Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 72 страница
5 февраля 2010 16:37
#1421
droid548, значит стоит другие версии искать... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 20:28
#1422
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
5 февраля 2010 21:08
#1423
Baza, проблема скорее всего в разрешении, в настройках попробуй поставить 800х600! Такая болезнь часто бывает на Asus EEE PC 701! --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
5 февраля 2010 22:19
#1424
Ramer, спасибо, не помогло,собственно меня ХР очень устраивает, но проблема с ней такая, что играю я в варкрафт например и через минут 20 ноут перегружается с синим экраном, не во всех играх, именно варкрафт не понравился ноуту и в тылу врага сразу грузится, по мощнее игры идут без проблем |
6 февраля 2010 13:49
#1425
решил проблему, поставил дрова ХРшные в ручном режиме под семерку (поругалась система), странно как-то все это, но результат очень радует, только не работает эффекты прозрачности и Aero |
8 февраля 2010 21:49
#1426
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
здрасте фсем вот моя проблема #post-1395+ответы на след страницах вот что я надыбал самодельная термопрокладка итак, я провел тест по мануалу (ссылка выше) ::бинт+термопаста/намазал/прилепил/выдуху прикрутил/ и вуаля ноут запустился без единого артефакта проверил температуру Еверестом ЦП и ГП 61-62гр, проработал он так мин 5 и изображение потухло :-:- потом провел следующие манипуляции: на радиаторе есть же еще от 2 до 4 термопрокладок для микрочипов черненьких таких у меня их 2 сдер одну и поместил на чип видухии ноут тоже запустился без единого артефакта температуры были пониже чем с самодельной термопрокладкой ![]() даже в свойствах экрана появились все данные ![]() а до того было пусто какбудто видухи не существовало ![]() проработал он так мин15-20 пока я не решил запустить анализ производительности Vista т.к. был "1" и температура достигла 66гр появились артефакты+синий экран а затем все потухло что бы все это могло значить -толи видеокарта всетаки нормально фунциклирующая а проблема в термопрокладке? -либо всетаки видеокарта присмерти? я отдавал ноут в СЦ, сказали что траблы с видухой, но врядли его они раскручивали и ставили рабочую видеокарту,+забыли в ноуте тестирующий диск ++подскажите знающие люди++ термопрокладку какой толщины лучше купить 0.5мм или 1.5мм термоинтерфейс если 0.5 будет мало то можна ж положить их в2слоя, а если 1.5будет много то НЕуменьшить же? -и как измерить толщину зазора? --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
10 февраля 2010 10:16
#1427
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Подскажите как решить проблему с буком Acer 5738DZG Проблема описана тут - ссылка |
11 февраля 2010 15:48
#1428
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Всем здрасте. Я уже писал в какой-то теме про перегрев видеокарты после замены термоинтерфейса. В общем, ситуация как у SmartSPB (вроде 63 страница этой темы-в общем, с 60 по 65). Предыстория. Ноут нормально работал, но очень сильно грелся, особенно после гта4. Но не выключался. Решил поменять термопасту (менял по инструкции с этого сайта). В 1-й раз после сборки ноут вырубался через 20 сек (как у Smart). Разобрал, вбухал туда полтюбика АлСил3 (вроде не подделка). Ноут начал грузиться, но теперь даже при просмотре фильмов температура под 90, об играх даже не заикаюсь) Гугл Планета Земля даже перегревает видуху иногда, и она отрубается. В общем, попользовался я таким ноутом где-то с 2 недели. Тут, на форуме, советовали курить термопрокладку и установить вместо того, что есть. Вчера наконец купил. Продавец сказал, что поснимал их со списанных приборов (запамятовал названия). Толщина 4 мм, размер 1,5х1,5 см. Установил (кстати, тот толстый слой термопасты заметно подсох). Пришлось аккуратно прижимать видуху в центре, чтобы не выгибалась после закручивания (там зазор между чипом и пластиной около 2 мм, т.е. прокладка в 2 раза толще). После включения ноута и попытки зайти в НФС Андерграунд 2 вылетел минут через 5, при этом видуха нагрелась до 123. Раскрутил опять. Видимо, от температуры прокладка немного размякла и отлично села на чип, правда, по краям много выдавилось. Поменял на новую, собрал, зашёл, тот же результат. Больше никаких идей не приходит в голову. Что делать? Может, там чипы памяти греются, и она отключается (когда в 1-й раз ещё разбирал, немного вымазал какой-то пылью 2 прокладки под чипами памяти. А ещё 2-х (со стороны процессора) вообще не было даже). Посоветуйте что-нибудь. to pe103400, спасибо, добавил подпись (мне раньше казалось, что она есть --------------------------------------------------------- Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86 Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64 |
11 февраля 2010 18:48
#1429
я в своем сообщении: Сообщение #1338, спрашивал: всем привет! а вот эта видеокарта: nVIDIA Geforce 8600M GT G84M 600 512MB MXM II VGA Card, будет работать на Acer Aspire 7520G? получил непонятный ответ от FuzzyL: Не будет работать. Почитайте ту тему, куда вас отправили ну, и дерзкий ответ от slovelissimo: Нет,просто ответить нельзя- так называемое " полное название видеокарты",которое вы привели,никаким раком "полным названием" не является,а является просто описанием видеокарты. Производитель её кто? биос на неё от кого? На 7530 можно поставить 8600mgt, и она будет работать,если это видеокарта с биосом от acer. В первом сообщении темы,на которую дана ссылка,об этом написано. Если вы не способны прочитать первое сообщение-не беритесь за апгрейд, "он же денег стоит". хочу сказать этим двум персонажам: заказал на ebay.com именно эту карту с термопрокладками, обошлась она мне 100$ (в Ебурге меняют за 8000т.р.), ждал 17 дней, пришла, новая, поставил, все прелестно работает. FuzzyL и slovelissimo не стирайте сообщение, может кому пригодится. а о критике подумайте, без нервов))) |
11 февраля 2010 19:44
#1430
hunter70, вы странный "персонаж" (в вашей терминологии)... вы задали вопрос ,на который вам ответили. В том числе на то,что указанное вами название карты НЕ СОДЕРЖИТ никакой информации о том,что это за карта (кроме некоторых её техн.данных) и на то,что 8600 работать будет при определённых условиях. Т.е. другими словами,если бы вам на основе вашей неполной,недостаточной информации сказали "да,работать будет точно" ,вы бы её купили,и она бы "вдруг" не заработала-виноваты были бы,само собой,мы :) А ещё при этом- ВСЁ это написано в первом сообщении темы по апгрейду,где я достаточно давно собираю инфу по всем вариантам. У вас удобная позиция,да-вы в любом случае "правы". Вот только о какой "критике" может идти речь-не понятно. Чтоб получить 100% точный ответ-надо правильно задать вопрос. |
11 февраля 2010 20:34
#1431
Да, забыл написать в предыдущем посте, что у меня на термопрокладке с одной стороны была какая-то ткань или что-то подобное. Продавец сказал, что это для улучшения теплопроводности. Может, надо приклеивать прокладку тканью вверх, чтобы чип карты попал на этот кусок ? Или надо устанавливать тканью к медной пластине? --------------------------------------------------------- Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86 Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64 |
11 февраля 2010 23:28
#1432
Репутация: 9 Сообщений: 227 |
Цитата: BRIDE -толи видеокарта всетаки нормально фунциклирующая а проблема в термопрокладке? что то мне кажется что проблема сосвем не в том, а в чипсете (что то похожое было), а темп видяхи 66 это впорядке, причем сдесь термопаста? Сообщение отредактировал mototo987 - 11 февраля 2010 23:30 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
12 февраля 2010 01:03
#1433
Цитата: DiGriz Предыстория. Ноут нормально работал, но очень сильно грелся, особенно после гта4. Но не выключался. Решил поменять термопасту Зачем тогда меняли термопасту, если нормально работал? ГТА 4 очень требовательная к ресурсам игра, поэтому ноутбук и должен сильно нагреваться. Цитата: DiGriz Толщина 4 мм Многовато будет!Цитата: DiGriz Больше никаких идей не приходит в голову. Что делать? Обратитесь в сервис Acer, нужно поставить все так как было "с завода". Переустановить ОС и поставить драйвер видеокарты с оф. сайта Acer и посмотреть устранится ли проблема. Если да, хорошо; если нет - искать причину дальше... |
12 февраля 2010 01:11
#1434
Купить, конечно же) Просто я тут уже много сообщений видел про замену термоинтерфейса и последующее снижение температуры. Вроде бы всё работает у людей. Мне интересно, почему нормальная термопрокладка почти не выполняет своих функций. Т.е. карта быстро перегревается под нагрузкой. Тогда как у других поменявших всё заканчивается общим снижением температуры по сравнению со стандартной прокладкой. К тому же фирменная прокладка была уже сильно высохшая и пострескавшаяся, так что прямо необходимо было поменять) Почему фирменное растрескавшееся непонятно что охлаждает лучше, чем новая нулёвая прокладка? ) ОС, кстати, ни причём, т.к. играл уже на 7-ке. Дрова с этого сайта, версия 9.12. Ума не приложу... --------------------------------------------------------- Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86 Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64 |
12 февраля 2010 01:20
#1435
Цитата: DiGriz Мне интересно, почему нормальная термопрокладка почти не выполняет своих функций. Потому что толщина 4 мм. Может состав не тот что нужно.Цитата: DiGriz К тому же фирменная прокладка была уже сильно высохшая и пострескавшаяся, так что прямо необходимо было поменять В этом вы правы, менять надо было. Просто разработчики не думали что на этом ноутбуке играть будут, да еще в ГТА 4.Цитата: DiGriz Почему фирменное растрескавшееся непонятно что охлаждает лучше, чем новая нулёвая прокладка? Ну здесь вопрос конечно спорный, поэтому и советую:Цитата: pe103400 поставить все так как было "с завода". Переустановить ОС и поставить драйвер видеокарты с оф. сайта Acer и посмотреть устранится ли проблема. Если да, хорошо; если нет - искать причину дальше... |
12 февраля 2010 01:40
#1436
Спасибо. А не подскажете, какая в среднем температура видеокарты в простое? (или при работе с вордом, например)? --------------------------------------------------------- Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86 Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64 |
12 февраля 2010 02:04
#1437
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
НАрод! Помогите: кто-нибудь уже HDTV гонял на таймлайнах?? Я спецом брал с дискретной видухой, чтобы можно было на панель выводить и смотреть с поп-корном))) Запускаю - а лаги страшные. Может чего надо поднастроить??? Операционка Win XP Pro SP3. Дрова стоят оф. с сайта асера. БИОС 1.20 |
12 февраля 2010 13:07
#1438
Цитата: DiGriz Спасибо. А не подскажете, какая в среднем температура видеокарты в простое? (или при работе с вордом, например)? 40-60 градусов Цитата: Dronex кто-нибудь уже HDTV гонял на таймлайнах?? Ну да. Ищите по запросу DXVA --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 февраля 2010 21:57
#1439
Здравствуйте. Я заменил свою видяху на ноуте 8600m GS, которая сгорела на 8600m GT и после этого у меня начались периодические рывки на экране с интервалом в полминуты-минута. Не могу понять в чем дело. Со старой видяхой все норм было(AcerAspire 5520 Win7 2 Гб) |
12 февраля 2010 23:55
#1440
Цитата: Pavel90 после этого у меня начались периодические рывки Установите драйвер 179.48 скачать и все пройдет! |
