Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 71 страница
BRIDE
28 января 2010 19:25
#1401
Цитата: pe103400
Перегрев.
хм...странно..мысли с перегревом я откинул так как ноут стоял на включенной охлаждающей подставке, температура не подымалась выше 77-79гр - это ж не критичная температура
Цитата: pe103400
Это свидетельство о том, что чип к радиатору вообще не прилегает.
второй раз мазал - проверял - след на радиаторе идентичен чипу. Может в первый раз мало намазал...
Цитата: pe103400
Самому поменять дешевле будет.
---типа сервисники возьмут за работу + за новую видеокарту(возможно с накруткой)? и это выйдет больше чем самому купить и поставить?
а если я куплю, нанесу термопасту а оно плотно не прилегает? то нужно купить еще термопрокладку?
а термопрокладку ненужно будет мазать еще и термопастой?
это получается полюбому выдуха накрылась 100% ?
ну короче повезу в СЦ, пусть установят точную причину, чтоб наверняка уж....денег то на ремонт нет wink в отпуске 2рой мес smile
Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц)
NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит]
3гб RAM
Модель ноутбука: Acer 5920G - 3A1G16Mi
Trancaruas
28 января 2010 19:58
#1402
Цитата: BRIDE
Они поставтлись нормалоно запросили перезагрузку я ее выполнил НО после перезагрузки разрешение было 640*480 с цветопередачей наверное в 4 бита :)
Цитата: BRIDE
в Биосе (после прочрения этого форума) поняв что это "артефакты",
Её надо менять, не нужен никакой биос и паста.
Модель ноутбука: V3-571G i5-3230M GF730M 8GB-750GB
BRIDE
28 января 2010 20:12
#1403
фсем спс за ответ fellow
терь нада искать капусту для новой видеокарты laughing
3гб RAM
pe103400
28 января 2010 21:41
#1404
Чем мерили? Во время игр или как?
Понимаете, зазор между чипом видеокарты и радиатором, грубо говоря, не должен быть вообще. Но и давить не должен тоже. Тот слой, что у вас на картинке = 1мм, ну может чуть меньше - это толсто, а след, который должен на самом деле оставаться при установке по термопасте в "форме чипа", должен быть на столько ничтожно тонким, практически прозрачным (мокрое место) от того что зазора-то нет. Зазор большой - проблема, зазора нету - хорошо!
Зазора нету - тепло от чипа передается на радиатор очень хорошо. Зазор есть - тепло передается плохо, паста высыхает, разваливается на кусочки, высыпается из-под чипа, чип греется, карточка выходит из строя.
Это выйдет гораздо больше, чем вы сами купите и правильно поставите.
тогда надо подумать, как исправить эту ситуацию. Можно к ювелирам обратиться, можно и термопрокладку подобрать.
Там причину установят быстро! Если ноутбук уже не на гарантии...
Удачи! smile
BRIDE
28 января 2010 22:47
#1405
у меня в трее всегда запущен EVEREST (уже год), в трее показывает температуру ЦП ГП HDD, ГП всегда на 2-3 гр ниже чем ЦП.
уже пол года пользуюсь охлаждающей подставкой G4TITAN. с ней температура (на примере игры World of Warcraft) не подымается 77-79гр, без подставки 82-85
если в игры не играю (опера/фильм/музыка/торрент) то температура ЦП54-62 ГП меньше
как мерял? играю-свернулся-глянул | либо как на примере World of Warcraft: играю в окне ( вижу пуск трей часы и около них температуру) никогда ЦП небыл выше 77-79 и ГП вседа чюток ниже температуры ЦП..
- если б не подставка видуха может сдохла б и пол года назад+проц, атак может медленно помирала
гарантия истекла почти 2года назад smile
так если там стояла термопрокладка, она по толщине наверное 1мм как видно на этой картинке там еще 4 дополнительные голубеньких термопрокладки на которые ложатся микросхемы с видухи(ну по крауней мере у меня так), и мы ее удаляем очищаем и наносим нашу термопасту ничтожно тонким слоем.. Итого полюбому получится малюсенький зазорчик wink
(термопрокладка у меня была на чипе такого же цвета как и на картирке сверху)
разрабы-техники вдруг все продумали, что там должна быть именно термопрокладка и ножки куда вкручиваются болтики которые прижимают видуху к радиатору определенной высоты.
значит получается нада забИть на термопасту и лепить новую термопрокладку на место старой раз она там была winked
либо мазать термопасту и подпиливать ножки wink
3гб RAM
Trancaruas
28 января 2010 23:08
#1406
BRIDE,
Это ведь распространённая ситуация с этой серией карт, если вы читали форум. Перегрев - недогрев, больше не имеет значения, всё равно менять. Можно штучку в сервисе отдать за диагностику, но я не буду например. Моя тихо умерла во время просмотра фильма, вообще без нагрузки, и разгона не было. Почитайте про апгрейд, всё здесь есть, почти вся необходимая информация. А точность прилегания или там зазор.. ну закрутите с жевачкой, снимите и померьте микрометром.. С этим может девушка какая-нибудь ( красивая wink ) не справится, а сложного-то ничего нет. smile
BRIDE
28 января 2010 23:15
#1407
Trancaruas wink с вами я вполне согласен и в гибелью выдухи смерился recourse
но у меня в душе остались непонятки:
сдер термопрокладку ...намазал термопасту - образовался зазор
соответственно если я куплю новую(надеюсь) видуху то мне лучше использовать тармопрокладку а не термоПасту???
3гб RAM
pe103400
28 января 2010 23:29
#1408
Значит восьмая серия вся - БРАК!
Естественно без подгонки не обойтись.
Да, поэтому карту глубже не посадишь.
Оптимально.
За не имением прокладки.
Ну они же не знали, что мы с этими ноутбуками делать будем. wink А вот для ATI способ с подпиливанием не подойдет, там чип меньше выступает и зазор около 2мм.
По ходу дела видно будет, я за два раза меняю, т.е. снимаю и смотрю что там с пастой получилось.
DAGES
29 января 2010 01:16
#1409
Проблема с AТI мобил HD4670,то есть как таково проблем нет,всё стоит всё работает,
но толь ка для внешних устройств,дисплей бука питает толь ка карта интол( как не крути,саму карту AТI можно включить на дисплеи бука толь ка если расширить два монитора и монитор №2 будет основным,Нооо на экране кроме фонового рисунка нечего нет,хотя в настройках показывает что меню пуск и все ярлыки перешли на монитор №2,игры запускаются НО где не понятно.
Индекс производительности W7 её же шкале 1.0-7.9
Процессор--------------------Операций вычислений в секунду ------------------------- 6.9
Память (RAM)-----------------Операций доступа к памяти в секунду -------------------- 5.5
Графика------------------------Производительность рабочего стола для Win Aero ------- 3.9
Графика для игр---------------Производительность трёхмерной графики и игр ----------3.4
Основной жоский диск---------Скорость обмена данными с диском -----------------------5.5
Стоит ОС W7 ультима 32bt(C-64bt та же беда)(Дрова,утилиты и проги все ваши)
Я НЕ ХАЧЮ ПОТКЛЮЧЯТСЯ КО ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ,Я ХОЧЮ ЧТОМ КАРТА АТИ РАБОТАЛА С ДИСПЛЕЕМ БУКА wassat
Модель ноутбука: Acer Aspire 8935G-904G50Wi Intel® Core 2 Quard Q9000 2000 МГц, 1066 МГц,6 MB Intel® PM45 Express 1066 МГц WUXGA 18.4'' 1920x1080 4096Мб DDR3-1066 ATI Mobility™ Radeon® HD 4670 1024Мб GDDR3 HDD500g
29 января 2010 02:15
#1410
DAGES, ставьте драйвер на видеокарту с оф. сайта Драйверы и утилиты, заодно просмотрите и другие драйверы.
PS. И кончайте дублировать одно и тоже сообщение во всех темах!
DAGES
30 января 2010 00:09
#1411
doctornig,
Дружище,я всё что можно выжать с нета я установил и с офсайта и увас качял устанавливал,но паходу всё будет работать на радной висте,невидать мне пака W7.
Кстати подскажи я магу установить на бук висту хоме премиум 64-х разрядную и актевировать ключём каторый под буком(Стояла виста хоме премиум 32-х раз? :) no
30 января 2010 00:15
#1412
Да, ключ один, что под 32-бит, что под 64-бит.
DAGES
31 января 2010 01:14
#1413
Спасибо fellow
Fantik
31 января 2010 16:51
#1414
Играл в CoD4 MW2. Вдруг комп завис, перезагружаю, на экране при загрузке винды появляются синие точечки, винда не грузиться. Захожу в безопасном режиме, удаляю драйвера видео, винда грузится. после того как сама ставит драва, перезагружается опять синие мигающие точечки. Ставлю последние драйвера с сайта nvidia, тоже самое. Помогите решить проблему.
Windows Vista 32. video 8600m gs
Aspire 5920g Win Vista 32
Video 8600M GS
pe103400
31 января 2010 16:56
#1415
Видеокарту, думаю вам никто здесь не купит wink . Пролистайте эту тему на три-четыре страницы назад, чем не ваша проблема? Методы диагностики также есть в этой теме, читайте.
sanektipich
3 февраля 2010 19:40
#1416
Всем доброго дня или вечера)))) Имею ноутбук acer 5920g на котором перестал работать дисплей, причем перестал работать странно, первое время включался через раз, причем виндовс грузится без проблем.......но в один момент, после выключения ноутбука и после дальнейшего включения дисплей отказался включаться напрочь....нет ни подсветки, ни изображения......попытки подключить внешний дисплей успехом тоже не увенчались...в сервис центре сказали, что сгорела видеокарта, причем толком ничего не смотрели,просто подключили внешний дисплей....в дальнейшем разбирал уже сам ноутбук, пробовал его включать вообще без видеокарты - загорается подсветка монитора....также обратил внимание на то что хоть дисплей и не работает видеокарта все равно греется.....на данный момент есть вариант поставить в ноутбук ATI HD 3650 512mb, до этого стояла nvidia 8600M GT 512mb...почитав форум назрело несколько пугающих вопросов...Первый: какова доля того, что действительно сгорела видеокарта, просто если я ее куплю, потом будет проблемотично вернуть деньги.....Второй вопрос: ATI HD 3650 512mb не понятно от какой модели ноутбука, а из форум я понял, что может быть не совместимость BIOS видеокарты, отсюда вопрос: если все же BIOS не совместим, будет ли хоть как то реагировать на это дисплей или же так и останеться черным?
Модель ноутбука: Acer 5920g
pe103400
3 февраля 2010 21:00
#1417
sanektipich, дабл пост! Ответил в теме Апгрейд.
droid548
5 февраля 2010 15:39
#1418
Добрый день.
Нетбук: Acer AOD250, Intel Atom N270 1.6GHz, чипсет 945GSE (как следует из спецификации)
OS: WindowsXP Home 32
Проблема заключается в следующем:
- после установки драйверов с сайта intel, acer, или с этого сайта устанавливается разрешение 640х480 и цветность 4 бита, изменить которые на родные 1024х768 с 32-битной цветностью не представляется возможным...
При сносе этих драйверов с последующей установкой "Стандартного видеоадаптера" становится доступным режим 800х600 с 32-битной цветностью.
Пробовал также переустановить дрова для чипсета - результат тот же.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Есть пути ее решения?
Причем, что примечательно - после установки драйверов (пробовал устанавливать дрова с сайта acer.ru, intel.com и с этого сайта) режимы 800х600, 1024х600 - как бы доступны, но при их установке ничего не происходит, т.е. разрешение как было, так и остается 600х480. Монитор после сообщения о смене параметров честно мигает, однако разрешение не меняется...
В Диспетчере устройств - "Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family".
В списке видеоадаптеров таких устройств два. Проблем / ошибок в свойствах нет.
Сообщение отредактировал droid548 - 5 февраля 2010 15:48
Модель ноутбука: AOD250 WinXP Home 32
5 февраля 2010 16:13
#1419
droid548, ставили эти: скачать?
droid548
5 февраля 2010 16:26
#1420
Эти ставить пробовал, однако при запуске setup.exe выдается "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения. Установка будет прекращена."
Если пробовать обновлять драйвер через "Диспетчер устройств" - в списке доступных устройств нет чипсета 945 (см. igxp32.inf).
