорость разрядки батарее составляет порядка 7000-8000 mW (Everest). Но если отправить машину в сон или гибернацию то после восстановления скорость разрядки взлетает аж до 15000mW. Что существенно сокращает время работы данного ноутбука до 5 часов! Приходится каждый раз после сна принудительно переключать видно карты Intel-Ati-Intel что наводит на мысль (и думаю мысль правильная) что в момент выхода из сна работают сразу 2 видео карточки. На данном форуме уже подымался вопрос о кривости драйверов для 2-ух видеокарт, но ответа я так и не нашел... Посему снова хочется спросить есть ли решение по этой проблеме, если есть то не могли бы ткнуть носом в сие избавление... |
29 января 2010 13:12
#2655
Появяться ли дрова Ati Mobility Catalist 10.1 на сайте??? |
29 января 2010 13:38
#2656
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
Цитата: Duke Появяться ли дрова Ati Mobility Catalist 10.1 на сайте невидил --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
29 января 2010 13:43
#2657
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здраствуйте. Купил ноут Acer Aspire 4540. Установил Виндовс ХР. Есть одна проблема. Не регулируетса яркость диспея. Шкала показывает уменшения и увеличения яркости но на дисплей не реагируеть. Кроме яркости все отлично работаеть. На Vista и 7 яркост работаеть. Прошу помоши. AMD turion X2 M520 Ati Radeon HD4200 |
29 января 2010 13:46
#2658
f100, качаем launch manager --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
29 января 2010 14:01
#2659
Без launch manager шкала не показывает. Я установил разные launch manager. Проблема осталься. Что еше можна сделать? |
29 января 2010 14:05
#2660
f100, разные это какие я имел ввиду launch manager acer а воопше может и винда касячит у вас случаино нестоит сборка от какихнибудь самоделкинов --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
- по своему опыту.
