Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 232 страница
3 апреля 2015 00:59
#4621
Цитата: marvel В татнках фпс стали проседать более года назад , грешил на обновления в танках, а оказалось и в других играх те-же Специально для этого случая решил проверить поведение игры WORLD of TANKS на Windows 7x64 по сравнению с Windows 10x84 prof.ru b 10041 на том же компьютере. Действительно FPS проседает с 75 до 44, ping 80-65. В Windows 10 разброс этих параметров гораздо меньше.Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 апреля 2015 01:00 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 апреля 2015 03:53
#4622
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Вообщем с фпс стало лучше намного , что делал - понизил немного частоты и поставил Psysx на проц. --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
4 апреля 2015 17:25
#4623
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Пришла мне видеокарта ati radeon 3650 hd 256 mb ddr3 для моего 5920g, поставили ее, я радостная прибежала домой, надо ставить дрова. Дрова нашлись только на win7, а у меня стоит древняя XP (пока нет возможности поставить семерку). Нашла вроде дрова для ХР. Давай ставить, при установке Catalyst Control Center пару раз экран погас, как и должно было вроде быть, потом он как-то недопотух что ли... Яркость упала прям ваще. Изображение вижу, но ооочень темно всё стало. Дрова вроде встали, комп видеокарту видит, а теперь все тёмное((( Восстановление системы не помогло. Чувствую и если ставить седьмую винду, тоже ярче не станет. Подсветка что ли навернулась? Инвертор или как его там? Блин что ж не везёт мне с ноутом-то. Сначала видеокарта, теперь это еще((( Или дело может быть в дровах? Хотя я разные перепробовала уже... Что же делать, как же быть? --------------------------------------------------------- Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу |
4 апреля 2015 17:37
#4624
spielka, А без драйвера Ati? Если снести его и видеокарта будет видеться как Стандартный графический адаптер? Или если в сетап биоса по F2 зайти, тоже подсветки нет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2015 17:42
#4625
Сносила дрова, и в биос заходила, подсветки так и нет...((( щас попробовала fn+f6 и добавить яркость кнопками fn и стрелкой вправо, потом опять fn+f6, сначала чуть светлее стало, а потом опять темно(( кирдык похоже(( еесли снести дрова винда ругается, что неизвестное устройство и один видеоадаптер (в диспетчере устройств две строки с желтым значком) Сообщение отредактировал spielka - 4 апреля 2015 17:43 --------------------------------------------------------- Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу |
4 апреля 2015 17:58
#4626
Цитата: spielka щас попробовала fn+f6 и добавить яркость кнопками fn и стрелкой вправо, потом опять fn+f6, сначала чуть светлее стало, а потом опять темно(( кирдык похоже(( Похоже. Или инвертор или лампа подсветки матрицы. Цитата: spielka если снести дрова винда ругается, что неизвестное устройство и один видеоадаптер (в диспетчере устройств две строки с желтым значком) А подсветка есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2015 01:03
#4627
Цитата: spielka а теперь все тёмное То, что пропала подсветка это просто совпадение.Скорее всего неисправна лампа подсветки. Был аналогичный случай(отгорели контакты у лампы). Лампу можно выписать из интернета, стоит рублей 150-200 и самой заменить. Ничего сложного, только аккуратность и идеальная чистота. Как заменить лампу подсветки есть видеоролик в интернете. Самое сложное убирать потом пылинки, которые попадают во внутрь. Проверить исправность лампы подсветки можно подключив вместо неё другую, например от другого аналогичного LCD.Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 апреля 2015 01:03 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 апреля 2015 00:41
#4629
RIM78, Ройте в сторону прогрева видеочипа или замены видеокарты. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2015 00:52
#4630
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
reylby ей меняли чип 3 года назад, но до того ее глючило артефактами, только после прогрева в духовке она нормально начинала работать да и ноут при этом грелся постоянно.... тут немного по другому глючит... да и в мастерской мне один откровенно сказал что пока не накроется лучше вообще не трогать, так как могут такое наделать что потом ваще выкинуть только можно --------------------------------------------------------- Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru |
6 апреля 2015 00:55
#4631
RIM78, Ну ладно, не трогайте. Просто замените на другую, полностью исправную, видеокарту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2015 00:57
#4632
reylby, вот в этом то проблема, где взять новую... не покупать же из за этого ноут такой же на запчасти, да и там не факт что она рабочая а не жареная в духовке --------------------------------------------------------- Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru |
6 апреля 2015 01:02
#4633
Цитата: RIM78 Не подскажете где рыть... Это сдохла видеокарта, перегрели. Необходима замена. Прогрев - это на некоторое время.( может проработать год, месяц или день и всё повторится). Не закрывайте вентиляционные отверстия, не ставьте ноут на ткани, на диван, на одеяло. Своевременно поводите профилактику, раз в 2-3 года меняйте термопасту у видеокарты и процессора.Почистите вентилятор и смажьте его ось. Подставьте под задние ножки ноута по спичечному коробку с кусочками пенопласта для увеличения зазора для доступа воздуха. Обычно перегрев происходит в августе при длительной работе. Игры сильно прогревают видеокарту. Дальнейшая эксплуатация может привести к отваливанию "Северного моста"--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 апреля 2015 01:13
#4634
brsgvrn, в том то и дело что я бук не грел и он вообще не перегревается, все своевременно чищу сам, поэтому за этим слежу, под ним стоит даже охлаждающая подставка, температура даже при тяжелых играх которые на нем идут никогда не достигала 90 градусов, слежу всегда по программе HWMonitor... поэтом и жду еще мнений, может у кого такое же было... и еще ведь это очень страно что именно на холодную эти полосы, стоит нагреть ноут до 50 градусов и перезагрузить и он отлично работает, даже нисколько не греется, что бывает если видюха сдыхает --------------------------------------------------------- Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru |
6 апреля 2015 02:17
#4635
Цитата: RIM78 вот в этом то проблема, где взять новую... Это не проблема, пример решения, также - Объявления о покупке и продаже. Сообщение отредактировал reylby - 6 апреля 2015 02:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2015 02:27
#4636
Цитата: RIM78 очень страно что именно на холодную эти полосы Это одна из болезней видеокарт nVidia GF8400, 8600, 9500 время пришло. Вашему ACER более 5 лет...модельный ряд 2006-2008г.г.Цитата: reylby пример решения, Это карты бывшие у употреблении. У нас в России они стоят 1500 руб.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 апреля 2015 02:32
#4637
reylby, а где гарантия что она новая? я могу так же и свою продать, если конечно в ней проблема, предварительно ее прогрев. brsgvrn, мой асер еще старше он 2008 года выпуска, но вы наверно не читали суть проблемы тут http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=349999 такого никогда не было когда летела видюха, вот в чем загвозка... а платить деньги на ветер как многие их ремонтируют типа, я нехочу... вот и прошу совета, так как ситуация сложная, их не ремонтируют нигде оффициально, говоря что просто выкиньте дефайс или продайте на запчасти Сообщение отредактировал RIM78 - 6 апреля 2015 02:35 --------------------------------------------------------- Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru |
6 апреля 2015 02:38
#4638
Цитата: RIM78 а где гарантия что она новая? Она рабочая. И у вышеперечисленных видеокарт чипы не отваливаются, в отличие от Вашей. Цитата: brsgvrn то карты бывшие у употреблении. У нас в России они стоят 1500 руб. Пример приведите, такой же видеокарты, продающейся за эти деньги с доставкой. Не приведёте - забаню. Утомили уже своими голословными утверждениями. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2015 02:42
#4639
reylby, Она рабочая. И у вышеперечисленных видеокарт чипы не отваливаются, в отличие от Вашей. чип может отвалиться у любой видеокарты, иначе бы в инете ролики про прогрев были только о этой видеокарты... Цитата: reylby Пример приведите, такой же видеокарты, продающейся за эти деньги с доставкой. Не приведёте - забаню. Зайдите на авите и там куча их, мне же нужна новая, если это вообще видеокарта, в чем я искренне сомнeваюсь! И скажу почему меня берут сомнения. 1 нет артефактоф, перегрева ее, зависание в играх и тд, когда это бывает если летит видюха. 2 глюк только на холодную, но при прогреве ноута минимум до 15 минут работы, он работает после перезагрузки без проблем. --------------------------------------------------------- Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru |
6 апреля 2015 02:51
#4640
Цитата: RIM78 чип может отвалиться у любой видеокарты, иначе бы в инете ролики про прогрев были только о этой видеокарты... Ну так дурное дело нехитрое). Вы попробуйте найти ролик с воскрешением посредством прогрева 9600M GT или HD 3650, а не 8й серии Nvidia. Греют не думая, может ли это помочь, просто потому, что это легко сделать и где-то кому-то с какой-то видеокартой это помогло))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
